1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Пеллетный котел. Год эксплуатации
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stanisso, 29.08.12.
  1. stanisso
    stanisso
    stanisso
    Хочу поделиться с вами радостью обладания продуктом технологии 21 века - пеллетного котла.
    Дом 170 квадратов, 2 этажа по 85 квадратов, прямоугольник, 7*13. Изнутри силикатный кирпич, снаружи облицовочный. Между ними - керамзит 20 см. Есть электрокотел, 15 кв, разводка по батареям, теплый пол жидкостной на первом этаже в бетонном полу. Температура 20 градусов в доме при электрокотле на максимум и минус 20 за бортом.
    Решил купить пеллетный котел, так как на электричество уходило 130 тр в год, из них на отопление 120.
    Как все начиналось - я размещал в другой ветке, а кто не видел, может прочитать тут, а потом я расскажу что было дальше.
    Я купил себе котел
    Часть 1
    Приобрел котел фирмы Кострзева (Kostrzewa) с горелкой Pelet 100. дилер Термомир 16 KW.
    Это не реклама данной компании - читай дальше просто иначе ваще непонятно о чем речь.
    При выборе основывался на матиериалах данного сайта и аналогичных.
    В доме нет газа никакого и соляры тоже не хотелось.
    Купил именно этот котел, потому что:
    1Было заявлено 16 Кв (у меня дом прекрасно топится электрокотлом 15 кв - 180 кв м)
    2Этот котел = единственный, который я нашел в сентябре 2011 года, который можно было ставить в дом, а Бункер с топливом = за стеной в пристройке и по трубе со шнеком подавать пелеты - в доме по плану должно было быть чисто, так как по отзывам если кот\ел приносим в дом - имеем пыль от мешков итп.
    3Купил в компании термомир, так как хотел срочно и этот котел был последним со шнеком подачи в базовой комплектации.
    Заплатил 137000 руб
    Дополнительно заплатил около 40000 за установку и 20000 за пусконаладку.
    Часть 2
    Итак.
    Привезли котел.
    На горелке написана макс мощность 24 кв, котел мощностьтю 16 кв. Позвонил, сказали - радуйся, твоя горелка если что еще дополнительно даст тепла.
    Приехади рабочие установщики. естественно котел такой в первый раз видят. Собрали, продолбили стену, подключили в уже существующей системе отопления (котел поставил вместо старого твердотопливника). Дополнительно поставили обводной насос, сказали \"чтобы котел не погубить конденсатом".
    Заняло 2 дня... Перваый день замеры, закупка железяк, второй день установка.
    Через неделю приехал специалист, который по легенде "только что вернулся с курсов где как раз учился по этим котлам"
    Он должен был настроить котел, запустить его и показать мне как его надо эксплуатировать...
    День работал, в результате отломил кусок трубы шнека подачи и сжег гофру подачи, потому что открыл дверь топки и пламя спалили гофру, которая висела рядом.
    Выяснилось что установщики (одна контора) поставили котел таким образом, что труба шнека подачи пелет выходила из стены не там где надо - то есть со смещением относительно горелки. При этом гофра не давала открываться дверце топки.
    В результате пелелты застревали в гофре ибо угол наклона гофры был очень пологим и пелеты не проваливались в горелку.
    Специалист залепил клеем отломанный кусок трубы, скотчем закрутил гофру и сказал вот все нормально - ползуйтесь на здоровье.
    Вопли моей супруги заставили меня вписать эти недостатки в акт, что как выяснилосб потом, было совершенно правильно.
    На второй день использования котла (на улице +10) я поняли, что
    1 совершенно непонятно как этим котлом пользоваться. Инструкция была на польском языке. прилагалось 4 листа на русском, но как можно на 3 листах русского текства изложить то, что на польском занимает 60 страниц - мне не ясно. Конечно русский язык могуч и все такое. но все же...
    2котел останавливался каждые 2 часа - пелеты застревали. Жена приделала шину как при переломе руки, гофра перестала провисать и котел заработал.
    3В бумагах на приемку котла был целый акт о том, что он со мной провели инструктаж и по каким пунктам, но специалист никакого инструктажа не провел и бумаг не подписал об этом (я сейчас понял, что наша установка была дебютной)
    4неизвестно сколько ждать замены поломанных запчастей и верной установки котла без наших самодельных апгрейтов...
