Газобетон, 150 кв. м. Второй свет. Строю и делюсь информацией
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Askerov, 28.08.12.
  1. Askerov
    Askerov
    Askerov
    Архангельск
    Купили участок 17 соток на берегу реки в 10 км от г. Архангельск. Электричество, дорога и перспективы развития инфраструктуры - все есть. Долго мучались с выбором проекта и решили сделать его в местной проектной организации. В декабре 2011 уже был готов проект в двух частях. 1 часть все, что ниже отметки 0 и часть 2 все что выше. Проект фундамента вышел в 25 т. р., а коробка с крышей 40 т. р. За комплекс проектов: канализация, водоснабжение, отопление, электричество просят еще 43 т. р. Построим коробку с крышей и будем определяться с дальнейшими задачами.
    В настоящий момент идет строительство гаража с навесом.
    Сегодня начали колотить сваи.
    Успели забить 16 свай.
    Расценки у нас следующие:
    Доставка свай 1300р/час
    Забивка 350р/метр
  2. Askerov
    Askerov
    Askerov
    Архангельск
    Сегодня до обеда добили сваи. Рассчитался за забивку 71400 руб.
    Доставка обошлась в 18000р.
    Начал поиски бригады для заливки ростверка.
  3. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Какую несущую способность вам шестиметровые сваи (извиняюсь за тавтологию) в пересчете на одну сваю, сулят?
    И почему заглубленный ростверк планируете?
  4. Askerov
    Askerov
    Askerov
    Архангельск
    Чтобы не задавать себе вопросы по планированию, я заказал проект и сейчас начал строительство, имея на руках ответы на вопросы.
    Цитирую выдержку из проекта:
    "Предполагаемая расчетная нагрузка на сваю: 18 т."
  5. Askerov
    Askerov
    Askerov
    Архангельск
    Хозпостройка с навесом - полезная штука!
  6. Askerov
    Askerov
    Askerov
    Архангельск
    Начали делать опалубку. Нашел знакомых строителей, готовых взяться за работу немедленно. Ценник 5 т. р. с куба.
    Первой постройкой на участке стал хозблок.
    Гараж для инструментов и пр. ценностей, а навес - это навес)
  7. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    А всего 34 сваи? x18т = 612т. Этож на сколько этажей газобетона будет? Или по проекту отделка свинцом в пол метра против радиации?
    Ой, еще и перекрытия деревянные. Ну чтобы 600т набрать нужно точно небоскреб из газобетона и дерева строить, жаль что газобетон такую нагрузку не держит.
    Какой-то неадекват проектировал такой фундамент (как на монолитно-кирпичные многоэтажки) под настолько легкий дом (газобетон+деревянные перекрытия).
  8. Askerov
    Askerov
    Askerov
    Архангельск
    Спасибо!
    Действительно есть большой запас. Даже несмотря на то, что в проектную организацию были предоставлены данные по грунтам.
    Дело в том, что под газобетон лучший вариант это монолитная плита. Но по деньгам свайно-ростверковый выходит сильно дешевле.
    Мне можно было вколотить и 4 метровые, но сейчас я точно уверен в надежности.
    Кстати 2 сваи по проекту идут под стояк теплокамина.
    У меня соседи строят на монолитной плите два дома. Вот где деньги хоронятся!)
    Закупаю арматуру для армирования ростверка.
    400 метров 6мм диаметр, 500 метров 8мм диаметр и 400 метров 16мм диаметр.
    Обалдеть! 1.3 километра арматуры на 30 т. рублей! Кстати, кол-во по проекту.
    Прорабом выступает хороший знакомый. Он бывший мостостроитель, поэтому есть основание доверять. Правда берет не дешево, но как утверждает, качество будет наилучшим.
  9. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Askerov, Покупайте сразу арматуру для поясов в газобетоне - нужна под перекрытие и не будет лишним над/под окнами за 1 ряд до окна.
    Плита, может и дороже, а вот лента стоила бы наравне с таким огромным количеством свай. И у ленты только одни преимущества над ростверком.
    Зачем вам деревянные перекрытия? Тем более стены бетон да и фундамент выдержит тяжелый дом?
  10. Askerov
    Askerov
    Askerov
    Архангельск
    Ilyahome, спасибо за советы!
    Сейчас не актуален вопрос по выбору фундамента. Он уже близится к завершению.
    Следующий этап работ по возведению коробки и крыши будет поднят после начала осадков в виде снега.
    Что не так по перекрытиям по деревянным лагам?
  11. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Фундамент у вас запроектировали под очень тяжелый дом! Газобетон - это не дерево, еще понимаю был бы дом из дерева и перекрытия из него же - чтобы вес не добавлять + экологичность не портить. Но в бетонном доме делать перекрытия из дерева - этого я никак не понимаю (выгибается, скрипит, гниет - стены из газобетона вообще закупоривают все в паронепроницаемый термос). Монолитные перекрытия - само напрашивается.
  12. Askerov
    Askerov
    Askerov
    Архангельск
    Можно переиграть на металл по перекрытиям. Вопрос в экономии средств стоял. У меня будет еще пара месяцев подумать, чтобы изменить проект.
    Я отказываюсь от фирменного АЭРОК или Итонг из-за сумасшедшей стоимости доставки в пользу местного газобетона, поэтому придется пересчитывать под другой размер. И У-блоки соответственно менять на бетонные перемычки.
    Вопрос по перекрытиям буду поднимать так, чтобы было видно в цифрах затрат того или иного варианта.
    Спасибо!
  13. Анатолий1975
    Анатолий1975
    Анатолий1975
    Архангельск
    Очень интесная тема. Я тоже планирую строительство. Землю уже купил сейчас проект выбираю.
    Удачи в строительстве!
  14. Askerov
    Askerov
    Askerov
    Архангельск
    Дал задание проектировщикам пересчитать проект.
    1. Размер блоков 300*400*600
    2. перемычки дверные/оконные не У-блоки, а уголок 100*100
    Из-за непрекращающихся дождей тормозится процесс выполнения ростверка.
  15. Askerov
    Askerov
    Askerov
    Архангельск
    Побывал на стройке.
