1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом из газосиликатных блоков 7х9+веранда 3,5 за 1420000. Нужен совет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем barga67, 28.08.12.
  1. barga67
    barga67
    barga67
    Добрый день! Очень нужен совет, знающих людей! Наткнулся в рунете на такое предложение.
    *- Базовая комплектация включает в себя:
    поз.
    Наименование
    Характеристики конструкций
    Фундамент
    Фундамент ленточный, монолитный армированный.
    Глубина заложения -1.5м, песчаная подсыпка 0.3м
    Марка бетона М250, арматура кл. А3 D=12мм
    Высота цоколя +0.5м, ширина фундамента 300мм
    Гидроизоляция: гидростеклоизол на битумной мастике
    Инженерные сети
    Ввод в помещение санузла (бойлерной) канализационной и водопроводной труб, без подключения к внешним сетям.
    Стены наружные
    Блоки газосиликатные. Плотность D500 марка по прочности В2.5. Толщина блока 250мм. Сборка на клей. Высота стены 2,75м
    Перегородки внутренние
    Блоки газосиликатные. Плотность D500 марка по прочности В2.5. Толщина несущей перегородки 250мм. Межкомнатных 100мм. Сборка на клей. Высота 2,75 м
    Проемы в стенах
    Формирование оконных и дверных проемов в соответствие с рекомендациями завода изготовителя блоков
    Элемент усиления
    Бетонный ростверк по стенам первого этажа. Марка бетона М250, арматура кл. А3 D=12мм. Высота ростверка 200мм
    7
    Перекрытия
    Перекрытия первого этажа: брус сечением 100 х 150мм на ребро, шаг 600мм. Черновой пол - доска обрезная 20...25мм. Обработка деревянных конструкций огнебиозащитным составом
    Перекрытия межэтажные: брус сечением 100 х 150мм на ребро, шаг 600мм. Черновой потолок - доска обрезная 20...25мм. Обработка деревянных конструкций огнебиозащитным составом
    8
    Стены мансарды, фронтоны
    Блоки автоклавного газобетона. Плотность D500 марка по прочности В2.5. Толщина блока 250мм. Сборка на клей с прокладкой кладочной сетки в рядах.
    9
    Внутренние перегородки мансарды
    Деревянный каркас с обшивкой плитой OSB 12mm с одной стороны. Обработка деревянных конструкций огнебиозащитным составом
    10
    Кровля
    Стропила - доска сечением 50х200мм, шаг от 600мм. Обрешетка шаговая, доска сечением 20...25мм. Покрытие - ондулин. Потолок мансарды не подшивается. Обработка деревянных конструкций огнебиозащитным составом
    Окна по акции входят в стоимость дух камерный стекло пакет ПВХ. Контора московская. Гарантию дают 3-и года. Но меня очень смущает фундамент, перекрытия и самое главное ТОЛЩИНА СТЕНЫ блок 275! На форуме я уже давно много читал...но этот вопрос меня настораживает. Как вы думаете стоит связываться с таким "кризисным" предложением? Вообще расчитываю построить коробку с крышей и окнами и входной дверью, примерно за такие деньги. Остальное будем делать сами по мере возможности. Кроме внешней отделки. За ранее спасибо! Дом 7х9.jpg 7х9.jpg
  2. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    опора может быть маловата. зависит от грунта.
    потребуется внешнее утепление или повышенные расходы на отопление.
    странный ростверк, если делать из блоков изготовителя обычно 250 мм.
    150х100 не совсем логично лучше 200х50 но такое решение имеет некоторые свои плюсы.
    8
  3. barga67
    barga67
    barga67
    Внешнее утепление "утеплитель" (какой точно не скажу) 100 мм. по направляющим, потом пластичная штукатурка под покраску. Могут сделать они, цена вопроса 120000 руб. материал и работа. Газа у нас нет! Отопление дровяное и электрическое. Жить пока планируем только до ноября и начиная с мая. Участок в МО Клинский район. Очень смущает экономия на всех этапах предложения этой "фирмы" особенно толщина стен.
  4. barga67
    barga67
    barga67
    Все таки толщина внешней стены 275 мм с утеплением снаружи достаточна для нашего климата?