    Термо мир сказал что месяц, но официальная телега жены на эту тему стимулировала их снять гофру и трубу шнека с другого котла и прислать к нам специалиста еще раз.
    Я всесте с ним пробил стену в другом месте, подсоединили новые трубу и гофру и он уехал... Еще минус день...
    Котел проработал 3 дня, после чего опять остановился. приходилось подавать вручнубю пеллеты, через 40 мин он опять останавливался.
    Методом сравнения длины старой и новой трубы я понял, что новая - длиннее и шнек просто не загребает пеллеты. Лишнее было обрезано...
    Через пару дней - котел стал останавливаться снова - как я потом выяснил я в бункер повторно засыпал пеллеты, которые уже там находились и были немного потертые, что ли - короче - они гне ссыпалсиь вниз, туда, где их ждал крутящийся шнек.
    С нормальными пеллетами котел стал работать нормально.
    Я уехал в коммандироку, засыпав полный бункер - 250 кг и поставив котел на 5 кв мощность.
    Когда вернулся - бункер был пуст, работал электрокотел, который я настроил на включение по температуре 18С. Выввод - котел проработал около 10 дней в автономке и погас как закончились пеллеты.
    Про пеллеты. Покупал 40 кг мешки в двойной упаковке. Длина 4-6 см (то есть гораздо длиннее чем по инструкции) Внешний мешок - обычный, синтетический, внтри - полиэтилен.
    Под пеллеты была отдана чать веранды. Сверху - подвешена лебедка, то есть процесс наполнения бункера выглядит так - цепляем лебедкой мешок из штабеля, возносим над бункером, вскрываем ему низ ножом, пеллеты вываливаются, и так далее.
    Несколько раз - по непонятной для меня причине - в нижней точке бункер все равно возникал затык - пеллеты застревали в узком горлышке внизу бункера и не падали ниже - до шнека. Котел естественно гас. Думаю причина в том, что пеллеты которые я высыпал из мешком в бункер и не накрыл крышкой отсырели, а мороз их прихватил.
    В целов я доволен тем, что за 2 месяца до сих пор не сжег и половины купленных за 20 тр 3,5 тонны. То есть примерно день топки (+5 - 5 на улице) - один мешок - 270 руб (с учетом доставки).
    В процессе познания пришлось связыываться с Вильнюсом, где находится головной офис конторы (или дилеры главные - я не понял до конца)
    В половине случаев они отвергали рекомендации по настройке котла, которые мне давали в термомире как непрофессиональные.
    На данный момент я вроде бы дошел до понимания зависимости подачи воздуха и подачи пеллет, но чисто опытным путем.
    Термо мир при поставке котла утверждал, что если пуско наладку провожу без них, то теряю гарантию. Я поэтому я взял и это и установку котла тоже у них...
    В ответ получил вот видите что. При покупке котла в офисе когда спрашивал - хорошие котлы или нет мне ответили - если мы котел продали а никто не звонит и не орет, значит котел хороший.
    Фактически - все свободное время стою у котла и думаю о нем: и о тех кто их продает эти котлы
    Хотя директор фирмы мне в какой-то момент звонил и обещал разобраться.
  2. stanisso
    stanisso
    stanisso
    Часть 3
    Непонятным на данный момент остается следующее:
    1Вправе ли я требовать инструкцию на русском языке у компании в которой купил котел? А то сострахом думабю что когда нибудь его придется топить дровами - и я его запорю банально пимпочку не переткну какую нибудь. кто знает в этой части закон...?
    2нормальным ли является то, что на горелке шлак образуется за 2 недели такой что начинает мешать горению - надо ли дальше экспериментировать в параметрами горелки?
    3Когда топлю данный котел и на экране показывает 15 кв, эффект значительно ниже (трубы нагреваются слабее на 5-8 градусов, чем 10 кв на моем электрокотле) Как правильно проанализировать реальную мощность котла и себестоимость киловатта? А то чето боязно мне что придет реальный мороз, а котел дом не прогреет дом, а на предъяву почему мне хватало 15 кв на электрокотле а на пеллетном не хватает 16 кв мне слепят что нибудь типа "с точки зрения банальной эрудиции ваша ..." - короче отмажутся.
    4Может я дофига хочу за свои 7 штук зелени? Я писал еще раз в Термомир, но результат - игнор.
    На следующей неделе попробую все -таки получить унструкцию на девайс.
