Помогите разобраться с поливом
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Ramilion77, 28.08.12.
  1. Ramilion77
    Ramilion77
    Ramilion77
    Тамбовская область
    Здравствуйте!
    Прошу помощи вот в каком вопросе.
    Есть участок огорода 50 метров в длину и 15 в ширину - его надо поливать.
    В доме есть насосная станция марина 1100 ватт, 1,6 - 3,2 бар, 70 л/мин, макс напор 45 метров.
    От дома до огорода 30 метров + 50 сам огород, итого 80 метров.
    Хочу поставить вот такую поливалку https://www.gardena.com/ru/water-management/sprinkler/gardena-aquazoom-comfort-250-2/.
    Люди добрые подскажите, хватит ли мощности насоса для этой поливалки (может кто посоветует другую).
    Благодарю за ответ! А то уже голову сломал, что придумать под полив и как он будет работать.
    Этим летом на огороде стояли две китайские кругляшки, диаметр полива которых 4 метра. Напор вроде нормальный был (с учётом того, что шланги все рваные, латаные перелатанные). Потеря, я думаю, там нормальная была!
    Шланги вот такие куплю, диаметр 3/4 дюйма: http://www.sadovnik.ru/site/garden/hoses_quality.html/nid/1899.
    Отредактировано. Не забывайте, что предложение должно начинаться с заглавной буквы и оканчивается знаком препинания. Пунктуация.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ramilion77, хватит, вполне. У меня в этом сезоне такой дождеватель работал от насоса Агидель с максимальным напором 20 метров. Разумеется длина полива была соответствующей, но мне этого хватало. Поливал в два приема, двумя полосами, каждая полоса поливалась по 40-45 минут. Шланг обычный поливочный, 3-х слойный, 3/4". 5-и слойный перегибаться не будет. :super:
  3. Ramilion77
    Ramilion77
    Ramilion77
    Тамбовская область
    Благодарю за ответ!
    Андрей, скажите хотя бы приблизительно сколько метров в длину и в ширину поливала?
    И не большое уточнение - вы ей огород (помидорки там огурчики) поливаете или газон?
    Довольны ли Вы качеством полива?
    Благодарю за ответ!
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ширину устанавливал по месту установки дождевателя. Максимальные длины при 2 и 4 бар прописаны на упаковке. В моем случае примерно 18 метров. У вас должно быть не менее чем в 2 раза больше. Поливаю всё подряд, но из накопительной ёмкости объёмом ~2500 литров. Поливом доволен, хотя бы уже потому, что не нужно 2 часа стоять и поливать из "пистолета".
  5. Ramilion77
    Ramilion77
    Ramilion77
    Тамбовская область
    Андрей, Вы не могли бы сфотографировать упаковку)
    По описанию продукта - Дальность полива плавно регулируется в диапазоне 7-18 м. Ширина зоны полива выбирается в пределах 3,5-14 м. Не очень верится что будет в 2 раза больше)
    У меня ширина 15 метров - вот мне и интересно про ширину - хотябы 12м по ширине сможет выдать, как Вы думаете?
    Я имел в виду качество полива в смысле - равномерности полива (где то сухо а где то переливает)
    Добра!
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Хорошо, сфотографирую. Равномерность нормальная. Но поливать мне приходилось долго - насос слабенький. Хочу на следующий сезон взять ещё один дождеватель и вместо Агидели применить Calpeda NGXM 2, он у меня сейчас подаёт воду из скважины, вместо него поставлю 3-ю модель. А "двоечку" заряжу на два таких дождевателя - должна потянуть, по параметра она как две Агидели.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ещё раз померил шагами длину полива. Хотите верьте, хотите нет, но примерно 18 метров. Ширину полива ограничивал 10-ю метрами. Что не совсем согласуется с информацией указанной на коробке. Одним словом, вам нужно ставить и смотреть на сколько он "стрельнёт" по длине.
  8. Ramilion77
    Ramilion77
    Ramilion77
    Тамбовская область
    Благодарю за помощь Андрей!
    Забыл спросить про штатив) - на фото у вас (на форуме видел) дождеватель стоит на гарденовском штативе? (я штативы посмотрел по инет магазинам ничего не нашёл к сожалению) или что то приспособили?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это не Гарденовский штатив, но тоже немецкий - от селективного микровольтметра STV-301, на него измерительные антенны крепятся. Прибор давно уже списали, а штатив вот приспособил для целей полива. :victory:
  10. Ramilion77
    Ramilion77
    Ramilion77
    Тамбовская область
    Андрей и ещё вопрос :) - Вы дождеватель крепите на подставку или он сам тяжёлый (устойчивый) и крепить его не надо?
    Сколько он вообще весит?
    :hndshk: Добра!
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет он не тяжелый, к подставке крепится четырьмя пластиковыми хомутами.
  12. Slaventiy
    Slaventiy
    Slaventiy
    Луганск
    Ramilion77
    Разрешите вмешаться :)
    Если нужен хороший полив, то такая штука не подойдёт, к сожалению.
    Я ей пользуюсь довольно давно (такая же как на рисунке), а недавно заметил, что поливает она неравномерно. т. е. между струйками остается сухое пространство. Если на улице вертер, то он этот момент сглаживает, если нет, то полив будет зеброй :)
    Ещё один момент. Под собой она поливает хуже чем по краям (если поливалка стоит перпендикулярно Вам, то слева и справа). Объясняется просто, когда она подходит к крайним положениям полива, она ненадолго тормозит, потом идёт назад. Вот и получается, что с двух сторон заливает, а под собой недоливает.
    Поливал ей несколько участков газона, средний размер 5х10 метров.
    Сейчас ставлю систему полива, так вот, газон поливаемый этой штукой и Hunter'ами () разительно отличается.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У меня зебры не было, может ветер постоянно дует? ;)
    Что касается неравномерности, да, действительно такое присутствует, решал временем полива. Мне интересен этот дождеватель тем, что поливает полосой.
  14. Slaventiy
    Slaventiy
    Slaventiy
    Луганск
    У меня тоже все участки квадратные, поэтому его и покупал :)
    В принципе пользоваться можно, но если ответственные участки, то лучше подумать над другим способом полива.
  15. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    А вот у меня что-то сомнения, что можно ТРЕМЯ атмосферами в 80 метрах заставить "поливать" такой Разбрызгиватель. Ой, сумлеваюсь...
    Вот кое-что из сделанного от водопровода с давлением атмосфер 5. http://sergeis.gallery.ru/watch?a=7w8-gWm9
    Правда, такие, как вы хотите испльзовать разбрызгиватели, я не применяю. Но он у меня есть и льет НЕРАВНОМЕРНО.
    Есть у меня еще параллельно "старая" система полива, от насосной станции в доме. Ну в ней - да, максимум 3,5 атм. Но есть же и МИНИМУМ (...). Ни фига она таким разбрызгиватеоем не поливала. Ну, или просто - мучение. Добился от станции следующего: проложил подземные линии ко всем клумбам жены и сделал ей капельный полив. Вот для этого Станция - в самы раз. Когда уезжаешь, - переключаешь выход станции на поливальную систему, а питание - через Таймер - в розетку. Таймер включил станцию, она нагнала давление, под цветочки капает. Кончились полчаса, например, питание ВЫКЛ, станция докапала пока давление есть и Отдыхает...
    Так, примерно.
    Неее, не потянет Ваш разбрызгиватель такая станция. Из личного опыта нескольких лет. Правда давно это было.
    П. С вся аппаратура - Гардена.
    И вот моя станция. Лет 10 уже стоит. Одна из 3-х черных труб, это - на улицу, на полив.
