Проект бани-дома 6*6, прошу критики
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Santey, 29.08.12.
  1. Santey
    Santey
    Santey
    Добрый день.
    Загорелся идеей, не могу остановиться. Как театр начинается с вешалки, а моя баня должна начаться с тщательно продуманного проекта. Вот и решил набросать проект будущей 2-этажной бани-гостевого дома 6*6 из сруба. Использование сего планируется круглый год наездами по выходным и в отпуске. Свободного места оставляю много, т. к. и народу тоже планируется не мало. Форум "курю" каждый день, прошу покритиковать, может где чего не учел. Заранее спасибо.
  2. murishkin
    murishkin
    murishkin
    Посмотри мой проект в теме про баню, примерно такой же, душевая чуть меньше, я считаю 1.5 м достаточно, парная мне кажется очень маленькая, полежать не получится, да и тем более под много народа. Одним словом посмотри мою планировку и фотки, что получилось, места впринципе много получилось во всех помещениях, боялся что где-то будет маловато.
  3. Santey
    Santey
    Santey
    Ваш проект был одним из пилотных, по которым хотел делать. Благодарю за критику.
  4. Xmimp
    Xmimp
    Xmimp
    Дмитров
    Проект видимо из бруса?) если 6м бревно или оцб, то маловаты тамбур-моечная-парилка будут.
    сам хочу что-то похожее, но в 6х6 как-то сложно поместиться, думаю чуть побольше надо... и на счет второго этажа - наверное откажусь, 1этажные больше нравятся, да и функциональность такого чердака сомнительна :)
  5. Santey
    Santey
    Santey
    Хочу из бревна, перекрытия буду делать брусом. Моечная, в принципе нужна для того чтобы обливаться после парилки и так помыться, она большая не нужна. Большой тамбур не нужен, потому что там нужно по сути только снять одежду и обувь. Основная его функция - помещение между улицей и КО. Первый этаж будет 2,5 м., а второй этаж - скорее всего будет 1,5 м., потом мансардная крыша (если прав. выразился). Второй этаж планируется как игровая (теннис, бильярд) + спальня, функциональность имеется :)
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Какого-либо домика рядом с баней не имеется? Баня должна восприниматься целостно, без примеси других функционалов. В противном случае она превращается просто в место смыва грязи. В лучшем случае в место застолья.
  7. Santey
    Santey
    Santey
    Здравствуйте. В 15 метрах от будущего дома-бани уже стоит каркасный отапливаемый дом 9*8, в который сейчас ездим. Самим места хватает, а вот с гостями уже тяжелее. Очень хочется баню, но при этом чтобы можно было гостей пригласить. Думаю изменить выложенный проект. Вынесу тамбур и туалет в отдельное помещение, и за счет этого увеличу моечную и парилку.
  8. Xmimp
    Xmimp
    Xmimp
    Дмитров
    Здраво. крышу отдельную на этот пристрой?
  9. Santey
    Santey
    Santey
    Да, буду отдельно делать крышу, в планах еще маленькое крыльцо.
  10. Константин914
    Константин914
    Константин914
    А почему на первом черчеже, у вас туалет находится в тамбуре? Может дверь поставить?