    несмотря на гимор - концептуально я за пеллеты - не хочу кормить монополистов из газпрома и нефтянки а хочу использовать возобновляемые источники энергии...
    Все!
    15 октября 2011 г.
    Далее я топился котлом 2 месяца и зафиксировал следующее:
    1 Пеллеты в бункере застревают в самой нижней части, тум, где входит подающая труба. Причина - накопление пеллетной пыли в нижней точке и холостое проворачивание шнека не загребающего пеллеты.
    2 Нагар в любом случае образуется - на тарелке с дырками, там где происходит горение. Спекшийся кокс (не знаю как назвать правильно черную пористую массу, похожую на магму с вулкана Этна) никаким "вторым шнеком" никуда не спихивается (как написано в инструкции), а убирается мною с помощью кочерги раз в 3-5 дней в зависимости от забортной температуры. Причем я сейчас убежден - пеллеты были нормальными (белыми и с приятным запахом). Может конечно надо было ждать месяц, пока гора шлака сама не рухнет в зольник - не знаю, спросить не кого (про дилера и установщика даже говорить не хочется, новый год на носу а инструкции все нет. Свинство в крайней степени.
    3 Так как пеллетные 40 кг мешки поднимать до края бункера даже мне напряжно (диски позвоночные норовят разбежаться), я придумал простенький апгрейд - лебедку под потолок веранды, где лежат пеллеты. Пелетный мешок как в армии на картошке - в угол мешка заворачиваешь кусок щебенки, заводишь крюк лебедки и - UP. Когда мешок покачиваясь показывается над бункером, слегка толкаю его чтобы оказался по центру - и легким движением сапожного ножа вскрываю низ. За секунду все в бункере.
    4 Штатный бункер задолбал тем, что он маленький и все время забивается, за что и был выброшен как ненужная ботва. Взамен него был построен из старых досок и всего что было под рукой бункер в виде нижней половины ромба (перевернутый треугольник) объемом около куба. В него прям из стены дома воткнут хобот засасывающей трубы. Никаких адаптеров ни чего - просто в нижнюю часть, чтобы все пеллеты туда попадали в результате до последней. До последней не получилось - все равно мешок остается на стенках и вокруг хобота на удалении от него 20 см, но не беда - зато теперь реально месяц работал бы автономно, если бы не пункт 2...
    5 Терра инкогнита - как топить котел дровами...
    В общем под Новый год, вместо поздравления, но с пожеланиями, отправил я в фирму - поставщик Термо Мир вот такое письмо.
    " Претензия.
    27 сентября 2011 года мною был заключен договор на поставку и монтаж
    котла Pellets 100 с вашей фирмой. При покупке котла я ориентировался
    на материалы вашего сайта. При окупке котла в вашем офисе мне было
    сообщено, что инструкция на русском языке будет позднее, а необходимые
    минимально правила пользования будут показаны мне на месте.
    При установке котла вашими специалистами и при его пусконаладке у них
    возникло столько сложностей, что это явно показывало о том, что данное
    устройство устанавливается ими впервые (см предыдущие письма от меня).
    Вследствие чего они были просто не в состоянии провести инструктаж. То
    есть мне за 5 минут объяснили то, что в прилагаемых двух Инструкциях
    на польском языке занимает по 60 страниц формата A3. При котле был
    также текст на русском языке, занимавший 5 страниц, который не имеет
    практической ценности ввиду его сжатости и явно машинного перевода,
    при котором почти весь смысл текста пропал. Кроме этого, котел
    сопровождался документами, в которых был специальный акт, в котором
    был специальный перечень операций, которые я по итогам инструктажа
    должен уметь выполнять самостоятельно. Данный акт мною не был подписан
    и не подписан до сих пор.
    По истечение трех месяцев, один из которых я был в командировках а в
    остальные два пытался в одиночку постигнуть методы управления котлом
    (ежедневно по 2 часа), я пришел к выводу, что поставленное мне
    устройство технически настолько сложное, что я не могу его
    использовать без надлежащего инструктажа (который входит в комплекс
    оплаченных мною работ) и без полноценной инструкции на русском языке.
    Также я убедился в том, что такая эксплуатация является пожароопасной.
    Кроме того, у котла есть возможность использовать в качестве топлива
    дрова и овес, я не имею возможности порльзоваться этими функциями из
    опасений сломать котел или устроить пожар.
