1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    вам когда еще сказали, убавьте температуру, и прохладный воздух не будет мотать вам электричество. Неужели непонятно? Или отключите его. Вы ждете пока кто то с форума приедет и сделает это за вас?
    Так и замерзнуть можно.
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    нет, это же кратковременное явление и функция отключаемая.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    открытие форточки или не реагирование на нее?
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    и то, и другое.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ну думаю полезная функция, а то я бывает открываю двери что бы быстро проветрить дом, на 5 минут отопление можно и не включать в этом случае. Правда экономии от этого - копейка. А бывает собаки откроют дверь в сени и она так и остается открытой, прихожу домой, а у меня и в сенях натоплено. Красота...
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Guropes, собакам "калитку" в двери)
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Suxarrr, там типа доводчик, но если открыть до конца. то не закрывается. А они бывает вылетают с размаху.
  8. 367mts
    367mts
    367mts
    Датчик воздуха отключил, работать стало нормально, Да и при первоначальном включении будет мотать дай бог, как прогреется войдёт в нормальный режим.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    что при этом изменилось?
  10. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Товарищи, прорабатываю вопрос отопления ночным тарифом. В доме постоянного проживания. Предполагается залить кабель в плиту 20-25см. Закрепив к нижнему слою арматуры. Пока почитал документацию Devi и Ensto. У Деви нет упоминания о допустимой толщине стяжки. У Энсто как раз упоминается, что кабель может использоваться в теплоаккумулирующих системах, но заявленная толщина стяжки до 10 см. У Деви один из кабелей заявлен как для систем теплоаккумулирования, но он, вроде, одножильный. У Деви заявлена работа кабелей до 20 лет. Почитал, что якобы есть испытания, что и 80 лет проживут. Вообщем окончательно запутался и отсюда вопросы:
    1. В сторону какого производителя в плане долговечности работы и надёжности смотреть?
    2. Оболочка кабеля какого производителя крепче? Если лить плиту с миксера, то там и гравий летит и прочее. Это не стяжку под плитку натянуть. Естественно, кабель будет подвязан под арматурой и наместе петель наискось ещё обрезков арматуры подвяжу, но всё же всякое может быть.
    3. Кроме Энсто есть ещё производители, позволяющие ложить кабель под толстую стяжку? Желательно под 20см.
    4. Кабель обязательно двужильный.
    5. Какие терморегуляторы, надёжные, позволяют работать без датчика пола и имеют хотя бы пару временных зон на сутки? Плюс, чтоб не сбрасывали настройки при отключении ээнергии. Ну и с хорошим дизайном.
  11. 367mts
    367mts
    367mts
    Мотать меньше стало, при тем-ре в зале 17-18 гр.(который ещё не подключен)
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @kras_v, в системе аккумуляции тепла важна, в первую очередь, автоматика, которая этим будет управлять.
    Второе, стяжка должна быть не ДО 10 см, а ОТ 10 см, лучше 20. Чем толще бетон, тем больше тепла можно в нем аккумулировать.
    Третье - системы с аккумуляцией - не самые комфортные, может быть как с печкой - сначала жарко, а потом все остыло и холодно.
    Кабель может быть любого производителя, главное чтобы надежный.
    у DEVI только гарантия 20 лет.
  13. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    @kras_v, Вы лишитесь регулировки температуры, так как у вас теплоаккумулятор передает тепло в комнату не регулируя поток тепла.
    Так что лучше что бы теплоаккумулятор был отдельно. Когда тепла в ТА много (температура теплоаккумулятора большая), проток через ТА должен быть небольшой (столько сколько нужно для отопления).
    Когда температура ТА небольшая, проток теплоносителя должен быть больше.
    Когда тепло в ТА кончилось, то включать обогрев.
    То есть без автоматики сложно будет сделать так, что бы обогрев был удобным.
  14. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Так я и говорю про стяжку 20-25 см, а не 10. Про то что может быть жарко - я знаю. Поэтому (ориентируюсь, что сейчас у меня 24 градуса) алгоритм будет такой: выставляю в гостинной с 23.00 до 7.00 температуру 26-27 градусов. Утром туда никто не заходит. Все топают на работу, в школу и так далее. То есть гостинная с её толстыми стенами, камином и прочим является огромным теплоаккумом. В остальных комнатах ставлю с 23.00 до 7.00 около 24х градусов. Мы так и спим сейчас. В тепло потянуло. В 7мь утра тёплый пол отключается и по инерции отдаёт тепло. Дома никого нет. Начиная с 17.00 где то включаются конвектора, которые, если всё остыло, греют воздух до 24 градусов. К 23.00 они отключаются и в дело вступают опять тёплые полы, прогревая стяжку.
    P. S.: а как я докажу DEVI, что случай гарантийный? Нужно, чтоб монтаж делал сертифицированный ими специалист?
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ну вот про включение безинерционного (конвектора и в, коридоре, кондей) обогрева я выше и написал.
