Дом из газоблока в Ростовской области
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем JONNY, 28.08.12.
  1. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Всем привет! Постараюсь свой расказ сделать локаничным. Не много букв, по больше картинок.
    Дом 2х эатжный (мансардный)
    Строиться я начал довольно-таки поздно - с начала июня. Стеновой материал для себя выбрал давно - газоблок толщиной 300мм. Обложенный керамическим кирпечем с вентзазором 40мм.
    Фундамент - лента заглубленная на 1,2м, а в районе подвала на 1,6м. Над уровнем земли из-за перепада по горизонту лента выходит от 20см до 50см и сверху нее 5 рядов забутовочного кирпича М125. Подвал перекрываю плитами перекрытия, а в остальном месте делаю армированную черновую стяжку по грунту.
    Выкладываю фотки в хронологическом порядке номера фоток:
    1 - Примерно так должно получиться (только крыша будет "магкая")
    2,3 - планы
    4 - Сначала был лес.
    5,6 - После расчистки.
    7 - Разметка ленты.
    8 - Копаем ленту.
  2. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    1 - лента выкопана
    2 - стенки ленты закрыли пленкой и поставили каркас ленты
    3,4 - Завез кирпич облицовочный
    5 - Принимаем бетон М200
    6,7,8 - Лента залита перепад 1см.
  3. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    1,2 - через пару дней сняли опалубку и стали поднимать цоколь кирпичом М125
    3,4 - Вынули грунт и получился вот такой подвальчик
    5,6 - Принимаем плиты. Тремя плитами накрыли подвал, остальное пока в кучу.
    7 - Завез газоблок ГлавстройБлок 625х300х250 D500
    8 - Позавчера начали кладку лицевым кирпичом.
  4. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Завтра наверное начнут класть первый ряд газоблока, вот сижу и сильно думаю... армировать его или нет?
    Что еще забыл написать? Сам дом 13х10,5м (начинал мечтать с 6х8м, 9х9). Когда реально стали рисовать пришли к большему. Участок 12соток.
  5. CДубровский
    CДубровский
    CДубровский
    Как планируете выравнивать стены подвала?
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А в чём "думка" то?
    Как в книжке, каждый четвертый ряд, ряд под окнами, ряд под перемычками..если на клей, то в штробе, если на раствор, то ещё проще...
    Хотя я всё на клей ставил, только перегородки на раствор.
  7. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Пока еще не думал, может гипсокартоном.
    Я тоже буду на клей, обязательно...ибо смысл газоблоков пропадает.
    Думка в том что несколько моих знакомых уже построили из газоблока и не армировали. Делали только монолитный пояс. И как все говорят: "И ничего...стоит!"
    Центральную несущую стену буду делать из отсевоблока (не шлако). Под перекрытием 4 ряда кирпича забутовочного.
    Перегородки делаю так же из газоблока толщиной 100мм и в две стеночки 150мм (на плане видно где)
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Я не стал перегружать центральную, несущую стену..побоялся разной усадки фундамента и как следствие трещин...
  9. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    47 кубов армированного монолитного бетона - схренали оно по разному усядется? Ну да ладно, у всех свои страхи... Я исходил из того что внутренняя стена с атмосферой не соприкасается и ее теплопроводность не так актуальна как на внешних стенах. Плюс там камин будет, мне показалось, что для камина стена из отсевоблоков будет лучше...
  10. sag11
    sag11
    sag11
    Ростов-на-Дону
    День добрый! В каком месте участок если не секрет?
  11. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Не секрет - в Новочеркасске. Кстати подбираю себе соседа;). есть 5,5 соток через забор.
  12. CДубровский
    CДубровский
    CДубровский
    И почем нынче земля в столице донского казачества? :)
  13. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Там где газа нет можно взять и за 400тыр. Там где газ есть в районе 1-1,5млн. пока. Нифига не дешевеет земелька. :no:
  14. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    JONNY, а как планируется реализация дымохода и вентиляции в котельной в наружней стене? Какой "пирог"?
    Читал что дверь котельной по правилам газовиков должна открываться наружу, а у Вас на плане она открывается внутрь
  15. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Выкладывать вентканалы планирую из кирпича М100 и изнутри этим же кирпичом выложить дополнительную стенку в полкирпича.
