Установка электроплиты
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Alexeym83, 29.08.12.
  1. Alexeym83
    Alexeym83
    Alexeym83
    Вопрос по установке розетки. Ситуация такая: на кухне есть розетка РШ30-0-В-А-25/380 круглая с 4 контактами. Плита Лысьва имеет вилку 25А 280В (больше нечего на вилке не написано) квадратная с тремя контактами расположенными в 1 ряд. Можно ли как то подключить данную плиту заменой розетки? Или линия подходящая к текущей розетке не подойдет для этой плиты?
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Плита скорее поддерживает как 1 фазное, 2х и 3х фазное подключение. На плите должна быть схема допустимых подключений. Согласно их и подключать.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Обычно в старых квартирах стоят такие или подобные розетки. По своей сути они такие же розетки, как и все остальные в квартире. А отличаются только внешним видом и допустимым током. По идее, Вы можете купить саму розетку под стать вилке на Лысьве, поменять и пользоваться плитой. Менять саму вилку может и не стоит, если есть гарантийный срок.
    НО... все же сначала стоит проверить сколько фаз подходит к старой розетке. Ведь может Вы и не про квартиру говорите...
  4. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Иванов Костя, не давайте опасных советов - квалификация ТС пока не известна! (Если не может разобраться в таком простом приборе - скорее всего не высокая).
    Топикстартер, пригласите хорошего электрика - линейное напряжение куда опаснее фазного!
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
