1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Обрешётка крыши из сырой древесины
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Aztek, 29.08.12.
  1. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Можно ли на стропила скатной крыши смонтировать обрешётку из свежей сырой древесины (100х40) и подождать когда она там просохнет или обязательно сначала просушить в штабеле?
  2. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    г.Железнодорожный
    Обрешётку из сырого пиломатериала даже удобнее делать. А после просушки в штабеле намучаетесь поджимать доски к стропилам, потому что в результате сушки их наверняка "поведёт". А некоторые даже придётся отбраковывать, могут быть и такие которые пойдут "пропеллером".
    И вообще сколько я делал сам и видел у других, материал для обрешётки специально не просушивают.
    Это я говорю про обычные обрешётки.
  3. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Спасибо! :)
    А что такое обычная обрешётка? У меня эти доски образуют фронтонный свес на 400мм, шаг обрешётки 500, между стропилами 625, уклон 45 градусов.
    Поверх доски будет ОСП-3 12мм, её тоже можно монтировать на сырые доски?
    Поперечная усушка составляет около 10%, если прибивать на 2 гвоздя к каждому стропилу, это не вызовет каких-либо деформаций вследствие усушки, ведь между гвоздями доска должна сжаться примерно на 5мм?
  4. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Не заморачивайтесь. Прибивайте сырую - всё высохнет на месте без проблем.
  5. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    г.Железнодорожный
    Обычная обрешётка это как раз когда тёс или доски укладываются с каким-либо промежутком - решёткой (отсюда и произошло слово обрешётка). Свес на 400мм вполне нормально.
    Но вот про укладку плит ОСП на сырую обрешётку ничего сказать не могу, Вы уж извините. Не приходилось мне с ними иметь дело.
  6. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
  7. Sysler
    Sysler
    Sysler
    Можайск
    Не боитесь что ее начнет вести и крутить?
  8. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Не смешите!
  9. Askerov
    Askerov
    Askerov
    Архангельск
    Делал обрешетку из сырой древесины. Всё без прроблем!
  10. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    А как обстоит дело с лесом для стропил, брус для мауэрлата?
  11. PodaRRock
    PodaRRock
    PodaRRock
    Если Вы будете прятать стропила в гидро или пароизоляцию (при утеплении), то надо дать им высохнуть. Если время или погода не позволяют, то выход один - ванна. Можно с эфирным маслом, но лучше - с биозащитным составом.
  12. Василичььь
    Василичььь
    Василичььь
    Кемерово
    Подскажите пожалуйста. У меня лес был заготовлен в мае июне (кругляк), недавно распилили. получил материал частично сухой но большая часть влажная. можно ли из такого материала проводить монтаж балок перекрытия, стропил. размеры 150х100, 150х50.
  13. PodaRRock
    PodaRRock
    PodaRRock
    Однозначно, можно. НО.
    Лучше обработать антисептиком. Не закрывать утеплителями, гидро и пароизоляционными мембранами до высыхания.
  14. Василичььь
    Василичььь
    Василичььь
    Кемерово
    Спасибо. А монтаж при минусовых температурах, при данном пиломатериале, сильно повлияет на качестве, не подскажете?
  15. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Как не закрывать? Смонтировал балки в начале ноября, ничего не сохнет. А скоро холода, надо утетплять и топить дом. Как быть? Засунуть утеплитель без паробарьера? Того ещё хуже иожет будет. Штукатурить будем, столько воды испариться. До следующей осени ждать времени нет