    Кроме этого я убедился в том, заявленная на вашем сайте функция
    самоочистки горелки:<Устройство было разработано так, что в топке не
    будут образовываться нагар и загрязнения, очистка осуществляется с
    помощью второго шнека, который удаляет отложения в зольник котла>
    фактически отсутствут - через 2 недели эксплуатации в горелке
    образуется нагар.
    Котел мною приобретался для автономного отопления дома и при прордаже
    мне было заявлено, что он может без очистки работать более 2 недель -
    <зола собирается только в зольнике и более нигде>.
    В связи с этим прошу предоставить полноценную инструкцию по
    эксплуатации к устройству на русском языке и обеспечить заявленную
    функцию самоочистки топки.
    В противном случае требую возврат денег за котел и монтаж/демонтаж.
    Данное письмо прошу рассматривать как попытку уладить дело в
    досудебном порядке.
    На предыдущие письма (отправленные по электронной почте) я ответ не
    получил, прошу ответить в течение 10 рабочих дней, после чего буду
    обращаться в суд.
    Все свои обязательства по оплате я выполнил своевременно, с вашей
    стороны налицо нарушение Закона РФ<О защите прав потребителя>. Если
    мои требования выполнены не будут, то я в соответствии с действующим
    законодательством буду просить суд о взыскании дополнительно штрафа в
    размере 50% от присужденной судом суммы.
    С учетом вышеизложенного, прошу выполнить мои требования в досудебном порядке. 29 декабря 2011"
    В результате позвонил мне директор Термомира и пообещал, что через месяц переведут они эту инструкцию на наш родной русский язык.
    А я уехал с горя зимовать на Бали. На 2 месяца. Кстати, катаясь на серфе с утра до вечера, забываешь о кочерге и пеллетах - проверено лично.
  3. stanisso
    stanisso
    stanisso
    Когда приехал - в марте - никакой инструкции не было. А там и зима закончилась...
    И только 17 апреля я получил инструкцию. Наверное ради меня был найден переводчик с древнего языка санскрит и в соавторстве с тем, кому с древних времен знакомо таинство работы пеллетных котлов они за долгую зиму наконец разродились документом.
    Умудреный жизненным опытом и уверенный в том, что у чудаков всегда все по чудацки и по-другому быть не может, я не спешил открывать данный манускрипт.
    Но тут неожиданно на прошлой неделе похолодало. Ага, подумал я, самое время купить тонн 6 - как раз до лета. И, порывшись в записной книжке, нашел телефон с надписью "пеллеты Оля". А так как самое главное в нашем деле - не купить говна камазик, то решил я спросить а белые ли пеллеты, и у них ли я брал в том году восьми меллиметровые в двойных мешках. Получив на все положительный ответ и даже фотографию белых пеллет, я заказал машинку. Получил пеллеты, разгрузил, водила нервничал, спешил, загнул столб на воротах на прощание и - уехал.
    А я приступил к пробной топке. Первой неладное почувствовала жена. Со словами "что за вонючее дерьмо ты притащил в дом" она провела быстрое сканирование дома на предмет этого самого дерьма. Так как пеллеты я держу на улице, а в котел они попадают по трубе в котельную на 1 этаже - воняли они и правда прилично, если она на втором учуяла.
    В результате двери в половине дома (ближней к котельной) были задраены ( как на подводной лодке затопленные отсеки), а мне было велено убрать это дерьмо подальгше и как можно скорее.
    При ближайшем рассмотрении выяснил, что пеллеты оказались коричневые (да я конечно сам дятел, что сразу не посмотрел на цвет, но водила оч спешил и я старался обеспечить разгрузку побыстрее, чтобы не держать человека), а при пробной ночной топке - утром увидел кусок шлака с пол ладони - раньше такой за 3 дня нагорал и то не всегда.
    На следующее утро я оправил фотографии привезенных пеллет и своих прошлогодних и написал письмецо:
    "Уважаемые господа,
    Сегодня получил от вас 6 тонн пеллет.
    Так как ваш водитель сильно спешил, пошел навстречу человеку и не стал тратить его время на то, чтобы разбираться насколько вид пеллет соответствует задекларированному.
    В Ответ на мой позавчерашний звонок о возможности заказать пеллеты, мне было сказано, что они "белые, практически евростандарт ".
