1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Подскажите с пирогом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Falcon2210, 29.08.12.
  1. Falcon2210
    Falcon2210
    Falcon2210
    РМЭ Йошкар-ола
    Помогите определиться с пирогом стены.
    Для себя более привлекательным вижу такой париант.
    снаружи
    облицовочный кирпич 12 см
    вент. зазор 3 см
    Эппс 15 см
    кирпичная кладка 25 см.
    1) облицовочный кирпич уже закуплен
    2) кирпичная кладка 25 см.(будет из б. у силикатного кирпича) часть которого уже есть, а вторую часть докупимпо бросовой цене.
    дом 9*9 в чистоте 2 этажа.
    3) фундамент стерпит
    4) Эппс БЫЛ ВЫБРАН ИЗ-ЗА ЕГО ДОЛГОВЕЧНОСТИ. да дороговато, но за надежность готов заплатить. с ППС напугали что все таки через лет 20 может превратиться в пыль.
    теплосопротивление для моего региона должно быт не менее 3.37 м2 К / Вт
    При такое пироге получается теплосопротивление 4.66 м2 К / Вт тоесть с неплохим запасом.
    на сайте ТеплоРасчет. рф показывает что точки росы нет! Но при температуре -30 -35 она есть.(таких дней в году не более 7, а то и вовсе нет)
    http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20120829113226odsovDo
    Подскажите пожалуйста подойдут ли такая конструкция стены для комфортного постоянного проживания?
    Вобщем дилетант в этом вопросе, не пинайте сильно.
  2. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Зачем вент. зазор при применении ЭППС в кладке стены ?
    Как будете крепить облицовку к забутовке?
  3. Falcon2210
    Falcon2210
    Falcon2210
    РМЭ Йошкар-ола
    1) если вент зазор не обязателен. можно его и не делать.
    2) крепить к внутренней стене думаю стеклопластиковой арматурой ли же специальными грибками (к сожалению не знаю как они называются)
    Подскажите пожалуйста как правильно.
    не будет ли потеть стена при пименении именно эппс?
    Строят ли дома при применении эппс внутри стены? Спрашиваю так как не нашел онозначного ответа на форуме.
    Мой регион РМЭ г. Йошкар-ола
  4. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Не крепить ЭППС к внутренней стене. А связывать облицовку с основной стеной. Чем планируете?
    Будет.
    Строят. Сейчас все чего-то строят ;).
  5. Falcon2210
    Falcon2210
    Falcon2210
    РМЭ Йошкар-ола
    связывать облицовку с внутренней стеной кладочной сеткой (если неправ поправьте)
    потеть стена при применении эппс, хорошо. Применение простого ППС решит проблему?
  6. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Не удобно через ППС сетку просовывать ;).
    Нет. Те же яйца, только вид сбоку.
    Паропроницание утеплителя должно быть лучше, чем у несущей стены.
  7. Falcon2210
    Falcon2210
    Falcon2210
    РМЭ Йошкар-ола
    поскажите чем лучше связывать облицовочный кирпич и несущую стену?
    а как же многоквартирные дома по всей странепостроеные с использованием пенопласта? Не спорю, советуюсь.
    Так же что посоветуете в качестве замены ппс и эппс?
  8. Roman800
    Roman800
    Roman800
    Йошкар ола
    Посмотрел вашу тему! Я изначально тоже думал из кирпича строить а в качестве утеплителя мин базальтовую вату Rockwool использовать! но цена вопроса изменила мое мнение в сторону газосиликатных блоков!
  9. Falcon2210
    Falcon2210
    Falcon2210
    РМЭ Йошкар-ола
    Решил для себя и вобщем то через месяц стартуем, строить несущая в кирпичь 25 см+15 см пенопласт+12 облицовка.
    Фенолы стиролы не пугают.
  10. Игорьпелевин
    Игорьпелевин
    Игорьпелевин
    Сергиев Посад
    Все правильно делаешь. по поводу эппс почитай тему Archi. я себе тоже так собираюсь делать
  11. Nik33
    Nik33
    дилетант
    Nik33
    дилетант
    Владимирская область
    Falcon2210, а чего в колодцы пенопласт не спрятать?
    что бы как бы единая стена, без разделения на облицовку/несущую...
  12. Falcon2210
    Falcon2210
    Falcon2210
    РМЭ Йошкар-ола
    Считаю что предложенный вами вариант будет сложнее и холоднее. Так как боковой кирпич (надеюсь понятно выразился =) выполняющий роль колодца будет небольшим, но мостом холода, а со всего дома наберется не мало таких мостиков.
    так же считаю что в коложец будет сложнее поместить пенопласт без зазоров и пустот.
  13. Falcon2210
    Falcon2210
    Falcon2210
    РМЭ Йошкар-ола
    Решил использовать все таки не эппс, а простой пенопласт (ппс), тем более материал уже закуплен.
  14. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    все же жаба победила...
  15. SanDoc
    SanDoc
    SanDoc
    Тамбов
    Всем привет! То же прошу совет. Закуплен двойной поризованный кирпич Римкер 125 (Саратов) и одинарный на облицовку (Павловская керамика). Планировал в 1,5 кирпича + облицовка в 0,5. Или необходимо в два кирпича + облицовка? Утеплитель в стену не хотелось бы. На сколько критично: облицовка + стена 1,5 или 2 кирпича. Вентканал обязателен? Строю в Тамбове.
    Спасибо.
