1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент из дорожных плит
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Новичёк18, 29.08.12.
  1. Новичёк18
    Новичёк18
    Новичёк18
    Ижевск
    Вопрос специалистам и не только по фундаменту. Сам я со строительством далеко не на "ты". ну начнем: имеется участок на болотистой местности, летом навозил землю (поднял на 1-1,5 метра). Собираюсь построить деревянный дом. Не знаю какой фундамент поставить. Думал и на счет буронабивных свай, винтовых свай. Люди сказали что очень трудно попасть в твердый слой, земля как сэндвич. думал и о следующем фундаменте: вниз по периметру уложить дорожные плиты, а на него уже залить обычный ленточный фундамент. даже не знаю. Жду предложений и советов. Всем спасибо.
  2. Dmsis
    Dmsis
    Dmsis
    Новичёк18, а дом какого размера планируете, сколько этажей?
  3. Новичёк18
    Новичёк18
    Новичёк18
    Ижевск
    Дом 7х8.5, с мансардным этажем
  4. Dmsis
    Dmsis
    Dmsis
    Если угв высокий, то ленту по плитам порвёт при пучении грунта скорее всего. А под плодородным слоем грунт какой?
  5. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Если совсем болото, то только сваи колотить. Но, это неоправданно дорого, и таких чудес я под деревянный домик не встречал.
    Можно конечно сделать бетонную чашу, типа как под плавучими дебаркадерами, но и это будет стоить дороже участка.
    Может всё-же не мудрить и заказать геологию? Не стоит полагаться на рассказы соседей о сандвиче. В земле громадное количество сюрпризов.
  6. Никифорф
    Никифорф
    Никифорф
    Московская область
    Вот насчет бетонной чаши я согласен. так можно тоже продуктивно делать
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Изыскания надо делать. Может подойдет и лента, все зависит от грунтов. А плиты, если грунты сильно неоднородные по периметру дома, могут дать неравномерные осадки, их проблематично жестко закрепить между собой.
  8. Константин83
    Константин83
    Константин83
    Деревянный дом можно поставить на плиту с двойным армированием и толщиной 12-15 см...
  9. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
