Бюджетная реставрация канальи
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем S4sha, 28.08.12.
  1. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, друзья. Нужна Ваша помощь. У тещи в очередной раз засорилась канализация.
    Опишу для начала конструкцию:
    В доме есть: 1 душевая кабина, 1 унитаз, 2 раковины, 1 стиралка. Все используется очень экономно.
    От ванной и кухни до колодца 12м. Угол уклона 5см на 1м. Есть один поворот под 45гр.
    Колодец сделан из кирпичей с щелями (для фильтрации) и дно открытое. Диаметр 2м. Глубина 3,5м. Однако труба в 2,5м от дна.
    И самое главное: УГВ около 1м.
    Т. е. труба частенько бывает закрыта водой и стоки из нее не выходят и труба забилась близко к выходу.
    Проблема раз: прочистка.
    Проблема два: реставрация этого ужаса.
    Решение первой проблемы будет зависит от решения второй. С нее и начнем.
    Хотелось бы это все решить малой кровью, т. к. времени сейчас в обрез.
    Накидаю вариантов:
    Вариант 1.
    - Выкачать всю воду, поставить дренажник для вновь поступающей.
    - Замазать все щели и дно колодца раствором с водостопом или жидким стеклом. ВОзможно обклеить стенки и дно гироизоляцией.
    Т. е. получим обычную выгребную яму на 8м3. Но тогда вопрос, как часто ее придется обслуживать. У них нет счетчика на воду. Какое брать среднесуточное потребление воды?
    Будет ли эта конструкция герметична.
    Вариант 2:
    - копаем рядом колодец на 3 м3
    - герметизируем его
    - делаем перелив в старый колодец.
    Т. е. получаем полноценный двухкамерный септик, но будет ли он работать при таком угв?
    Очень жду Ваших советом и комментариев. Спасибо.
  2. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Ребят, завтра надо ехать делать, ну хоть какой-то совет :faq:
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вам уклон нужен 2 см на метр и вход в колодец выше уровня жижи в колодце.
    Ну и поворот в земле - плохое место...
    По колодцу - нужно делать первую камеру герметичной, затем перелив в фильтрующий колодец. Схем и реализаций на форуме полно.
    Существующим колодцем вы гадите сами себе под нос. Про уголовную ответственность помолчу.
    При вашем УГВ фильтрационный колодец работает очень плохо.
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Выводите другую трубу под уклоном 2%. сттарую трубу забудьте. новую трубу заведите в бет. колодец. и забет. у него дно. из нового колодца трубу в с арый. Получится однокамерный септик. Если добавите после второго колодца еще один без дна то он будет фильтрующим и ббудет уже двухкамерный септик.
  5. iv1
    iv1
    iv1
    Т. е. получится тоже самое, что и было.
    Про фильтрующий колодец забыть
  6. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Т. е. Вы предлагаете герметичную выгребную яму?
    Вот я и думаю обойтись без него и идти по первому варианту.
    Теперь нужно решить вопрос с гермитизацией.
    Будет ли мой вариант (раствор с водостопом) гермитичным? Или нужно добавить еще что-то?
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Ну, если входную в септик трубу поднимет то пользоваться септиком сможет. Водоотведение ведь экономное.
    Могу конечно насоветовать варианты и подороже.
  8. iv1
    iv1
    iv1
    Он и сейчас, если поднимет входную трубу (если сможет) сможет пользоваться "септиком".
    Добавление фильтрационного колодца при высоком УГВ ситуацию не меняет. Так и останется выгребная яма.
    Я разве такое сказал? Я (точнее это не моя мысль) предлагаю сделать септик правильно, что возможно даже при высоком УГВ. Как? Описано неоднократно здесь или у Ратникова.
    Кольца сделать герметичными крайне трудно. Но никто не может помешать вам пройтись по граблям. Может у вас и получится.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Полной герметизации бенонных колец добиться крайне сложно. И не нужно.
  10. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Почему не нужно? если УГВ 1м, то яма всегда будет полная :faq:
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Потому что как ни гидроизолируй, уровень в яме будет =УГВ.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    S4sha, уверены что УГВ метр? При таком УГВ и прочих условиях у Вас ничего работать не должно - вернее не будет - хоть гидроизолируйте хоть трубу перекладывайте.
  13. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Я понимаю что нужно делать все правильно и сразу. Но ситуация такая, что есть плохая канализация, мало времени и средств для ее устранения. К тому-же мало места для маневров.
    Возможно это покажется кому-то просто отговоркой от серьезных действий.
    Поясните мне почему не будет работать просто выгребушка? Только из-за того что нельзя сделать идеальную гидроизоляцию?
    И новости с полей: я все таки прочистил старую трубу и вытащил от туда черный полиэтиленовый мусорный мешок. Возможно это произошло случайно, но мне не приходит в голову как? Причем они используют синие мешки. Мне сказали спасибо, теперь все будет Ок. Но я понимаю что ситуация скоро повторится и без мешка. Пока думаю над вариантами ГИ.