    Вчера перед отгрузукой мне были высланы фотографии того, что мне привезут.
    Высылаю вам в ответ фотогорафии того, что мне привезли.
    Прошу сообщить какие фотографии на ваш взляд являются фотографиями поривезенных вами пеллет?
    Если вы вдруг решите, что левые, то вы вы ошибетесь.
    Левым пеллетам сегодня исполнился ровно год.
    Поэтому прошу вас сообщить причину, по которой пеллеты потемнели за сутки.
    Или если это справа белые пеллеты, то прошу назвать цвет, который имеют левые пеллеты, чтобы я наконец начал разбираться в цветах.
    В общем, скажу вам честно, у меня сильное чувство, что меня обманули. А так как водитель не имел никаких документлов на товар, принял деньги просто так и не выдал мне ничего, то у меня сложилось чувство, что это сделано специально, чтобы я потом не смог предъявить претензию.
    Я ими еще не топил и спешу вам сообщить, что если по результатам топки будет высокая зольность, признаки песка и другие проблемы, которых у меня не было в период эксплуатации прошлогодних пеллет, которые слева, то я буду просить вас забрать ваш товар обратно.
    Я буду очень рад, если получу ответ на данное письмо в течение 2 дней, в противном случае я сделаю вывод, что действительно стал жертвой обмана и приму адекватные меры, чтобы воспрепятствовать этому в будущем.
    Спасибо"
    Наутро как я и написал - было полно шлака.
    Я позвонил поставщику пеллет и задал соответствующие вопросы. Ответы сыпались нелогичные и непоследовательные - "ОЙ ДА ВЫ НАС ОБИЖАЕТЕ" "ОЙ НЕ МОГУТ ОНИ АЦЕТОНОМ ПАХНУТЬ" "ОЙ НЕ МОГУТ ОНИ БЫТЬ КОРИЧНЕВЫМИ" "ОЙ НУ ЭТО НАВЕРНОЕ ПОСТАВЩИК ТОТ КОТОРЫЙ ОБАНКТРОТИЛСЯ" "ОЙ НУ ПРИВОЗИТЕ ОБРАТНО" но вот этот довод меня убил наповал "А ЦВЕТ У ВАС ТЕМНОКОРИЧНЕВЫЙ, ПОТОМУ ЧТО ТАМ ДУБА МНОГО, ДУБ ЭТО ЖЕ ОЧЕНЬ КРУТО". "А БЕЛЫЕ ПЕЛЛЕТЫ У ВАС БЫЛИ В ТОМ ГОДУ, ТАК ЭТО БЕРЕЗОВЫЕ, СЕЙЧАС ТАКИХ НЕ НАЙТИ"
    Дуб несомненно хорош как паркет или как шкаф, но вот насчет того, что кто-то будет его в пеллеты запекать - есть у меня сомнение (кто знает - напишите плиз) И про березу что же что -то сомнительно, так как вчера специально в супермаркете на пакете с отличными белыми кошачье туалетными пеллетами прочитал - "изготовлены из пород хвойных деревьев"
    В общем, сегодня искал машину чтобы отвалить обратно в район города Дмитров непонятные пеллеты.
    Сегодня же попросил жену найти нормальные пеллеты - у нее получилось не только найти, но и разобраться, что они есть нескольких категорий и белые - это просто категория А с зольностью до 0,5%.
    Так что искать пеллеты как я понял надо имено так - цвет, категория, зольность. (Поправьте если заблуждение) Если зольность не знают - пусть идут туда, откуда пеллеты, то есть в лес.
    Дальше - фотки с примечаниями...
    Лебедка для закидывания пеллет в бункер.
  4. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Спасибо за повествование!
    А чем была вызвана такая разница по мощностям котла и горелки?
    Беда в том, что Вам скажут, что все как надо! И даже копии сертификатов пришлют, а потом могут привезти фуфло ... все-таки проверять надо по приемке перед выгрузкой и, если что не так - отправлять машину подальше без расплаты :no:
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Мои выводы такие:
    1. Запуск котла за 20 тыс - это охренеть. Мне предложили за 10, но было сказано, что замерить производительность шнека, заколотить ее в мозг я смогу сам. Все остальное было ясно. Но! У меня на связи был человек с ником ttkotel, он дилер в другой стране, достаточно давно занимается этими котлами и имеет много опыта. Но! У меня лямбда зонт, может и Вам поставить, тогда за воздухом мозг котла будет следить сам. Правда говорят, что у котлов с малыми мощностями он не эффективен, но может в Вашем случае это оно. По хорошему надо не на глаз настраивать горение, а по лямбде.
