1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Домик из СИП на заливе Ангары
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем илья333, 28.08.12.
  1. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    @илья333, напомните пож-та толщину плиты фундамента гаража? Под ЭППС только грунт трамбовали или еще щебеночное или песчаное основание делали? Как себя ведут 2 независимых фундамента (дома и гаража)?
    Заранее спасибо!
  2. илья333
    илья333
    илья333
    Иркутск
    @rooler181, мне не сложно, но вроде там все есть
    плита 40 см, двойное армирование через 20 см, ячейка помойму 15на15
    выемка грунта еще на 40 см и отсыпка гравием с последующей трамбовкой виброплитой,
    фундаменты на 5+ себя ведут, ни на миллиметр не ходят, обратите внимание на фассад, мы не стали делать шов между гаражем и домом и все-ок
    но у нас оч хорошие грунты и вод грунтовых нет до 10 метров
    я делал геологию специально для этого
  3. stsistem
    stsistem
    stsistem
    Чита
    Илья здравствуйте, интересует вопрос по производителям сип панелей. Неужели никто не делает качественно? Сам хотел заказать из Иркутска, т. к. у нас в Чите нет нормального завода. Может ситуация изменилась за это время? Завод есть, только делают пенопласт 2.5, а на 2.8 докладывают кусок пенопласта. Задаю вопрос, почему? Очень удивляются, считают это норма. Можете подсказать, где заказать в Иркутске качественный домокомплект?
  4. илья333
    илья333
    илья333
    Иркутск
    @stsistem, я заказывал в москве у Николая (степанстрой) всем доволен и ценой и качеством. в иркутске не нашел ни такого качества ни такой цены ни таких сроков даже с учетом доставки. может чего и изменилось за три года...
    надо сново помониторитть тему эту. не стесняйтесь звонить и общаться лично, мне интуитивно везет на хороших людей.
    у нас нет обьемов таких чтоб дать хорошую цену и хор качество. удачи в поиске поставщика.
  5. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Это особенность изготовления пенополистирола. Есть установка, которая может выпускать пенополистирол блок определенного размера. Из него вырезаются нужного размера элементы. Для СИП панелей необходимыми толщинами, с ширинами и длиной. Рационально подбирают размер, что бы было меньше бесполезных отходов.
    Например, у нашего поставщика два типоразмера блок-форм: 1280х1000х4000 мм, и 1220х500х5000 мм.
    Вот и выбирайте, как вписаться в нужный размеры при минимальных отходах. Поэтому в некоторых СИП панелях, был и будет пенополистирол, составленный из двух кусков (по длине). Ширина, как видно из размеров блоков, всегда достаточна.
    Качественный пенополистирол оценивается не столько по целостности, сколько по качеству исходного сырья (например завода Сибур), его плотности (для 25-марки, не менее 16 кг./м.куб.), водопоглощению, горючести и пр.
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Странно что за столько времени поставщики не озаботились изготовлением плит нужного размера. Видимо тоже по принципу "пипл хавает"...
  7. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Илья, доброго времени. Не продали дом? Если на форуме ещё появляетесь, подскажите конструкцию цоколя и отмостке? Утепляли или нет какой каркас с отместкой как сопряжено и тд и тп
  8. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    Читаю тему от начала и до конца, сейчас на 15й странице. Не знаю будет ли дальше ответ, но скажите, зачем под гкл 5мм термофора и зачем фасад обшит полиэтиленом и рейками? Я хотел просто так перезимовать, и гкл просто так крутить. Спасибо.
  9. GAD
    GAD
    GAD
    ДВ
    Предполагаю, первое для уменьшения эффекта барабана - шумоизоляция, второе как ветрозащита, а рейки для обрешетка фасада.
  10. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    ну да, про подстилку гкл понял. думаю не нужна) а вот зачем ветрозащита? осб сама посебе ветрозащита же. нужно ли вообще такую защиту в прицнипе под фасад прятать? или уж если замостить фасад то плевать и на ветрозащиту, и нужна она тока тем кто хочет перестраховаться при зимовке без фасада?
