1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
МУТАНТ
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Gazelvagen, 28.08.12.
  1. Gazelvagen
    Gazelvagen
    Gazelvagen
    Егорьевск
    МУТАНТ
    Подскажите насколько всё правильно сделано по этому фундаменту;
    Лента 1х0.5м
    плита 0.20 м
    сваи 0.20 м диаметр и 1.80 глубина
    арматура 12,14
    БЕТОН БСГ В 30 ГР. П3 F300 W8
    Грунт ПЕСОК
    УГВ 1м30см летом, осенью думаю будет ниже
    Сваи стоят на 2.5м в среднем от уровня земли
    А то меня как новичка уже запугали, что кирдык моему фундаменту.
    Вот фото;
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  2. Gazelvagen
    Gazelvagen
    Gazelvagen
    Егорьевск
  3. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Может и не кирдык, но МУТАНТ знатный, однозначно!
    Аттракцион неслыханной щедрости :faq:
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    1-.судя по всему разработчик-эксперементатор, скрещивал сваю, лету и плиту, к сожалению эксперемент на мой взгляд не самый удачный.
    2-Кстати, бетон явно не П-3 вероятно добавили водички, соответственно ни о каких М-300 речи быть не может.
    3-Подумайте об его утеплении в зиму и надейтесь что-бы песок не оказался супесью а УГВ в зиму не поднялся выше - удачи Вам и чуточку везения... ...
    С уважением С. Т.
  5. Gazelvagen
    Gazelvagen
    Gazelvagen
    Егорьевск
    Значит навыдумывал я очень много!
    Бетон покупал не в шарашкиной конторе, Сдоками как положено.
    Пробники оставил на каждый миксер. Как исполнится 28 дней, повезу их в лаболаторию, но не кним.
    Марка бетона М 400 на граните.
    Вот здесь брал: http://www.gbki.ru/beton.html
    Они плиты 12 метровые даже делают для перекрытий. Серьёзная контора.
    А как его ещё можно утеплить? Сверху?
    Снизу и сбоку уже утеплил!
    УГВ вроде должно уходить ниже к зиме.
    Через час-полтора уже можно было ходить по бетону не оставляя следов.
    Всё равно разбавленный?
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    как- то случилось что внимание с акцентировалось на марке бетона (300;400) хотя для вас это не является критичным, даже если у вас окажется марка 200. Для вашего конструктива важно что-бы грунт не оказался пучинистым. Если он окажется таковым, то не решит проблему и марка 400. Удачи.
    с уважением С. Т.
  7. Gazelvagen
    Gazelvagen
    Gazelvagen
    Егорьевск
    Если сфотографировать этот грунт на хороший фотик. Можно определить?
    И на какой глубине взять образец? Нижняя точка ленты? Или свай? если сваи то придётся рыть бассеин. Сваи стоят на суглинке. Около метра погружены в суглинок.
  8. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Сваи видимо по периметру и в количесвтве штук 40. площадь их опирания = 40*(3.14*0.2*0.2/4)=1,2 м^2 Несущая способность суглинка 2кг/см^2. Т. е. на сваи можно ставить нагрузку 24т. Вес текущего фундамента уже вероятно близок, если не превысил... Они тупо бесполезны, кто их проектировал?
    Под плитой - видимо пенопласт? Тогда это вариант http://www.forumhouse.ru/forums/356/
    Только вот лента тут зря. Если адско не утеплять снаружи, то такое будет промерзать от периметра к центру. Поднимет ленту, а центр плиты подвиснет. Эдакое перекрытие огромной площади...
    Что делать? Утеплять ленту и землю, чтобы под лентой не промерзло.
    Вот в картинках - что может случиться http://teoriastroiki.ru/spravochnik/fundament/tipovye_fundamenty/nezaglublennyj_fundament/. Шрифт на стриничке UTF-8
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  10. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    [quote="Коростелёв СТ, post: 4514481, member: 280084"
    С уважением С. Т.[/quote]
    Это как это Вы по фотографиям определили? Блеск на затирке? Или свои методы?
    Всё равно разбавленный?[/quote]
    Да ладно?!? Прямо нанотехнологии.
    Обычная живучесть бетона три часа. Отсчет времени начинается от соприкосновения цемента с водой.
    Но, чтоб через час после укладки ходить, это удивительно.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Утеплить отмостку и спать спокойно, если грунт крупный/средний песок, а не супесь то и этого не надо. А сваи явно лишние.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Да ладно?!? А сколько этот бетон в миксере катался? Раз через час, значит приврал или повезло, что залился нормально. Сваи более чем лишнее, а без них как я понимаю получилась бы плита решетчатая?
  13. Gazelvagen
    Gazelvagen
    Gazelvagen
    Егорьевск
    минимум час везли, 50 км от меня завод находится. Марку бетона писал выше м 400 W8
    Работяги тоже в шоке были что так быстро взялся.
    Когда его выгружали то он быстро переставал двигаться, и они почти не успевали его разгребать, а к Вечеру появились маленькие трещинки на поверхности. И я их заставил тут же его поливать и накрыть. А то они на утро хотели это сделать,
    С наружи это сверху?
    я захотел сваи и побольше, и поглубже
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Сваи с мелкой лентой видел (не ростверк!), самому предлагали такую чушь сделать. При этом будет одно из двух - сваи сработают и порвется лента, тогда стены будут приобретать причудливые формы или сваи не сработают, будут таскаться вверх-низ и дополнять нагрузку на ленту. К тому же перерасход материала на сваи, т. е. на неработающий элемент. Вы пытались совместить плавающий фундамент с фундаментом, опирающимся на материковый грунт. Надеюсь ваша плита вынесет это. Такой конфигурации еще не встречал, если только на совсем толстом торфе, что бы плита не убежала, потому любопытно что будет. Хотя в зависимости от геологических исследований и конструкции фундамента, в том числе отмостки, утеплителя, уплотнения, фракция песка и щебня в подушке, наличия дренажа, были ли сделаны разделительные мембраны между слоями в подушке... Все можно не предсказать, а рассчитать. Буду внимательно следить за информацией от вас.
  15. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Издеваетесь? Мелкозаглубленный с сваями, это ноне самый "модный" вариант. Неужели не встречали? А Вы точно "местный"? :)
    По поводу ускоренного твердения бетона у меня только одна версия: ради экономии цемента, производители могут применять различные добавки, в частности пластификаторы. Это не плохо. Чаще даже замечательно.
    Но...! У большинства из них есть поганенькое свойство. Они одновременно являются и ускорителями твердения смеси. В технологии работы ЖБК это не страшно. Замешал-вылил-уплотнил... А вот чтоб в миксер такое, это сомневаюсь я.
    Риск потери машины огромен.
    Час в автомобильной пробке и колтун обеспечен. :) Так что "хождение по бетону через час" для меня загадка.
