1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Домик из СИП на заливе Ангары
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем илья333, 28.08.12.
  1. илья333
    илья333
    илья333
    Иркутск
    Ну я думаю можно начать наше повествование.
    Фундамент залили, к монтажу дома приступаем на днях, так что можно заводить свою тему где и будем делиться опытом и просить советов.
    В первую очередь, конечно, спасибо форуму и людям, которые здесь общаются, потому как черпаем мы здесь много полезного.
    Дом это наша мечта, начать осуществление которой нам удалось только в этом году, а точнее в конце июля.
    Здесь же на форуме нашли фирму, которая нам поставила комплект сип панелей раскроенных по проекту (проект рисовала она же). Им огромное спасибо все оч. оперативно! Приятно работать с такими людьми, взяли бы их на монтаж с удовольствием но... Живем на Байкале!
    Участок прикупили давно - три года назад, но кризис испортил все планы (тогда же и забор поставили точнее три стороны к соседям а под центральную только ленту залили и все. IMG_2345.JPG
    Размер участка 23 на 39 метров
    Фундамент: буронабивные сваи - 39 штук по 3 метра каждая (2,8 у нас промерзание) сверху ростверк жб 30 на 30 все армированно в четыре нитки 10 арматурой. Под пристроенный гараж плита 20 см армированная в два слоя, сетки с ячейкой 20 на 20 под плитой ЭППС 5см термит 35,
    сваи пробурили 5 августа
    подключаем электричество
    монтируем септик (духкамерный с утепленным периливом по три кольца каждая камера, первая с дном а вторая без)
    работа кипит трактор делает выемку грунта под фундамент гаража, а буровики бурят скважину (29 метров получилась бурили три дня)
    а я любуюсь видом на залив с крыши бытовки (со второго этажа вид должен быть поинтересней)
    Мы с сынишкой сушим пиломатериал)
  2. илья333
    илья333
    илья333
    Иркутск
    5 августа - бурим сваи
    заливаем
    Мустафа вибрирует их после заливки
    это момент неприятный излишком бетона решили забетонировать въезд
    Приехала фура с Москвы привезла основную часть комплекта
    Разгружаем
    начинают делать опалубку
  3. илья333
    илья333
    илья333
    Иркутск
    Заливаем ростверк
    одновременно пришол догруз комплекта по жд
    это септик вариант почти законченный
    на протрамбованную подушку укладываем эппс
    вяжем арматуру
    залили теперь ровняем
    на следующий день проливаю плиту
    Понял следующее хочеш зделать что то хрошо зделай это сам) золотое правило
    от иностранцев вообше отходить нельзя ни на шаг - накосячат стопудово но это не ко всем применимо наверное есть среди них и профи но мне такие не попались.
  4. илья333
    илья333
    илья333
    Иркутск
    Теперь внимание вопрос; кто нибедь такие саморезы использовал?
    IMG_1990.jpg 10 на 280 германские (только такие были в наличии) хочу на них крепить панели к обвязочному брусу и углы ими крепить. пойдут?
    рядом анкер для крепления бруса (10 на 15 листвяк) к ростверку.
    планировки
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Фундамент производит впечатление лабиринта (уж очень хитро все). По проекту такой точно?
    В плите гаража дренажа воды не видно, авто то мокрое, то в снегу и оттает.
    Так то люди уплотняют песочек и плиткой тротуарной делают и водичка уходит...
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Да, фундамент основательный. Зато 100% никаких прогибов и движений не будет...:super:
  7. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    вместо такого самореза мы используем глухари 10х260, закручиваем головкой или ключом, а анкера не 10 мм, а 12, они крепче держатся
  8. илья333
    илья333
    илья333
    Иркутск
    Ну я стараюсь по проекту все делать, фундамент точно такой.
    а если проектировщик (которому кстати огромное спасибо) перестраховался - то хуже точно не будет.
    в крайнем случае потом можно будет этот дом убрать и другой поставить на этот фундамент. любой)
    Отталкивался от винтового свайного фундамента который с обвязкой двутавром мне посчитали на 350 т. р. без гаражной плиты. а этот весь вместе в 350 тыр. обошелся. по сроком конечно винтовой лидер.
    Вообше анкера тоже по проекту и по инструкции по сборке (зао домостроительство)
    ну а саморезы такие были в наличии вот и хотел узнать кто нибудь юзал такие?
    и еще вопрос можно ли этим саморезом к нижней обвязке крепить панель сразу вместе с обвязочной доской? то есть брать саморез длиннее и вместе крепить?
    по дренажу в гараже: на въезде вот такая аквостоповская готовая канава (решетки чугунные пока в бытовке лежат) а из нее уже сливная труба на улицу выведена, может надо было и посередине плиты тоже сделать но думаю хватит.
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я похожие саморезы пользовал на углах стен 2-го этажа, 4-5 штук держат замечательно!
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Саморезы лучше использовать чем глухари, ибо глухари по дереву требуют обязательно пред. сверление (без оного раскалывают доску), а саморезы нет. При изменение влажности древес. в р-не крепления глухаря возникают очень большие напряжения (как то так). Да шаг крепления по углам стен по амерской библии 30см.
    По фунд. кто то отталкиваясь явно перестарался.
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    понял, исправлюсь!
    Докручу ещё саморезов в углы!
    Стоп! Там на картинках перекрытия, а я про вертикальные углы соединения стен писал!
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Глэн перекрытие это не для вас. У вас УШП.(не забыли;))
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Не, не забыл! :)]
    Я саморезы на 200 мм в вертикальные углы вкручивал, а обвязочную доску (нижнюю) на анкера прикрутил, а перекрытие межэтажное на гвозди 200 мм и на саморезы прикрутил!
    Только не надо тут говорить, что я- перестраховщик!
  14. илья333
    илья333
    илья333
    Иркутск
    Сегодня сняли с ростверка последнюю опалубку, и я эту бригаду выгнал (халтурщики а с ними сидеть это надо свою работу забросить и зп себе начислять)
    нашел других ребят на сборку дома вот сегодня им ключи отдал. будем посмотреть на них в процессе.
    пока впечетления только хорошие.
    договорились что если так в хорошем настроении и останусь, то я финансирую покупку барана по окончании стройки, и мы его вместе скушаем)
    плиту тоже заставил шлифануть с цементом, а то они ее не сумели ровно при заливки сделать, но сейчас вроде ничего
    е еще ливневка на въезде, тут трубу сливную видно
    ССергей, по картинкам не понял, можно либо вместе с объвязочной крепить, либо отдельно? Или надо и так и так?
    И еще такой вопрос возник, для крепления углов такие саморезы пойдут? Или надо брать с резьбой по всей длине?
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я брал анкера с гайкой, подкладывал под гайку увеличенную шайбу и крепил обвязочную доску, через проложенный наплавленый рубероид, к бетону.
    Какой у вас конструктив будет пола- не понятно.
    картинку или словами обрисуйте что планируется!
