Армирование плиты
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ГригМ, 28.08.12.
  1. ГригМ
    ГригМ
    ГригМ
    Первоуральск
    Армирование плиты
    Какой шаг армирования выбрать для плиты 3*6, толщиной 15 см? под баню из бруса 1эт, почва- глина, угв -низкий. Армирование арматурой д 12. Подсказывают 15 см - не слишком ли мелкий шаг?
    И еще - связываются ли верхний и нижний слои арматуры, или между ними просто ставятся проставки?
  2. ГригМ
    ГригМ
    ГригМ
    Первоуральск
    Подскажите, у кого какие идеи?
  3. Dmsis
    Dmsis
    Dmsis
    Вообще 12 арматурой 20х20 шаг делают.
  4. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Подскажите пожалуйста, для армирования плиты 9х9 метров, толщиной 30 см, с шагом арматуры 20 см, можно использовать прутки 12 арматуры по 6 метров и делать их в шахматном порядке с нахлестом 50 см? или все таки только 9-и метровые целиковые?
  5. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Если будете делать 9м куски, то у Вас будут остатки около 3м. Арматуру продают либо по 12м (точнее помоему 11.7). либо её-же порезанную пополам. Если будет перехлёст то 50-60см с разбежкой.
  6. Dmsis
    Dmsis
    Dmsis
    Я резал по 8.8, но знакомый по 6 нарезал (его фотоотчёт здесь есть где-то, ник WAGIN).
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :close:...Надо на эту баню 4-е слоя арматуры...:flag:...на 14...:)]:)]:)]...
    ...А теперь серьезно...у меня баня 6*9...2 этажа стоит на плите в 10 см. и ЭППС...10 см. *УШП*...
    арматура 10-ка...и ячея 15*15. ОДИН СЛОЙ!
  8. Dmsis
    Dmsis
    Dmsis
    У меня баня 4х6 старая из бруса, стоит на ведрах с бетоном. Только под печь кирпичную отдельно фундамент делали и в мойке заливали стяжку.
  9. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    ИМХО - 14-я арматура - перебор.
    Вам хватит 10 с клеткой 20х20.
    А 2 слоя - обязательно. Верхний работает на сжатие, нижний - на растяжение. Если посередине сделать один - работать не будет
  10. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    вроде договорился чтобы из бухты арматуру размотали и нарезали по 9 метров..чтоб остатков не было.
  11. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Не совсем так. Вами описана работа арматуры в плитах перекрытий. У фундаментной плиты, как и у дорожной вся арматура работает на растяжение. Нагрузку на сжатие берет на себя сам бетон.
    К примеру: на дорожную плиту наезжает колесо автомобиля. Сперва верхняя арматура работает на растяжение. Колесо доходит до середины плиты и все координально меняется. На растяжение начинает работать нижняя арматура.
    Поэтому такие плиты всегда имеют двойное армирование
    Вернее арматурный каркас. Надеюсь доступно пояснил?
  12. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Очень понравился дизайн баньки!
    Остальное без комментариев. Вернее нечего коментировать. Плиты у Вас нет.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:faq:...Какой плиты? Печки что-ли?
    А фундамент у меня-ПЛИТА...:hello:
    https://www.forumhouse.ru/threads/30740/page-16#post-835014
    Левая фотка...плита...10см и 10 см ЭППС...на 200 кПс...:hello:
  14. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Простите! Изучив Ваш темперамент на форуме, готов согласиться, что у Вас "все как надо". :)
  15. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    ... Извините, забыл уточнить, Вы арматуру (в своих 100 мм.) куда захоронили, поглубже, или поближе к солнышку?
