1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Сдается мне что вы путаете бездумное тыкание пальчиками ребенка 1-2 лет во все дырки.
    И осмысленное изучение мальчиком 6-7 лет как всё устроено.
    Это два разных уровня изучения Окружающего Мира ребенком. Не надо их путать.
    В первом случае надо жестко ограничить что можно, а что нельзя. И приучить к запретам и выполнению этих запретов.
    Иначе приходится непрерывно следить за ребенком и невозможно оставлять ребенка одного. И все равно приходится отбирать опасные вещи и ограничивать. И однажды ребенок окажется один и сломает, сожжет, порежется, обожжется и т. д.
    Во втором случае нужно уже объяснять, рассказывать, вместе проводить опыты, вместе разжигать костер и т. д.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    в первом случае это вообще не реально. Просто надо следить день и ночь.
  3. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Это как это?
    Вот в помойное ведро ребенок не лезет? Потому-что НЕЛЬЗЯ!
    А вот в коробочку с электричеством... ну... нельзя...
    Дети это тонко чувствуют...
    Из окна высовываться ведь тоже НЕЛЬЗЯ!
    А почему электричество не перевести в эту категорию?
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Странно что не лезет.
    в 2 года нельзя, высоко... Вообще вас не понимаю, Дети учатся на своих ошибках. для них слово нельзя - пустой звук, пока он не будет подкреплен конкретным воздействием. Вот когда его шарахнет током, тогда он усвоит что нельзя.
  5. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Это определяет воспитатель, пустой звук его запреты или это реальный запрет, который нельзя нарушать.
    Задача воспитателя что бы не убило, а только шарахнуло.
    Например нельзя выбегать на дорогу... Будете ждать когда немножечко задавит?
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Собаки обычно так учатся.
  7. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    2 года сыну, везде лезет. И в ведро помойное тоже. Пол кстати тоже включает/выключает постоянно
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Надо просто покупать регуляторы с блокировкой кнопок, от детей. И тогда не придется колхозить такую ерунду.
  9. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    А можно по теме вопрос задать? :)
    Приглядываюсь к такому варианту теплого пола (https://krsk.novobyt.ru/catalog/mobilny-teply-pol-teplo-kryma-250-wt-1-8-m). У меня пол фанерный, на лагах. Под ними воздух и ниже второй пол, старый. На фанере линолеум. Рядом душевая кабина. Собственно для комфортного пользования ею я на него и заглядываюсь. Включать его предполагается только на время купальных процедур, не как основное отопление. Ничего на полу в этом месте не стоит.
    Можно эту штуку на фанеру положить? Закрыть фанеру сверху чем-либо толще 2-х мм невозможно, возникнут проблемы со встроенной мебелью. Или лучше заменить фанеру на плоский шифер?
    Потоп исключен, так как вся канализация ниже пола, а "водопровод" питается от наливного водогрея. Возможны только брызги с мокрых ног.
  10. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Можно, но пленка ТП лучше, так как тоньше и равномернее по толщине.
    шифер более хрупкий, так что лучше упругий материал.
    Ну этого нельзя исключать, шланг потек, трубу прорвало, ведро опрокинули...
    так что лучше плинтус к линолеуму приклеить герметиком, да и линолеум к полу проклеить...
    герметик мягкий, разобрать можно будет...
    Лучше включать немного заранее, нужно время для прогрева.
  11. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Включать заранее - это понятно. А будет ли он подогревать помещение? Или только пол теплый будет? Объем комнатки кубометров 9.
    Мне главное, чтобы пожара не было. Под линолеумом сразу не заметишь непорядка. Как он в плане пожароопасности?
  12. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Нужно поставить термостат, датчик которого лежит как можно ближе к нагревателю. Обычно температуру ставят 35-45 град. При такой температуре, конечно, ничего не может загореться.
    Если откажет термостат, то температура будет 50-60, может появиться запах, но до пожара далеко.
    Но, бывает, на пол кладут (или роняют) что-то утепляющее, в результате чего в этом месте пол локально перегревается. Пишут, что легкоплавкая пленка может оплавиться.
    Так то могут искрить электрические контакты... и пр. Но этих контактов у всех полон дом.
    ТП выделит некоторое количество тепла. Это тепло в итоге уйдет на нагрев воздуха, а вот на сколько нагреется, зависит от соотношения мощности нагревателя и теплопотерь помещения.
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Dillil, где вы это находите?
    Я бы не стал использовать, причины:
    1. Не понятно из чего сделан, материал изоляции: термостойкая пленка - это слишком общее, должно быть конкретное название материала. Это как на этикетке свитера написать "из ниток".
    2. Гарантия 1 год: а) мало, б) кто будет ее осуществлять в случае чего?
    Поищите решения от ССТ (Теплолюкс), у них есть "мобильные" теплые полы. Всяко надежнее, чем эта поделка.
  14. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    Посоветуйте теплый пол в плиточный клей.
    Нужно в ванную комнату. 1кв.м обогреваемой площади пола
    Основание под укладку плитки - ЦСП
  15. гариклом
    гариклом
    гариклом
    Подскажите пожалуйста 1. можно ли использовать термостат energy tk 07 к греющему кабелю другого производителя? И еще: 2. теплый пол будет уложен на лоджии совмещенной с кухней, соответственно пирог-плита перекрытия, фольгированный пеноплекс 30мм,стяжка 2 см, армирующяя мелкая сетка, к которой будет укреплен греющий кабель, далее стяжка 2 см и по ней керамогранит? Заранее спасибо за ответ!
