Баян, но все же: Пеноблок. Толщина 400 мм. Как штукатурить?
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ATr, 28.08.12.
  1. ATr
    ATr
    ATr
    Мытищи
    Доброго времени суток.
    Что имеем: плохо выложенный пеноблок 400 мм. толщина стен. Все трещины уже давно появились (3 года) - новых нет. Кривые стены придется ка-то обыгрывать и насильно выпячивать, - мол, так и задумано.
    Утеплять снаружи НЕ буду. Прошу НЕ обсуждать навесные фасады.
    Есть предложение, составленное из выдержек интернет общения:
    Изнутри просечная сетка 4мм толщиной с ячейкой 50 мм. Крепим на расстоянии 6 мм. от стены. Штукатурим чементно-песчаным раствором (ЦПР), затворенным 1:1 на М 400; после того, как сетка слегка укроется штукатурим обычным ЦПР 1:3; после выравниваем гипсовой штукатуркой под покраску водоэмульсионкой (хочу покраску).
    Снаружи ремонт сколов смесью битого блока и клея. После механическая затирка фасада - выравнивание, чтобы ничего сильно не торчало, штукатурка под кароеда паропроницаемой штукатурной смесью (какой?), окраска силиконовой/акриловой краской. Получится не особо ровно - меня это не смущает.
    Критикуйте, пожалуйста !
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А почему не сделать ровно? СТ 24 и нет проблем!
  3. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    При такой стене расчёт показывает опасное влагонакопление
  4. ATr
    ATr
    ATr
    Мытищи
    Ст 24 это Церезит? Вместо чего? Дайте ссылку почитать про него, пож-та.
    Какой выход при слое 30 мм с мешка (в м2)?
    Андрей, опасное влагонакопление в каком слое?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот описание материала
    http://n-dom.ru/material/reglament/ct24
  6. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    В ограждающей конструкции. Ничего личного, простой расчёт программы по папропроницанию.
    Кроме того расчёт показывает несоответствие стены по теплосопротивлению, то есть необходимо дополнительное утепление, особенно учитывая влагонакопление и снижение сопротивлению теплопередаче. То есть подобное строение с точки зрения требованиям СНиП не проходит ни по утеплению, ни по расчёту по паропроницанию. Это сказывается на количестве потребленных кВт на отопление и на микроклимате
  7. ATr
    ATr
    ATr
    Мытищи
    nadegniy, как я понимаю, Вы предлагаете заменить этим материалом все штукатурные слои?
    Андрей, спасибо. Вы не посмотрите какой слой арболита необходимо выложить изнутри здания, чтобы получилось следующее:
    цементно-песчаная штукатурка 20 мм.
    арболит ХХ мм.
    пеноблок Д 600 400 мм.
    штукатурка паропроницаемая 20 мм.
    покраска акриловой/силиконовой краской
  8. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Изначально стены утепляют снаружи, если вы спрашиваете про толщину плит из арболита в качестве утеплителя, то я заложил в расчёт арболит плотностью 400кг/м3 при марке пеноблока 600 и получил искомую толщину в 320мм:)]. При плотности 300кг/м3 искомая толщина 280мм.
    Могу объяснить почему такая толщина, дело в том, что в расчёты изначально ставят стену из пено-газоблоков в условиях Б, а наши доблестные менеджеры-маркетологи на своих сайтах с целью задурить головы простых обывателей ставят цифру по теплопроводности для отдельного сухого блока без учёта неоднородности .
  9. ATr
    ATr
    ATr
    Мытищи
    Андрей, а какая толщина арболитовой стены д. б. (Ярославская обл., север) с учетом слоев:
    изнутри:
    ц-песчаная штукатурка;
    арболит;
    покраска фасадной краской.
  10. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Не знаю, какой плотности арболит вы имели ввиду, но при плотности 800 кг/м3, расчёт выдает толщину стены в 930мм
  11. ATr
    ATr
    ATr
    Мытищи
    Спасибо. Мда. В рекламных проспектах - 50-60 см. и нет проблем.
    nadegniy
    Пересчитав в денежном выражении применение Церезита 24 получаем:
    Мешок 25 кг. 350 руб. расход при слое 30 мм. - 36 кг. на м2 (официальные данные). Итого: 504 руб./м2
    1 м3 цементно-песч. раствора хватает при слое 30 мм на 33 м2, получаем 4000 руб/м3 делим на 33м2 = 125 руб./м2
    Так что "СТ 24 и нет проблем!" только у штукатуров.
  12. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Дайте ссылочку на рекламный проспект, посчитаю точнее. Но сразу скажу, в большинстве случаев производители врут и подменяют цифры.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Хорошая отпускная цена СТ 24, хороший расход. Вот бы все брали по таким ценам и закладывали себе такой расход! :)]:aga: У Вас всегда есть выбор между СТ 24 и цементно-песчаным раствором
  14. ATr
    ATr
    ATr
    Мытищи
    Так дайте актуальные данные по цене и расходу. Чем Церезит 24 лучше ЦПР ? Я не против как потребитель переплатить за материал, но нужно понимать, что он из себя представляет. Описание я не нашел. Довольно не распространенный материал.
    https://arbolit.org/?an=wall_thickness
    Как я понимаю там честно все расписано, но для сухого материала.
  15. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Статья довольно правдивая и интересная. Человек писавший эту статью, явно в теме.
