Котельная на базе шведского котла CTC 960 Beta
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем veldby, 28.08.12.
  1. veldby
    veldby
    Идет этап отделки
    veldby
    Идет этап отделки
    Здравствуйте уважаемые форумчане этой ветки форума ! Перелопатив весь форум, практически не нашел инфы по данному котлу и решил создать. Долго выбирая между твердо и жидкотовливными видами котлов, решил все-таки остановится на дизеле и именно на этом котле ! В салоне-магазине где он был представлен в работающем виде меня поразила его практически бесшумность работы, компактность и, по уверению менеджеров, его исключительная экономность расхода топлива. Сейчас начался монтаж системы отопления и собственно котельной.
  2. veldby
    veldby
    Идет этап отделки
    veldby
    Идет этап отделки
    Ещё немного
  3. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Если CTC 960 Beta почти тоже самое что и CTC 950 то мнения и отзывы о последнем можно почитать тут (начиная с сообщения #5).
  4. veldby
    veldby
    Идет этап отделки
    veldby
    Идет этап отделки
    А теперь про само помещение котельной. Котельная будет находится в самом доме по-соседству с прачечной, разделенной каркасной перегородкой. Так как вес котла около 300 кг плюс бак - 1 т., решили усилить балки, поставив между двумя еще одну и под балками ещё усиление из блоков. Поверх утеплителя фанера, элементы пола Кнауф и плитка.
    Это как раз и читал я 2 года назад :)
  5. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Извините, сразу не посмотрел, 950 это совсем другой котёл.
    Судя по фото топить солярой будете неутеплённый профбрус? Небюджетно будет очень.
  6. veldby
    veldby
    Идет этап отделки
    veldby
    Идет этап отделки
    А теперь сам котел и радиаторы к нему
    Брус 195*145, утепление кровли, перекрытия и пола по 200 мм - думаете буду топить улицу? :faq:
  7. veldby
    veldby
    Идет этап отделки
    veldby
    Идет этап отделки
    Про брус.
  8. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    У меня брус 150х150 + минвата 100мм, крыша минвата 200мм, полы минвата 150мм. Делал теплотехнический расчет, получилось что даже с учетом утепления стен минватой 100мм теплопотери через стены составляют примерно 65% всех теплопотерь (без учета инфильтрации).
    В Вашем случае теплопотери через стены будут почти в 2,5 раза выше чем если бы они были утеплены минватой. Посчитаем: для простоты расчета примем теплопотери через утеплённые стены равными 0,65 условных единиц, стен и крыши 0,35 (общие теплопотери 1 у. е.). Тогда в случае если стены не утеплены считаем общие теплопотери: 0,65х2,5+0,35=1,975 у. е. Т. е. если стены не утеплены общие теплопотери выше почти в 2 раза.
  9. veldby
    veldby
    Идет этап отделки
    veldby
    Идет этап отделки
    Сегодня продолжили обвязку котла, монтажники жалуются, места мол маловато, развернуться негде
  10. veldby
    veldby
    Идет этап отделки
    veldby
    Идет этап отделки
    И ещё
  11. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Veldby, хороший у Вас котёл, поздравляю! Я поначалу из-за недостатка места в котельной тоже хотел такого типа, котёл+бойлер ГВС, но 2 года назад таких котлов в Москве в наличии не было, только под заказ на несколько месяцев, поэтому передумал и купил обычный Ферроли.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Красивые фото...
    Но мне кое-что в этом котле не понравилось, а именно - как трубы из него выходят. Вот пойдет вдруг протечка по пайке или воздухоотводчик потечет - куда вода польется? Правильно. на котел. По стенкам потом потечет и во внутрь просочится. Если протечка серьезная, то как минимум обшивка котла сгниет, а может и автоматика накрыться...
  13. veldby
    veldby
    Идет этап отделки
    veldby
    Идет этап отделки
    А я этот вопрос главному инженеру задам ;)
  14. Chebik
    Chebik
    Chebik
    красивый у вас дом, но холодный.
  15. veldby
    veldby
    Идет этап отделки
    veldby
    Идет этап отделки
    скоро зима, она то как раз и покажет все, мне самому интересно
