Потолок 1го этажа. отдельно от лаг пола второго
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bsod, 29.08.12.
  1. bsod
    bsod
    bsod
    Есть комната 3,25*9.
    Нужно потолок первого этажа эмитация бруса вдоль комнаты.
    Хочется что бы потолок не был привязан к лагам пола второго этажа.
    Есть идея- сделать типа фальш-балки на потолке первого этажа, закрепить три доски 50*150 (плашмя) поперек комнаты через 3 метра, а на этих доска (между доской и лагами) эмитацию бруса, прикрепив их к доске 50*150.
    Вопрос не прогнутся ли доски 50*150, какой толщины эмитация взять что бы она тоже не прогнулась на 3х метрах.
    Какие ещё есть варианты.
  2. катарин
    катарин
    катарин
    Такое конечно заранее надо было продумывать (это я про высоту, что бы не съедать) Мне кажется и 100 со временем может прогнуть:faq:У меня врезали 150 на 200 не плашмя, но они как декоративные будут, а между ними гипсокартон.
  3. bsod
    bsod
    bsod
    С высотой нормально. Ну такие 150* на 200 как декорацию круто. Просто подумалось, что и доска выдержит.
  4. катарин
    катарин
    катарин
    Мне кажется вся проблема в "плашмя":)Если высота позволяет тогда может 50 на 150 "стоймя" :aga::)]
  5. bsod
    bsod
    bsod
    Да. Надо было уточнить, что нужно чтобы брус (или аля брус) был виден. Желательно шириной 150.
    Т. е. Нужно из-за эмитации бруса крепить 150*100 ? ехх
  6. катарин
    катарин
    катарин
    Да боюсь и 100 "плашмя" может провиснуть:(У меня сейчас похожая делема с перилами балкона-100 на 200 -бригадир говорит, что со временем может провиснуть (пролёт 3150)-видимо буду ставить подпорки, а так не хотелось-ехх:aga::)]
  7. Pawlik7329
    Pawlik7329
    Pawlik7329
    Одинцово
    Закрепи свою доску в перегородки или потолок верхнего этаза
    с помощью шпилек и т. д
  8. катарин
    катарин
    катарин
    Так я так поняла независимый потолок от пола второго этажа делается специально "независимым":faq: Автор ведь об этом спрашивал:)
  9. Pawlik7329
    Pawlik7329
    Pawlik7329
    Одинцово
    Да но на три метра длины дерево прогнётся остаётся ещё вариант это облегчённый метал балку загонять в стены вот это наверняка
    а к лагам можно не крепить т. к у него если есть на втором этаже перегородка то можно закрепить в потолок второго этажа а шпильку или арматуру спрятать в отделке стены перегородки
  10. bsod
    bsod
    bsod
    на втором этаже только одна перегородка над этой комнатой - посередине длинны
  11. bsod
    bsod
    bsod
    А если взять какой (?) швеллерочек, внутрь брус. и прикрепить через 3 метра. какой швеллер (профиль) подойдет. не провиснет ли эмитация бруса на потолке
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    А какой смысл отделять потолок от пола? Заметного улучшения звукоизоляции этим практически не добьетесь, так как пол второго этажа лежит на стенах, и по ним звук проходит прекрасно.
  13. bsod
    bsod
    bsod
    А что улучшает ?
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вес кошелька:)].