    2. Обвязку за 40 - это вообще просто атас. Хочу в обвязщики котлов.
    3. Мешки в 40 кг - зло. Сразу через ведро или все равно через ведро, но чуть позже. Мешки должны быть 15-20 кг, на край 30.
    4. Большой бункер в режиме пмж не нужен. Лишний секас, но у меня побольше вашего.
    5. Заказали в Дмитрове пеллеты (фуру), поглядим чего приедет. На месте будем нюхать и смотреть.
    6. Если это не котел был бы, а машина, то я б сказал, что ее надо продавать, она не Ваша.
  6. stanisso
    stanisso
    stanisso
    Да, Вы правы. Не проверили, понадеялись на порядочность. А оказалось, что сидит на телефоне мадам Ольга, собирает со всей округи эти пеллеты. Наши, 6500р. за мешок, по ее словам, пришли из Рязани, с завода который обанкротился. Я так до сих пор и не поняла, причем тут Дмитров? Хорошо, камера стоит, записала все. И два свидетеля. И еще самое странное то, что эти пеллеты имеют жуткий ацетоновый запах. У нас котел в доме стоит, без открытых окон топить не возможно. Завтра повезу на экспертизу. Я бы ничего не написала, но позвонила сегодня эта Дама и выдала:- «Да как вы можете, мы три года торгуем, мы все знаем, вы у нас первые такие». А когда я попросила у нее документы на товар, она ответила:- «Я ничего вам не должна, я тут не причем. Привез водитель, он ИЧП, вы ему деньги отдавали у него и спрашивайте». Удивляюсь, что еще такое возможно. Ну что ж, придется учить таких горе профессионалов. P. S. Писала жена Stanisso.
  7. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый семья Staniso, просто Вам и в голову не придет кого-либо обмануть. Вы доверяете, а плуты рады и эксплуатируют чувство добропорядочности. Меня также тысячи раз обманывали и я до сих пор не научился недоверять: мечтаю, чтобы мои дети и внуки были осторожнее.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Абсолютно вправе.
    Можно экспериментировать, но образование шлака более зависит от качества пеллет.
    Мощность, которая выдается на табло блока управления котла, есть величина расчетная. ;)
    Чтобы она соответствовала истине, надо знать точно теплотворность пеллет и производительность шнека подачи.
    Сомневаюсь, что это все было измерено и правильно записано в контроллер.
    Деньги этим плутам Вы отдали зря. Всю нужную инфу по запуску котла Вы могли бы получить и здесь, на форуме. Всё одно гарантия вещь эфемерная, а на те деньги, что Вы отдали, можно было бы купить еще одну горелку.
    Гляньте вот этот пост. Glaz2137 расписывал в нем методику оценки мощности ТТ котла с помощью электротена. А у Вас есть электрокотел. Там очень доступно все написано. Только уголь покупать не надо. У Вас будет расход пеллет. Вам его надо будет зафиксировать. Потом, зная расход пеллет и электроэнергии, сможете высчитать среднюю мощность котла за измеряемый период. Потом определите выработку тепла с 1 кг пеллет и сможете рассчитать себестоимость 1 кВт*час тепла, получаемого от пеллет.
  9. stanisso
    stanisso
    stanisso
    По п 1 - условие гарантии была их пусконаладка, я решил заплатить, чтобы потом требовать были основания. Требую вот год, а на меня кладут... прибор какой то непонятный
    По п 2 давайте сколотим бригаду, я беру на себя рекламу, умные слова про конденсат, байпас и дополнительный циркуляционниый насос, есть еще фотка моей обвязки как образец - по ней и будем все мастырить. С тем с кем хялява не прокатит - будем просто возвращать деньги за монтаж, типа не ШМОГЛА. Беспроигрышный бизнес. Через пару лет научимся и возвращать ничего не будем... и перейдем на сверхприбыть :)
    3 Лебедка рулит, брал в метро, 3 тр липиздрическая - хош вира хош майна - 2800 рублей.
    4 Просто раз в месяц в охотку с мешками повоевать, а каждый день - это уже рутина нудная...
    5 Я кстати телефоны по пелетчикам специально не давал, как и название фирмы так как думал что люди поймут, приедут заберут сами, спалят мешок пеллет на своем эталонном котле, скажут мне - ваш котел - дерьмо, меняйте котел. Ну и правду найдем. А они сегодня звонят типа что вы написали про нас фигню народ пугается... Вы один такой все остальные - довольны. На самом деле я вчера стал внимательно смотреть свои пеллеты - чать коричневые, часть серые, то есть от мешка зависит. Возможно первые мешки я ссыпал в бункер как раз коричневые.
    Спасибо Вам - сегодня звонили и уже в более конструктивном ключе обсуждали тему забрать пеллеты за их счет... Хотя может мы про разные фирмы говорим... а всполошились все... Думаю что такие темы дисциплинируют сбытовиков...
    Кстати пелетчики мне сказали что "может это вы сами в прошлом году купили плохие пеллеты а в этом пытаетесь их кому - нибудь всучить" я в осадок выпал. Сегодня был в Леруа с отцом - он пошел в двери где написано выход. Я ему говорю - не иди туда тут выход написано а вход рядом. А он мне в ответ Стас - ты совсем от российских реалий отошел - тут короче.
    Сегодня сделаю в котельную приточку (вентиляцию) с улицы минуя бункерное помещение - надеюсь запах уйдет... точнее не будет попадать в дом.
    6 я думаю уже про страну сразу... "пенсил ... английский я уже выучил "
    А я до сих пор не понял - мне просто так мастер сказал который устанавливал котел (я думал что беру 16 кв а мне мастер сказал что тебе мощнее дали)
    Кстати, насчет того почему пеллетный котел греет дом слабее чем электрический - ведь электрический не потребляет воздух при обогреве теплоносителя. А пеллетный котел всасывает десяток кубов в час забортного воздуха.
    я надеюсь что когда они вырастут, мир будет таким, что в нем вранье и плохое отношение к работе будет признаком слабого ума, ведущим к нищете.
  10. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    В моем случае год гарантии. Чего за год с ним будет то? А если чего и будет, то надо доказать связь поломки с неправильным монтажом. Все это напоминает разводку автомобильных дилеров, мол если сигналку поставите не у нас (по цене *2 + работа*2), то мы Вас лишим гарантии.
    Ну как бы я прошлый сезон прожил в ПМЖ. Ну не разу нет проблем высыпать пару мешков. Правда они у меня напротив котла сложены были, но в каком-то году метров за 300 на тачке всю зиму возил по 2-3 мешка. Это конечно печальней, но терпимо.
    Не дай бог в бункер попадет гвоздь, болт или скопятся внизу опилки и пеллеты не будут подниматься шнеком, а Вы туда тонну высыпали. Мне свои 200 кг вычерпать неприятно, но не смертельно. А вот тонну... Типун мне на язык :close:
    Пары слов "пеллеты Дмитров" более, чем достаточно. Место, так сказать, широко известное в узких кругах :aga: Местный люд покупал там не один раз и, если не путаю, то нарекания были.
    Но! Ситуация двоякая. Может быть это проблема с пеллетами (как минимум, так пахнуть не должны они), но есть шанс, что это проблемы с настройкой котла. Судя по всему Вам придется самому разбираться с этим делом.
    Слово "сбытовики" не совсем правильное. Они перекупщики и надо понимать, что они торгуют тем, что им прислали с производства (как правило другой фирмы). Причем показать как образец могут одно, а прислать другое.
    Понимаю их, народ у нас разный, очень разный. Врать, в том числе и нагло в глаза - никаких проблем. Я понимаю, что такие заявления обидны, но...
    Ну с насморком бороться отрубанием головы конечно можно, но уж как-то совсем кардинально :)]
    Я не знаю, про Ваш котел, но в моем случае у чехов 16 и 24 квт котлы стоят одних и тех же денег. В Киеве тоже, а в Москве 24 на 10-ку дороже.
    Ну да, только теплоемкость воздуха крайне мала. Ну процентов 8-10 уходит в трубу, а вот неверной настройкой горелки можно потерять гораздо больше. Опять же в моем случае даже при -30 котел не работает продолжительное время на максимальной мощности. 180 квм, котел 16 квт.
