1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Собираюсь свою плиту заливать есть вопросы
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем klen2100, 29.08.12.
  1. klen2100
    klen2100
    klen2100
    И так пред-история в кратце
    Снято 40 см поверхностного слоя и засыпан песок (с утрамбовкой плитой в 100 кг по 10-15 см послойно!)
    Песка засыпано столько же потом опалубка и залита лента 30х40 см (армирована 14 арматурой в 4 прута через 40 см)
    Место с очень высоким УГВ на участке подсохло только к концу июля
    Будет каркасник в два этажа перекрытия деревянные.
    Собственно вопрос Плита будет 12-15 см с теплым полом Хватит одного ряда армирования 12 арматурой с ячейкой 20х20 см
    на фото арматура просто разложена
    связать не успел на выходных довяжу
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    А какое утепление под плитой? Отапливаться будет весь холодный сезон? Есть ли ребро жесткости (лента, перемычка) в середине плиты? Грунт глиняный? Почему не стали лить плитой перекрытия? Предусмотрен ли дренаж под плитой?
  3. klen2100
    klen2100
    klen2100
    Под плитой пенополистирол. в этом году не уверен что будет топиться а вообще собираюсь жить там круглогодичный. ребер жесткости нет лента по кругу залита и все. про почву скажу так когда копал только земля (45 см дальше не знаю соседи говорят суглинок) плиту буду лить не совсем понятно про перекрытия?
    дренаж будет по периметру плиты.
  4. klen2100
    klen2100
    klen2100
    Не многие ответили...и на том спасибо...
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На этот вопрос Вам никто уверенно не ответит. Здесь нужны инженерные расчеты и информация о пучении грунта в вашей местности.
    Дренаж отвода грунтовых вод-обязателен. В остальном-гадание на кофейной гуще. У меня полы в подвале залиты толщиной в 75 мм и с одним слоем сетки 6мм с ячейкой 150х150мм. Но у меня фундамент ниже уровня промерзания и высотой в 270см.
  6. klen2100
    klen2100
    klen2100
    Огромное спасибо!
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Быть может я не прав - но Вы как то легкомысленно к плите отнеслись: арматура в один ряд, на сыром месте нет дренирования под плитой (не факт, что оно обязательно необходимо - но хоть шурфы выкопать можно было).
  8. klen2100
    klen2100
    klen2100
    Я же спрашиваю совета
    Дренаж будет по периметру. Б
    Думаю делать в два ряда.
    Арматура на фото только разложена...
  9. Безмж
    Безмж
    Безмж
  10. klen2100
    klen2100
    klen2100
    Уже понятно что два...а шаг какой тогда?
  11. Безмж
    Безмж
    Безмж
    Под каркасник 20х20 хватит.
    Даже если плита поиграет, то ничего такому дому не будет. Это если дом заморозить.
  12. klen2100
    klen2100
    klen2100
    Этой зимой буду топить!
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Правильно, всех утопить, а некоторых сжечь! И зима для этого-лучшее время! :)]:aga::hello:
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ˇ
    Какой плотности ППС...или ЭППС...?
  15. Rafael_
    Rafael_
    пока теоретик
    Rafael_
    пока теоретик
    Казань
    Плита у вас - полы по грунту, или с опиранием на ленту?
