Вопрос по конструкции монолитного перекрытия - нужен проф-совет
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Таня999, 28.08.12.
  1. Таня999
    Таня999
    Таня999
    Сертолово
    Уважаемые специалисты! Очень нужен хелп: По проекту деревянные балки, хочу заменить их на жб монолит.
    Строитель мычит, толком ни чего сказать не хочет (или не может не пойму, видимо ошиблась с ним, ну, да теперь уж ...) Мне нужно принять решение, как обустраивать это моё перекрытие. Начитавшись форрмуа, вижу 2 варианта%
    1. Поднять дополнительную несущую стену м/у кухней и с/у (чтобы сократить пролёт), выполнить опалубку (не знаю из чего - доски - не надёжно, ламинированная фанера стоит ого-го, в аренду взять опалубку тоже цена кусается, что такое по профнастилу не понимаю) дальше армирование Ф12 (надо ли делать 2 уровня?) потом бетон М300.
    2. Не поднимать стену, установить двутавр, дальше так же как и в первом варианте.
    КАК БЫТЬ? Обращаться к проектировщику? (млин теряю время - рабочие уже заканчивают второй этаж и ждут распоряжений - ааааа, я в панике...
    Ниже схема первого этажа, дом из газобетона 300мм, с армированием стен в каждом чётном ряду.
  2. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Это как так? Вы где "жб монолит" возжелали?
    Может всё же по Проекту? А то "начитавшись форума" таакого нагородить можно.
  3. Таня999
    Таня999
    Таня999
    Сертолово
    ОЙ, ошиблась - конечно ПЕРВЫЙ этаж заканчивают. Перекрытие между первым и вторым, сорри!
  4. Pawlik7329
    Pawlik7329
    Pawlik7329
    Одинцово
    Оба варианта хороши. Я гарантирую
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Положите заводские ж/б плиты, а монолит тока над эркером. :hello:
  6. Таня999
    Таня999
    Таня999
    Сертолово
    Спасибо! Вчера нашла в аренду (у друга за гроши) опалубку, в субботу заберу. Я правильно понимаю, что я её использую вместо профлиста? Сделаю арматуру Ф12 - шаг 40см- хватит? Может 20см?, потом сетка 50*50, потом бетон - итого толщина будет 15см. - это надёжно? Сегодня договорилась поехать посмотреть, как эта конструкция работает у знакомого, он сделал себе так, говорит, что всё ОК... Ох, сомнения...
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не хватит и не надёжно:flag:
  8. Таня999
    Таня999
    Таня999
    Сертолово
    Как усилить?
    Вот что я нашла на просторах интернета: Начинаем постройку опалубки перекрытия своими руками с того что просчитываем колличество оборудования на необходимое перекрытие. Это зависит от нескольких факторов. Какая у нас будет площадь перекрытия, далее обязательно учитывается высота перекрытия от этого зависит какую использовать стойку, с каким вылетом вам будет необходимым использовать при устройстве.
    Толщина перекрытия. Обычно у частных домов она составляет 15-20 см. и от толщины также зависит какую стойку и с какой максимальной нагрузкой нам использовать. Если перекрытие окажется слишком тяжелым, есть два варианта. Первый - более частая установка более дешевых облегченных стоек. Второй - использование тяжелой стойки с более высокой нагрузкой.
    Средний вариант выглядит так:
    1 стойка с нагрузкой 900-1200 кг на 1м2 перекрытия. Сначала устанавливаются по периметру все треноги со стойками и коронами в них, затем продольные балки вкладываются рядами с расстоянием 2 м., далее ставятся все остальные (промежуточные) стойки. Поперечные балки укладываются на продольные с расстоянием 0,5м друг от друга, и последнее настил из фанеры. Тренога используется так: расчитывается 35% треног, от колличества стоек. Такое перекрытие легко выдерживает 15-20 см железобетона. Вобщето при аренде опалубки в любой конторе назовете толщину перекрытия, площадь и технолог в течении 10 минут предоставит вам точный расчет опалубочного оборудования конкретно для вашего случая.
    Дальше нам необходимо связать арматуру сечением около 12 мм и уложит ее на фанеру при помощи специальных фиксаторов - стульчиков, расход стульчиков составляе 4-6шт. на м2. Это нужно для того чтобы арматура на соприкосалась с опалубочной поверхностью в качестве которой выступает фанера, а следовательно в дальнейшем не выпячивалась из бетона, лишь тогда она будет работать как необходимо. Дальше заказывайте бетон для заливки не ниже марки М350, а так как мы с вами проживаем в Украине то лучше на всякий случай М400 по понятным причинам. Перед заливкой обработайте фанеру опалубочным маслом или отработкой, для дальнешего наилучшего демонтажа опалубки. Заливайте перекрытие за один раз, то есть разрыв между порциями заливки не должен быть более 3-х часов. После заливки бетон следует разравнять мастерком или вытянуть правилом. Так же помните, что при осадках свежий бетон необходимо укрывать, а при солнечной погоде периодически смачивать водой, для того чтобы избежать дальнейших дефектов.
    Ну вот и все, теперь по нашему монолитному перекрытию своими руками можно покататься на асфальтоукладочном катке.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В теме про монолитное перекрытие есть методика расчёта, в теме про ребристые и по профлисту есть расчитанные варианты. Заводские плиты тоже бузусловно простой, надёжный и самый быстрый вариант, чё ещё надо?
  10. Таня999
    Таня999
    Таня999
    Сертолово
    Надо именно монолитное! Дом строим для себя! Надо, чтобы ВСЁ! После консультации со специалистами принято решение (может кому пригодится):
    1. Опалубка из влагостойкой фанеры 18мм (120м2 - 38500р.) - потом пущу на кровлю
    2. стойки и балки - взяла в аренду (20000р.)
    3. арматура шаг 200*200 Ф14 и Ф12 чередование всего 4 слоя (вяжем проволокой) нижний и верхний слои должны быть погружены в бетон не менее 2 см. - 84000 с доставкой
    4. бетон марки 350, плита 150мм с вибрацией - 62050р. +13300 насос
    Край опалубки ГБ - 100мм. Принято решение не утеплять, так как планируется утепление + облицовка кирпичом всей постройки.
    5. работа 3000 за куб 51000р.
    Итого: 268850р.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пожалуй дам ещё дельный совет, за 2дня кладёте заводские плиты, а на сэкономленые деньги и время, 2недели всей семьёй отдыхаете в Турции. ;)
  12. ExtraOld
    ExtraOld
    ExtraOld
    Ну как залили? Я буду делать из деревянной опалубки, 12 арматура ячейка 20@20, 2слоя, толщина 18 см
  13. Таня999
    Таня999
    Таня999
    Сертолово
    Да, залили. Я уже закончила коробку, на след неделе окна ставлю. Разница с деревянным и плитами конкретная - сами увидите...
    По толщине арматуры и количеству слоёв надо принимать решение в зависимости от величины проёмов (4 метра максимум). И обсудите толщину перекрытия, есть ли смысл 18см...
  14. ExtraOld
    ExtraOld
    ExtraOld
    В моем случае есть, так как плита моего второго этажа будет вылетать со всех четырех сторон дома на 25см. Кароче второй этаж больше первого наполметра по обоим измерениям.
  15. Таня999
    Таня999
    Таня999
    Сертолово
    тогда может и арматурку потолще, не мало 12?