    Надежда - это хорошо :|: Но не скоро. :no:
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    На одном дыхании прочёл эту ветку... Я в детстве с библиотеки книжки про войну домой приносил, иногда штук по пять, и за день пару самых интересных успевал прочитывать. Такой был интерес.
    Автор, пишите ещё, очень интересно читать. :|:
  12. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Зря смеетесь. Плакать надо. Еще на заре появления пеллетных котлов на соке была дама, которая мучалась с настройкой бенекова кажись. Т. е. фирма из Питера продала пеллетник в московской области, вроде как запустила и ушла в тину. Ну или только аборты по телефону делала. Хозяйка была в технике без комплексов, когда кто-то из конфы приехал, то оказалось после ее настроек пеллеты горящие из трубы на улицу вылетали. Тут конечно совсем не тот случай, но раздолбайство установщиков на лицо.
  13. stanisso
    stanisso
    stanisso
    Про дрова - забыл написать, что инструкции как топить котел дровами, семечками, прочей фингней нарисованной на обложке инструкции - в самом инструкции по котлам у меня нету. Теоретически - перекрывать разные каналы, демонтировать горелку, перетыкать клеммы на вентиляторе, но инструкции нету - может кто сумел выцыганить? поделитесь плиз.
    Про пеллеты - чтобы в доме не воняло пеллетами, я запенил все каналы поступления воздуха в котельную, ведущие с веранды где лежат пеллеты. А чтобы обеспечить приточку - пока открываю форточки.
    Жена утверждает, что есть два типа пеллет - одни для коттеджей, где нет клея, и вторые - пром назначения, где допустимо применение клея и которые нельзя применять дома.
    Кто знает?
    Кто знает бывают ли дубовые пеллеты и березовые и где они продаются на пробу (коли уж мне озвучили такую версию - хочу разобраться)?
    Можно ли тупо спалить пеллету (или сто грамм например), взвесить золу, смешать с водой, выпить смесь и если пучить не будет пока сидишь в офисе продавца - можно брать пеллеты ...
    Или растереть в руках, посмотреть порошок, если есть примеси другого цвета - чем их больше, тем они хуже, а в идеале - однородный цвет по всей пеллете. У меня прошлогодние пеллеты такие были.
    В общем вопрос - кто знает методику проверки пелет без котла?
    Про пеллеты которые мне привезли на этот сезон - вызываю специалиста, который проверит настройки моего котла, заценит запах пеллет и может чего умное скажет - информацию вывешу тут... Чтобы до конца разобраться в вопросе качества пеллет и купленных мною в частности...
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У Вас умная жена и еще находчивая. :super:
    Прислушивайтесь к ней.
  15. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ну скажем так, есть пеллеты для промышленных котлов, а если соответствующие стандарту. Din вроде зовется. Клей вроде как недопустим. Промышленные котлы менее чувствительны к качеству пеллет. Поэтому коричневые с корой, песком жрут спокойно.
    Из долгого отслеживания темы пеллетных котлов встречал упоминания о таких пеллетах. Тоже были проблемы у владельца, но другого плана. Ему сказали, что надо найти такие пеллеты. Он нашел. Не помогло. Там шпонку срезало на шнеке из-за нагара, который образовывался в переходные периоды, когда котел работал на маленькой мощности. В результате ему заменили шнек и все устаканилось. Но! Котел с ретортой (нижней подачей).
    Конечно можно, но смысла нет. За 4 года у меня не было вонючих пеллет. Всегда пахли опилками и ничем другим. Да и использую я их по второму назначению тоже. В смысле для кошек. Эти в ацетон не полезут. В котельной, где в начале сезона складывал по 4 тонны ничем, кроме опилок не пахло никогда. Думаю, что с 10-к видов пеллет попробовал. Позавчера взяли на троих фуру и разгружали ее сами. В гараж. 20 тонн. Пеллеты уверенно коричневые, но пахнут опилками.
    Если не сильно горит, то можно устроить обмен. Вы 100 кг своих, я 100 своих. Вы жжете мои, а я Ваши. Смотрим результаты. Но не надо менять настройки между пробными сжиганиями. Попозже - потому, что я не топлюсь еще. Точнее ночью электрокотел чутка подогревает, но пеллетник еще включал
    p. s. Я на своих проверенных пеллетах, при определенных настройках, смог добиться того, чтобы у меня пеклись коржики. Это в вопросу настройки Вашего котла.
