1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Проблема с подключением топки к Шидель Уни
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Томич, 28.08.12.
  1. Томич
    Томич
    Любитель природы
    Томич
    Любитель природы
    Томск
    У меня стоит дымоход Шидель Уни диам. 200. Тройник под 45 градусов. Приобрёл топку Шазель НР 800 с диаметром выхода 200 и комплект подключения к Шиделю на 200. Вроде всё фирменное и должно без проблем стыковаться. Но...
    проблема1: нержавейная труба-переходник одевается на керамическую с большим люфтом, что делать, подматывать асбестовым шнуром что-ли?
    проблема2: все элементы из нержавейки собираются "по воде" и с таким же люфтом - дым же будет из щелей валить?
    проблема3: конец нержавейной трубы налезает на выход топки только на 1 см из-за радиальных колец на конце трубы - что-ли обрезать конец болгаркой и с асбестовым шнуром всё закрепить?
    Что-то не верится что так должно быть всё сложно. Помогите советом кто знает. В Шидель звонил - по телефону сложно объяснить что к чему. Они говорят что комплект продуман до мелочей. https://www.pechi.su/private/ochag/prices/UNI_perehodnik.pdf здесь внешний вид комплекта подключения
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего переходник надели не до конца. Шнур когда обенется достаточно плотно облегает тройник.
    У комплекта подключения отрезать узкий край вполне возможно, или наложив хомут на стык уплотнить его.
    Или все же заказать адаптер для подключения.
  3. Томич
    Томич
    Любитель природы
    Томич
    Любитель природы
    Томск
    Одевал переходник до конца, т. к. элемент короткий и изнутри видно что уперся, там есть шнур по периметру но он очень не плотно к керамике прилегает. Можно щель примерно в 1 см сделать если сдвинуть переходник в одну сторону. И так все стыки между звеньями нержавейки, с люфтом, т. е. даже чтобы примерить всю конструкцию в сборе приходится скотчем связывать элементы...
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Странно...
    Обычно данный переходник с трудом надевается, а иногда приходится помогать ударами киянки через брусочек...
    Точно переходник необходимого диаметра?
  5. Томич
    Томич
    Любитель природы
    Томич
    Любитель природы
    Томск
    Точно. Следующий идет диаметр 250. Он бы болтался, да и на выход котла бы свободно сел.
    Или всё-таки надо чем то ещё обматывать керамику перед надеванием?
  6. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    @Томич, @Алексей Телегин, такая же история. Может и не 1 см, но свободно входит и выходит. Что в конце концов сделали?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно подмотать керамическим или асбестовым шнуром.
  8. Volking
    Volking
    Volking
    Я бы с удовольствием поменялся на мой переходник, который наоборот не налезает миллиметров на 5 на керамику :)
  9. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Есть такое явление. Шнура можно еще подмотать, чтобы переходник плотно на тройник оделся. Такая ерунда только с 45 тройниками. На 90 тройник очень плотно одевается.
