Газовая труба на моём участке. Как можно её перемещать в пространстве
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Dikosit, 13.07.11.
  1. Kidcreme
    Kidcreme
    Kidcreme
    На что они ссылаются? на какой нормативный документ?
    Кран должен устанавливаться на выходе из земли на наружной стене дома.
    Или они придумали что все краны должны быть установлены на улице, чтобы любой мог ходить и их открывать/закрывать.
  2. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Дом в стадии готов фундамент. Планируется газовый настенный двухконтурный котел на кухне.
    Вопрос вот в чем могу ли я установить ПВХ гильзу для дальнейшего ввода газовой трубы, чтобы потом не разбирать это место. На каком расстоянии эту гильзу можно поставить?
  3. Pashgan88
    Pashgan88
    Pashgan88
    Наро-Фоминск
    Вы хотите чтобы газ из-под земли что-ли сразу в дом вошел? Или я не правильно понял?
  4. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Из под земли в отмостку, далее по фасаду (на каком расстоянии от стены?) и затем в стену.
  5. Pashgan88
    Pashgan88
    Pashgan88
    Наро-Фоминск
    Вам так не разрешат. По СНИПу подземный газ ведется в метре от фундамента. Скорее всего вам запроектируют выход из земли на углу дома
    И по фотографии непонятно откуда будет вестись газ от дальнего угла или от ближнего? А на ближнем у вас там люк. Это каналицация что-ли?
  6. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    От ближнего угла, люк это дренажный ревизионный колодец. Ширина отмостки 1,2 метра.
  7. Pashgan88
    Pashgan88
    Pashgan88
    Наро-Фоминск
    По-поводу колодца не могу сказать, есть ли какие-то ограничения по нормам, но то что вдоль фундамента вам не разрешат даже метр провести это точно. Если хотите гильзу - то делайте ее на углу дома. Но разбирать отмостку скорее всего все-равно будут, иначе как в земле под отмосткой трубу проложат?
  8. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Так я поэтому и хочу гильзу из канализационной трубы поставить, в нее газовую пропихнуть, тогда не придется разбирать. А почему вдоль фундамента не разрешат?
  9. Pashgan88
    Pashgan88
    Pashgan88
    Наро-Фоминск
    Не разрешат согласно СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" п. 4.9, приложение В
  10. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Недавно делал, по проекту в угол дома, выходит по дому под окном или над окном. Мне удобней было под цоколем. не видно трубу. приехали рабочие, я до этого набил штыри, начали ставить трубы, приехал мастер, глаза квадратные -ты что посадить меня хочешь? Все переделали под окном. И то неохотно. Они всегда хотят над окном - почему? Потом вроде признались - приходят проверять все видно.
    ПС Еще какой подвод основной трубы? Жил 2 года назад в Саратовской обл там все снаружи и только железо. Все участки в ржавых трубах, Переехал в Московскую обл, вся разводка пластиком под землей -ни одной трубы вокруг и не по участку. очень был удивлен.
  11. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Что вы там в гильзу хотите пропихнуть не очень понятно т. к. под отмосткой у вас все равно будет место сварки трубы с цокольным вводом и если вы не разберете отмостку или не выкопате под ней большой приямок, то сварщику (рабочему с двумя электрическими контактами) негде будет работать .
  12. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Думал что сварка будет над отмосткой. По типу как с водой пропихиваем пэ трубу в гильзу, над гильзой ставим кран.
    Цокольный ввод похоже жесткий не засунуть его в гильзу, придется потом всё взрывать, а как не хотелось, думал что можно заранее предусмотреть решение.
    Для этого нужно заказывать проект, так просто не проконсультируют. Для заказа проекта нужно БТИ, а для БТИ нужен построенный дом со стенами и крышей.
  13. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    А как вы собирались вводить без проекта? :ogo:
    Совершенно необязательно.
  14. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Вводить не собирался, хотел заложить гильзу Г - образную, чтобы потом не разрывать и не разбирать отмостку. Но похоже не судьба.
    У меня УШП на насыпи, там куча слоев и разных коммуникаций.
  15. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Не судьба. Можно оставить разрыв в отмостке. Хотя без проекта и с этим можно промахнуться.
