Подпорные стенки из бетона...
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем slawickk, 29.08.12.
  1. status-78
    status-78
    status-78
    Тверская обл. Торопец
    Принимайте в ряды.
    Форум изучаю долго, но пока что не писал.
    Пока не спланировал строится.
    Купил участок. Не болото, вода на нём не стояла, уклон вправо. Уровень земли, ниже дороги, на 20-30 сантиметров. Вглубь участка, доходили до метра.
    Завёз 40 20-ти кубовых машин песка.
    Вначале думал вывести в горизонт, но проверив нивелиром, понял что песка мало и высота подпорной стенки получиться до 1,5 метров, остановился.
    Итак, имею участок шириной 30 метров и длинной 45-55 метров.
    Подпорную стенку залил из бетона 350-й марки. Высота стенки 1 метр, ширина 0.3.Заглубление 15см., через каждые 1,5 метразаглубления (сваи),0.3х0.3, глубиной 0.4.
    По ленте, три ряда 12-й арматуры, по 2 шт. в ряду. Снизу на высоте 15см. Сделаны сливные отверстия 50мм., через каждые 1.5 метра.
    Собственно вопрос в дренаж.
    Со внутренней стороны участка, сливные отверстия на высоте 15-20см., а с наружней 5 см. выше уровня земли. Если я засыплю 10 см. со внутренней стороны песком, то вода через него, всё равно опустится до чернозёма и пока не поднимется до отверстий, через них не потечёт.
    Если вообще она там будет.
    Как поступить?
    Нужно ли вообще заморачивсться в моём случае с дренажём?
  2. status-78
    status-78
    status-78
    Фото прилагаю
