F Беседка. Льём воду, растим рыбу, рыбачим, говорим обо всём
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем RSDorkple, 21.03.12.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Нет, Петь, на первом соседи алкаши... у них в избытке. За так отдадут, ну за пару капель.
  2. Lyalechka
    Lyalechka
    Lyalechka
    Инет промок, ночью ливень был:(
    В Израиле ползают в палец длиной. Хороши! А в Абхазии в гостинице скорпиона в номере встретила...
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    ...получила истинное наслаждение! :)]
    Срочно просушить!
  4. Lyalechka
    Lyalechka
    Lyalechka
    Высох! :victory:
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А предварительно не посолила!...
    Хороший, красивый, прудик будет!
  6. Lyalechka
    Lyalechka
    Lyalechka
    Эх, не посолила НИКОГО:(
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    ну вот! а так, бы был уже, вяленый!...
  8. Lyalechka
    Lyalechka
    Lyalechka
    А он и так вяленый:)]
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    тогда с пивом его!
  10. Lyalechka
    Lyalechka
    Lyalechka
    Думаю, растений в новом пруду не сажать, чтоб рыбы не обгладывали. Но только каменные берега да вода - некрасиво. Хочу сделать вдоль берега (не везде) карманы шириной0,5-0,7 м, глубиной 0,6 для растений. Чтобы рыба не добралась, под пленкой отгородить от зеркала бетонной стенкой. Но чтобы был водообмен между этим карманом и прудом, сделать верх стенки ниже уровня воды. Если уровень стеночки будет ниже уровня воды на 7 см рыба не пройдет пешком? И еще: нужно в кармане циркуляцию организовать, наверняка.
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Зимой льдом не разопрет?
    А нельзя от ручья, (он ведь, по уровню, выше) трубой, под землей, сделать отводы в эти карманы? На ручье можно сделать подпор воды, оформить водопадиком...
    только, если сильно захочет!...
  12. Lyalechka
    Lyalechka
    Lyalechka
    Да, может и распереть...
    можно. Тогда и не надо ниже уровня стеночку делать, а то не будет вода там пробегать по всей длине, а сразу в пруд пойдет. Ну, а если такая конструкция, то этот резервуар можно сделать замкнутым (с входом и выходом для воды в начале и конце) и воду на зиму из него спускать.
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Лед из "большого" пруда стенку "резервуара" не выдавит?
  14. Lyalechka
    Lyalechka
    Lyalechka
    Володя, как тебе такая идея: вместо бетонной, сделать мягкую стенку пленкой, но для жесткости сварить конструкцию из труб, в виде перил. Для этого прошурфить дно на нужной отметке (60-70см), на глубину метр, забетонировать столбы через полметра между ними, ну и приварить горизонтальную, изогнутую нужной линией трубу. Все это под пленкой. Пьяные гости смогут даже спасаться за этот бортик.
    Еще свежая мысль такова: не соединить два прудика. Чёто сложно и рельеф неинтересный становится.
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А я предложу как избавиться от зимних "болячек" в бетоне. Можно будет тогда не сбрасывать "карманы" у пруда и зимовать с полной водой. Мягкую стенку ты не сможешь декорировать тем же камнем... А в бетон вмуруешь. Не хочешь соединять - не соединяй! сделай ручей между ними. А можно и не делать... как у тебя фантазия раз играется!
