Водоснабжение из реки
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Светa75, 28.08.12.
  1. Смекалкин77
    Смекалкин77
    Смекалкин77
    Самара
    Выходит река протекает выше дома?
  2. Смекалкин77
    Смекалкин77
    Смекалкин77
    Самара
    Прошу совета по моей вышеуказанной схеме забора воды из реки! Если выкопать на берегу колодец и из него брать речную фильтрованную от цветущей зелени и всяких взвесей воду? Вопрос: Какого объёма должен быть колодец, чтобы бесперебойно обеспечить водой насос "Агидель"500Вт?Берег суглинок..И будет ли вообще вода просачиваться?
  3. дачник-любитель
    дачник-любитель
    Не знаю, какие у вас глубины на речке, но, кмк подобный колодец наполнится верховодкой.
  4. Смекалкин77
    Смекалкин77
    Смекалкин77
    Самара
    Не понял связи между глубиной реки и наполнением колодца?
  5. Filosof63
    Filosof63
    Filosof63
    Самара
    Интересная тема. Жаль, что умерла. Может я расшевелю ее. У меня дом на берегу реки. По уровню 10-11 метров и в 40 метрах от берега. Берег каменистый. Два года назад вырыл на берегу колодец. Кольца пластиковые (полимерпесочные кажется). Глубина метра три. В метре от дна в него входят трубы ПНД закопанные до дома. От реки с глубины 4 метров трубы ПНД входят в колодец около дна. В колодце насосная станция DAB X 1000. Крышка колодца утеплена пенополиуретаном 100 мм. Вода в колодце всегда чистая. Мало того летом холоднее чем в реке. Вода не цветет. Все работает.
  6. Nick00
    Nick00
    Nick00
    @Filosof63, интересное решение! Спасибо!
    Есть ряд вопросов:
    1) Не замерзает ли труба к дому? На какой глубине она закопана? А если долго нет водоразбора?
    2) Как подводили в колодец трубы из реки? Копали дно реки под водой? Вы писали, что забор с глубины 4 метра, а колодец глубиной три метра. Как поступает вода из реки? Трубы с фильтром (сеткой)?
    3) Колодец заливает во время весеннего разлива?
    4) В колодце, видимо, вода стоит очень высоко - в уровень с речной (колодец на самом берегу).
    Зимой колодец замерзает? Лед сверху, а под ним вода?
  7. Filosof63
    Filosof63
    Filosof63
    Самара
    Доброго дня всем. Попробую ответить на заданные вопросы.
    Труба в дом входит с глубины 2-х метров. Не замерзает.
    Трубы из реки введены в колодец при самом малом уровне августа при постоянном откачивании из колодца мощным дренажным насосом. Длина этих труб около 10 метров. От колодца они закопаны насколько это было возможно. Благо в воде канава не осыпалась так как берег каменистый. Конец труб зафиксирован камнями и проволокой из нержавейки. Фильтров в этой трубе нет. Она ориентирована под острым углом по течению так что мусор с конца просто сносит течением. В половодье колодец под водой около месяца. Над крышкой воды 1.5-2 метра. Средний уровень воды в колодце примерно два метра. Вода в нем зимой не замерзает. Крышка утеплена.
  8. Nick00
    Nick00
    Nick00
    IMG_2125.JPG @Filosof63,
    Спасибо,
    Возможно, вариантом организации водоснабжения из реки/озера является использование горизонтального-направленного бурения.
    Вот только не уверен, что в такую горизонтальную скважину можно пропихнуть погружной насос с трубой и кабелем :)
    И насос из колодца могут утащить, а из горизонтальной скважины только с аквалангом :):)
  9. Filosof63
    Filosof63
    Filosof63
    Самара
    Такое бурение-удовольствие не из дешевых. И в случае поломки насоса вытащить его будет проблематично. Честно-я думал об этом.
    Вытащить насос из колодца не возможно. Колодец с воды не видно. Весь он обвалован камнями и даже крышка под камнями. И мы же в доме постоянно живем. Да еще-по берегу никто никогда не ходит-нет песчаного пляжа и справа до меня есть сосед живущий постоянно. Мой же дом крайний по дороге-дальше она заканчивается.
  10. Смекалкин77
    Смекалкин77
    Смекалкин77
    Самара
    У меня два вопроса:
    1. Вы говорите вода не цветёт в колодце, но ведь она поступает туда непосредственно из водоёма без фильтров, как же так?
    2. Траншею от колодца вглубь реки как копали и когда (зимой или летом).
  11. Filosof63
    Filosof63
    Filosof63
    Самара
    Вода в колодце не цветёт потому что её температура в нём ниже температуры начала цветения микроводорослей, из которых и состоит цветение воды. Залезал в колодец в середине августа-вода значительно холоднее реки. Думаю это эффект колодца. Фильтров никаких нет.
    Траншею копал летом при самом низком уровне в реке.
  12. Istvan1975
    Istvan1975
    Istvan1975
    Беларусь
    @Filosof63, добрый день, скажите, пожалуйста, а можете помочь нам спроектировать подобную систему?
  13. OlgaRzh
    OlgaRzh
    OlgaRzh
    Москва, дача в Ивановской обл. Лухский р-н
    У нас так же река в 60 метрах от дома- вернее затон реки. Вода слабопроточная, но чистая, течение практически отсутствует- это как слепой рукав реки. Протекает по лесам и полям области загрязнений не имеет, местные говорят что воду можно пить, сами с удовольствием купаются в этой воде. Нас с рекой разделяет насыпная асфальтовая дорога (федеральная трасса районного значения) но объединяет труба перелива диаметром 1,2 м -от дома до трубы уклон примерно 0,7 м на 20 метров потом труба под дорогой и выход трубы со стороны реки на склоне, до воды вниз примерно 1 м на 20 метров. вот я подумала о сухом вводе Володимира... Как думаете прокатит?
  14. Мимошел
    Мимошел
    Мимошел
    Приветствую! На несколько дней нужно собрать систему по подаче воды из реки на 120 метров с перепадом 5 метров. Вода для душа и др тех задач.
    Что выбрать для подачи и минимальной фильтрации?
    Подаваться будет в еврокуб, после него будет стоять станция gardena .
  15. Мимошел
    Мимошел
    Мимошел
    Dc
    все будет летом, так что усложнений с холодами нет
