И снова 3 фазы...)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем izPakistana, 29.08.12.
  1. izPakistana
    izPakistana
    izPakistana
    И снова 3 фазы...)
    Всем доброго времени суток.
    Наконец то и у меня дошли руки до электричества:)
    Прилагаю схему, которую нарисовал на основе всего того что прочитал на форуме, но по ходу возникли вопросы.
    Итак схема
    Теперь вопросы:
    1. Ввод СИП 4х16 потом на медь 10 мм. кв. До дома и бани обратно на СИП переходить (оба по воздуху)?
    2. Что делать с ОПН. Если ставить Астро-ОПН, то он только от импульсов защищает? Хотелось бы еще от пониженого\повышеного защититься, т. е. УЗМ51 ставить? Нужна консультация, что то видимо в этом недопонимаю.
    3. Ну и вобще, какие замечания по схеме?
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    1 ВВГнг - Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Кабели не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях).
    2 Ставьте УЗМ.
    3 После ввода кабель должен быть 3-5 жильным, с наличием РЕ. ТТ это ваша прихоть - хотите делайте ТТ. Количество УЗО завышено, но это ваши деньги, так же не настаиваю. В доме схемку можно и по более. СУП/ДСУП не забудьте. Вводной АВ 32А, номинал сами выбрали?
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Какая СУП и т. п.,если уже построен наверное домик)
    Смотрите внимательно и исправьте пока что есть)
    ТТ делайте)
    Про вводной 4P C32A "товарищ" выше прав - уточнить.
    По бане всё ок)
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Если пол не армирован, то должен быть изолирован от земли (например деревянным настилом), либо потенциало выравнивающую сетку укладывать в стяжку. Что касается остального, то все должно быть включено в СУП. Кто вам сказал, что СУП не обязательна?
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Я такого не говорил, но если домик уже есть, вряд ли что-то ещё сделают)
    Автору - подумать над номиналом розетки для сварки)
    Уличное освещение С6А.
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    :ogo: А 4х ступенчатую диф защиту не хотите? 30S потом 10мА.
    Его ни кто не заставляет, но подсказать считаю необходимым, потому как скорее всего он не знает что это.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Автор по бане абсолютно прав
    30S что такое? :)]
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    На 30мА S
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Скажите что это и покажите такое устройство какого-нибудь производителя :)
  10. izPakistana
    izPakistana
    izPakistana
    Господа, спасибо за ответы.
    Дом уже есть, но СУП сделать нет проблем, еще идет отделка и доделка коммуникаций.
    На бане лучше перебдеть, чем недобдеть, экономить не буду.
    Если в качестве ОПН использовать УЗМ51, то будет ли его достаточно для защиты от молний (на каждую фазу по штуке)?
    Кстати ВРУ будет на улице находиться, какие требования к щитку?
    И все таки, чем лучше пробрасывать от ВРУ до дома и от ВРУ до бани?
  11. SB3
    SB3
    SB3
    ОПН защищают от импульсных помех (перенапряжений) - гроза и т. п., дело доходит до киловольт (кВ)
    УЗМ - от понижения и повышения напряжения типа 170-260В
  12. izPakistana
    izPakistana
    izPakistana
    Тогда правильнее поставить в ВРУ ОПН первой ступени, а в щитах дома и бани вторую ступень ОПН и УЗМ?
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    http://uzo.ru/index.php?productID=91
    http://uzo.ru/index.php?productID=149
    А теперь поясните, что для вас значит селективное.
    SB3, И за одно поясните, обеспечивается ли селективность между УЗО 100мА S и УЗО 300 мА S. :hello:
  14. SB3
    SB3
    SB3
    А это тоже был бы вариант) по УЗО 30 S, но оно 4P. Так что можно попробовать 30 G 2P
    По ПЭУ :) селективность между 100S и 300S не обеспечивается.
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Ну да, я об этом и говорил.
    Хорошо, что у некоторых есть здравый смысл. Но, может весь выбор оставим ТС-у?:hello:
