Подпорные стенки из бетона...
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем slawickk, 29.08.12.
  1. slawickk
    slawickk
    slawickk
    Украина
    Везде делают такие стенки. Потом облицовываем камнем, плиткой и т. д. А как это правильно делается? Гидроизолировать перед облицовкой подземную часть? Пропитать пенетроном? Можно-ли покрасить по бетону?
    Вижу у нас это делают на глазок, а кто расскажет, как правильно?
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Да в большинстве случаев посто льют ниже уовня промерзания и все. Парапед он и есть парапед, хороший бетон переживет нас всех :)]
    Хотя был в Англии, очень понравились камни в сетке. И подвижные, и трава растет на них, и долговечные (сетка нержавеющая)
  3. valerey
    valerey
    valerey
    Только что залил неправильную. Не стал вообще заглублять. Но сделал пошире - ширина равна высоте. Весной расскажу как перезимует.
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    У нас на даче выгибало понемногу. Но не сушественно. У вас может просто сдвинет. Главное, чтобы не повалило :). Но не должно, ведь квадратный :)
  5. valerey
    valerey
    valerey
    Сдвинуть тоже не должно. В самой высокой точке - всего 60 см. Не те усилия возникают...А в общем - по весне видно будет.
  6. НаталиФ
    НаталиФ
    НаталиФ
    А зачем вам подпорные стенки из бетона? Во-первых дорого, во-вторых начнете обкладывать камнем или т. п начнет со временем отлетать (знаю по опыту многих знакомых, далеко не бедных людей, не экономящих на стройматериалах)
    Предлагаю свой вариант. У меня перепад на участке 4500мм на длине уч 68 м. Правда перепад не равномерный, с уличной стороны уч-ка, где стоит дом до середины около 2,8 м. В начале поработал экскаватор, т. к нужно было вынимать землю и ровнять участок.
    Сделали бетонный фундамент глубиной 1м шириной600мм, на подушке 200мм песка, который трамбовали и поливали. Бутон М500 (это который для мостов и метро). Затем клали бутовый камень. Камни не кололи на мелкие, а промежутки закладывали мелкими. Клали на всю ширину бутона. Получилось очень красиво. Две подпорные стены длиной приблизительно по 40м каждая, со ступенями из того же камня. Высоты стен от 300мм до 1200мм.
    Стоят три зимы. Кстати делала по подсказке приятельницы у которой перепад 8500мм по длине уч-ка. У нее весь уч-к в подпорных стенках. Обалдеть как красиво, везде украшено растениями и т. п. Просчитайте стоимость бетон гораздо дороже бута, да потом еще и отделка денег стоит
  7. НаталиФ
    НаталиФ
    НаталиФ
  8. John Smith
    John Smith
    John Smith
    А фото можно? Пока не уверен, но камень это очень дорого. Кирпич бетонный дешевле.
  9. smisl
    smisl
    smisl
    Подскажите мне...Имеется канава между моим участком и кучей глины/земли выкопанной с пожарного водоема...
    Фото старое
    На месте где стоит экскаватор должна быть парковочка гостевая для 1 машины. забор стоит на ленте, положена дренажная труба завернутая в ГТ и отсыпана щебнем, сверху слой песка см 10..вода уходит.
    сейчас на месте будущей парковки насыпан строительный мусор в мешках, сверху лежит ГТ и насыпан песок.
    я хотел сделать углубление в глине ещё на 10-15 см, положить рубероид, связать арматуру и залить небольшой фундамент на 10-15см ,потом рубероид и дальше кладка в 2 кирпича, на высоту 0.7 м, Рабочая такая схема?
    делать ли выпуски арматуры для первого ряда? наврное необходимы отверстия для выхода воды, положить трубы канализационные штук5-6...
  10. ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    ГраниТТ70
  11. НаталиФ
    НаталиФ
    НаталиФ
    Мы делали стенки три года назад. Машина бута 12 кубов стоила 16000 руб, думаю сейчас не немного дороже. Фото сделаны не с целью фоткать стенк, да и не полностью они сфотканы
  12. НаталиФ
    НаталиФ
    НаталиФ
    Да, если у вас большой перепад высот, то подпорную стенку нужно делать на хороший глубокий фундамент, чтобы земля не ползла. А если не большой <30 и длина небольшая, то я думаю можнл обойтись стенками сухой кладки. Я собираюсь сделать такие сама.
  13. ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    ГраниТТ70
  14. ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    Можно и сухую кладку, так обычно цветы или небольшие кустарники оформляют.
  15. НаталиФ
    НаталиФ
    НаталиФ
    Согласна. Все зависит от высот и какого результата хотят добиться от использования стенок, декоративного или функционального использования
