1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Нужна ли контробрешётка?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем IgorMax, 28.08.12.
  1. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Крепить можно и тем и другим. Я предпочитаю саморезы. Немного дороже чем гвоздями, но надежней и быстрее. Для обрешетки в 40 мм. Я взял бы саморезы на 90, люблю покрепче. А так то и на 75 хватит.
  2. Lixan36
    Lixan36
    Lixan36
    Александров
    Ну я так думаю сверлить отверстия в контробрешетке не надо, а вот какие лучше саморезы черные или желтые, и какого диаметра, чтобы сил у шуруповёрта хватило? И ещё, с каким шагом саморезы загонять? Спасибо!
  3. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Само собой что засверливать ничего ненужно. А саморезы можно взять обычные оксидированные (черные). По диаметру уж точно не скажу. Всякие продаются, и 3,5 и 3,7 и 4,2. Это уж уакие возьмете. А если шуруповерт хороший, он любой диаметр загонит. У меня Макита саморезы 115х4,2 в легкую загоняет...
  4. Lixan36
    Lixan36
    Lixan36
    Александров
    Понятно, спасибо. А с каким шагом саморезы загонять?
  5. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    В принципе без особой разницы. Обычно делаю сантиметров через 30 - 40...
  6. Lixan36
    Lixan36
    Lixan36
    Александров
  7. ruslan7977
    ruslan7977
    ruslan7977
    Здравствуйте форумчане! Я тоже не проконтролировал рабочих, слава богу хоть поставили паропроницаемую мебрану а не пароизоляцию. Само собой уж без контраобрешетки. Но обрешетка доска тридцатка, значит 3 сантиметра до утеплителя вот и продув и конек вентилируемый, я правильно думаю? Или демонтировать профнастил НС10 помогите! ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ?
  8. Mngtrene
    Mngtrene
    Mngtrene
    Вот решил тоже написать, это первое письмо на форуме. Строю баню 6*8. Делаю все сам, без рабочих. Помогает мне только один человек. Уже собрали сруб и вот дело дошло до крыши. Человечек который помогает мне строить утверждает, что контраобрешетка не нужна! Слюни так и брыжжют при обсуждении. Приводит в пример старые деревенские дома лет по 80 которые стоят и по сей день. С его доводами я согласен, потому что не один раз разбирал до фундамента такие дома. А про фундамент я вообще молчу... Весь фундамент стоят в те времена на булыжниках.
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Раньше, когда были кнопочные телефоны, мне один человек утверждал, что всяческие игрушки в телефонах нужны, чтобы у них быстрее ломались кнопки и люди покупали новые.
    А как ваш строитель аргументирует тот факт, что производители гидроизоляционных пленок рекомендуют делать вентзазор, точнее он обязателен. Или гидроизоляция тоже не нужна? :)
  10. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Я тоже задался таким вопросом, нужна контробрешётка или нет, пока не вычитал на одном сайте и всё стало понятно, там пишут что если крыша будет покрываться металочерепицей, то она имеет свойство нагреваться и остывать соответственно появится конденсат который будет капать на стропила, обрешётку ,значит сырость, чернота, поэтому и ложат поверх стропил плёнку (мембрану) ,чтобы этот конденсат по плёнке стекал, а контробрешётка нужна, чтобы эта влага побыстрее выветрилась, высохла. Вы не обращали внимание как летом по утрам забор из профильного железа весь покрыт росой, тоже самое будет и с кровельным железом.
  11. vasilevs
    vasilevs
    vasilevs
    есть несколько моментов:
    1. Раньше крыши чаще из черепмцы, шифера были. А на них влага не конденсируется (т.к. они медленно нагреваются и остывают ввиду бОльшей массы по сравнению с МЧ/профнастилом.
    2. Раньше была проветриваемая холодная кровля в основном. Все успевало проветриться.
    ПыСы. этим летом переделывали кровлю у моего дома. Дом был крыт оцинкованным железом (двойной фальц). Холодный чердак. Естесственно, что никакой гидроизоляции и т. п. не было. За 60 лет дереву не было ровным счетом ничего (ни гнилинки).
    Так что, если холодный чердак, то пленки и не обязательны. Тем более всякие пленки типа спанбонда лет через 5-10 рассыпаются.
  12. Панченко_Эдуард
    Панченко_Эдуард
  13. Панченко_Эдуард
    Панченко_Эдуард
    А если как у меня сделали: снизу вверх- положили гидро пароизоляцию - ондутис smart RV, потом три слоя базальтовой ваты по 5 см, потом мембрану Ондутис SA 130, зашили плитами OSB -3 и положили мягкую черепицу, сверху по всему коньку аэратор. Это нормальный пирог? так как контробрешетки не делали.
    Разбирать крышу очень дорого получится, если контр обрешетку делать.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    @Панченко_Эдуард, а что будет через аэратор выходить? Если я правильно понял, OSB-3 лежит прямо по стропилам и плёнке?
    В этом случае разбирать придётся, и чем раньше - тем дешевле.
    И утеплителя, скорее всего, придётся добавлять (если это не Сочи)
  15. Панченко_Эдуард
    Панченко_Эдуард
    Да буду разбирать изнутри, снимать весь утеплитель до OSB и делать зазор 5 мм потом мембрану 25 см базальтовой ваты и закрою пароизоляцией и обрешетку для отделки. вот так примерно думаю.
