Можно ли использовать две фазы для 3 фазного электрокотла
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Romancho, 28.08.12.
  1. Romancho
    Romancho
    Romancho
    Помогите разобраться, делема следующая, ввод в дом заведено 380в, но в данный момент живые две фазы, третья фаза пропала. (есть предположение, что после отмирания зимой 0 на трансформатере). Но вопрос в следующем планирую в ближайшее время установить 9квт трехфазный котел, могу ли с двумя фазами это сделать в данный момент? И как это будет работать. Не сгорит ли он? Помогите с решением данного вопроса.
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Прежде необходимо предположение отбросить. Без замеров тестером вам никто ничего не подскажет. Умеете обращаться с тестером? Или найдите такого человека.
    Как вы определили, что у Вас только две фазы? На язык? :mad:
  3. stranger
    stranger
    stranger
    Если котел собран по схеме 3Х220 (звезда), то он сможет работать на любом количестве фаз.
    Можно все три входных провода соединить вместе и подключить к одной фазе.
    Если она конечно выдержит.
    Скажем, если вам дали 15КВт на три фазы и поставили 25А автомат, то макс мощность на одной фазе будет 5,5КВт. То есть одна фаза выдержит только один тэн из трех котла 9КВт.
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Не котёл, а звезда может так работать. А что бы котёл работал, надо правильно запитать плату управления. А для этого надо знать модель котла. А ежели ноль оборван, тады хана. А вот звезду запитать можно и без нуля двумя или тремя фазами.
    Stranger, Вы советуете или проявляете свою грамотность?
  5. stranger
    stranger
    stranger
    А вы?
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Да уж давно здесь советы раздаю.
    До завтра.
  7. ДиджейКоди
    ДиджейКоди
    ДиджейКоди
    Харьков
    Хорошо вам 3 фазы! а у меня наоборот 1 фаза и 3х фазный котел на 9 клвт!
    может буду менять свой на 1фазный 6клвт. продам вам свой!
  8. Romancho
    Romancho
    Romancho
    Нет у это все понятно. если 9квт, то с каждой будет забирать по 3 квт. Вводной автомат у меня стоит на 50А 380. То есть где то 33квт. Так как в данный момент только две фазы (специально для "очень позитивного и корректного в общении человека" Kromanon - вызывал электриков делали замер.)
    Я так понял трехфазный котел по двум фазам подключить можно. можно поставить перемычку. Но как он будет реагировать на перекос по фазам? Не сгорит ли он?
    У меня раньше было 220 и стояла сауна 9квт трехфазная. У вас сильные просадки, если включен котел 9квт?
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Вопрос не в том, кто делал замеры, а как делали замеры. Можно между фазами замерять 380 В, а можно относительно нулевого провода 220 В на каждой фазе. А нулевой провод по Вашему предположению в обрыве. Но можно замерять на каждой фазе по отношению земли. Во как много возможных замеров. По этой причине я не могу Вам дать каких-либо рекомендаций.
    Ежели имеется 380 В между двумя фазами, то подключите их к двум клемам котла без каких-либо перемычек. Ежели нулевой провод в обрыве, то котёл не включится. Включите котёл и проверте - остануться ли эти 380 В под нагрузкой. Далее можно принимать какие-либо решения.
  10. ДиджейКоди
    ДиджейКоди
    ДиджейКоди
    Харьков
    У меня раньше было 220 и стояла сауна 9квт трехфазная. У вас сильные просадки, если включен котел 9квт?[/quote]
    не понял фразы "сильные просадки"?
  11. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    При включении нагрева вместо 220 В относительно нуля может быть 160-140 В, а при отключении нагрева замеряется 210 В. Энергетическая сеть хреновая.
  12. stranger
    stranger
    stranger
    Или перегруженная.
  13. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Тогда нагрузка хреновая. По мнению энергетика. Электросеть всегда должна соответствовать существующей нагрузке. В противном случае - руководство электросети хреновое.
  14. ДиджейКоди
    ДиджейКоди
    ДиджейКоди
    Харьков
    ну скорее всего это и есть причина! я просто не знаю как это померять!
  15. Romancho
    Romancho
    Romancho
    У меня по двум фазам делали замер по одной 230В, по другой 225В. Говорят это уже не очень хорошо. Но это пока не результат так как еще пока тепло и отопление пока многие не включали. Нужно будет сделать замеры в ноябре хотя бы. А вот про 3ю фазу ребята электрики сказали что на ней нет напряжения. Пошли по линиям смотреть что случилось и уперлись в основной трансформатор. Что там сделали в результате восстановления 0, неизвестно. Нужно теперь Председателя брать за уши и вести к трансформатору чтоб уже нормальные электрики посмотрели, что там предыдущие натворили. Вот из этого и сложилась у меня делема по подключению электрокотла по двум фазам. ::faq:
