1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Uponor Sako. Есть ли опыт использования?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Roberta, 28.08.12.
  1. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    а у Вас другое мнение?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ответ вопросом на вопрос?
  3. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Попрошу закончить споры и дебаты на отвлеченные темы, для этого есть другие места на форуме. Здесь Упонор и всё что с ним связано. Спасибо.
  4. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    А как Ваш Sako перезимовал?
  5. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    @Марат Тюмень, Куда Sako будет сбрасывать воду при уровне грунтовых вод 0,5? Я думаю картинка повториться как на приведенном вами фото.
  6. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Вы инструкцию читали к Sako? Если нет, то почитайте
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Так то когда люди задают вопрос, они рассчитывают получит ответ. А не вопрос. Не хотите или не можете ответить, наверное и не надо себя мучать?
  8. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Ну мой уже шестую зиму перезимовал, пока все нормально.
    Сейчас кстати снег сходит, воды в обычных колодцах в уровень с землей. А с септиком проблем нет, поле поглощения работает.
  9. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Отлично. У нас снег не сошел, проблем за зиму то же не было. Хочу посмотреть что там внутри, ждем схода снега.
  10. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    В зависимости о типа грунта, вода либо отфильтровывается в грунт (если грунт песок) либо собирается в дренажную систему и уводится в колодец с дренажным насосом.
  11. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Нет не читал.
    Спасибо за ответ. Что и требовалось выяснить, вся "фишка" энергонезависимости пропадает.
  12. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Читайте инструкцию.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Что опять?
  14. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    В случае отсутствия электропитания с Сако ничего не случится, если правильно подобрать объем септика. В инструкции так и написано: если утилизация производится не в поле поглощения, то объем требуется брать с запасом на случай отключения электропитания. Если у кого то постоянно нет электропитания и УГВ выше 50 см., гадить нужно в кустах.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Интересно написано в инструкции. Насколько я помню в септике всегда один и тот же рабочий уровень. И если водоотведение на поле фильтрации при помощи насоса, то при отключенном электричестве пойдет затопление септика и смешение объемов, с каким запасом ни бери. Наверное Ваш совет читать инструкцию в равной степени к Вам же и относится.
