РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС После бетонной стяжки, её выравнивания, грунтовки, высыхания наконец была осуществлена давняя мечта: наливной пол. Вот только после высыхания, спустя 10дней, покрылся мой бедный пол мелкими трещинами... Площадь лоджии 5.5 м2. Используемый наливной пол - основит ниплайн Т-42. Толщина его слоя (по инструкции) не должна превышать 2см. Я разбодяжил, всё что у меня было, привысив при этом толщину слоя максимум на 1 см. получилось от 2,5 до 3 см. Подскажите, если я ещё налью сверху того-же основита, милиметров 5-1см - поверхность схватится монолитом? И ещё:грунт перед этим нужен? Раствор должен быть пожиже? Спасибо!
