Нужен совет
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем ДиджейКоди, 29.08.12.
  1. ДиджейКоди
    ДиджейКоди
    ДиджейКоди
    Харьков
    Нужен совет
    Всем добрый день!
    Есть проблема которую мне не под силы решить!
    Живу в частном секторе и пока нет возможности провести газ!
    Было принято решение о установке электродного котла!
    В общем Поставил котел "Форсаж 9"
    только т. к. я совсем зеленый был в этой теме. поспешил и взял 3фазы..9клв-3х электродный
    теперь страдаю. мне по ходу не хватает мощности напряжения для полной его отдачи!
    вот теперь думаю что лучше сделать.
    1) продать этот и купить другой
    2) уменьшить размер самого котла и поставить 2ва электрода!
    У них на сайте котлы 3 и 5 киловат. значительно меньшие в размере!
    я так понимаю, что он просто не успевает нагреть до нужной температуры N-литраж его обьема!
    и насос ее отправляет дальше по системе!
    3) поставить слабее насос у меня 4ка. знаю есть 2ки для теплых полов.
    вобщем как повысить производительность тепла?
    кто что может подсказать?
    заранее благодарен любому полезному совету!
    Дом 50кв м. обьем системы смешной 39литров!
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Выдержки из описания:
    Насчёт насоса не заморачивайтесь. Прежде всего необходимо узнать потребляемую мощность. Она, как ни странно, зависит от содержания, качества теплоносителя. Простейший способ замера мощности - это снять показания счётчика, например за 5 минут непрерывной работы электрокотла, и полученную величину умножить на 12. Возможно у Вас котёл так и замер на плавном старте.
    Можете попробовать на огуречном рассоле. Шутка. Ребята обычно подсаливают теплоноситель для выведение мощности котла на номинал.
  3. ДиджейКоди
    ДиджейКоди
    ДиджейКоди
    Харьков
    у меня залита жидкость форсаж м! подсолить? это не шутка?
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Можно и переборьщить. Надо контролировать потребление электроэнергии. Но чаще слышно, что жрёт много электродный котёл, тогда разбавляют водичкой. Данные вопросы задавайте рядом в теме про Галан. Там представитель фирмы учавствует в полемике. Но моё предложение использовать огуречный рассол ему не понравилось.
  5. ДиджейКоди
    ДиджейКоди
    ДиджейКоди
    Харьков
    У меня зимой в теплый мес. наматывает в районе 60долларов, а когда совсем холодно то 100бакинских!
    вот я и думаю в какую ж... я залез с этим котлом, хотя если бы правильно выбрал то думаю было бы получше!
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Дёшево у Вас наматывает даже для 50 квадратов.
    Из соседней темы понял, что у Вас однофазная силовая линия. Поставте перемычку на входном клемнике между какими-либо фазами и подключайтесь. Но силовая линия и вводной автомат у Вас должны будут при этом выдерживать 30 А. Да обратите внимание, не просаживается ли напряжение, а то соседи могут возникнуть.
  7. ДиджейКоди
    ДиджейКоди
    ДиджейКоди
    Харьков
    я не силен в электричестве! но ставил все электрик. который подлючал уже котлы такого плана. и перемычка помню какая-то ставилась! автоматы меняли в счетчике! вроде как все правильно должно быть!
    да и с напряжение все вроде ок! любая техника работает! я даже дополнительно когда холодно обогреватели включаю. т. к. хотел не справляется!
  8. MrLycifer
    MrLycifer
    MrLycifer
    смотрите вам хватит котла форсаж -3 это с запасом у него проток меньше для вашего объёма теплоносителя хватит с головой и даже с запасом я использую дистелированную воду доведённую содой (до1.5КВт при температуре теплоносителя 20 градусов) (до 3.2КВт при температуре теплоносителя 60 градусов) объём воды у меня 58литров от 20 до 75 градусов нагревает за 30 минут средний расход эл. энергии за месяц 350-400 Квт за месяц
