Водоснабжение из реки
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Светa75, 28.08.12.
  1. Vodahimov
    Vodahimov
    Vodahimov
    Насос размещенный в реке накачивает, а мембранный бак удерживает. Кран открываешь, вода пошла, в мембранном баке упало давление, срабатывает реле давления и включается насос, насос накачал бак (и соответственно всю систему) опять срабатывает реле и отключает насос. Реле обычно настраивается на максимальное давление 4 атм. и минимальное 1 или 2 атм. в зависимости от количества точек водозабора.
  2. Светa75
    Светa75
    Светa75
    Ленинградская область
    Возвращаясь к теме разговора.
    В реке очень сильное течение, как правильно установить насос, чтобы его не унесло, и он не засорялся.
  3. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Забейте в дно металлический прут (уголок, трубу и т. д.) и привяжите к нему насос.
  4. Vodahimov
    Vodahimov
    Vodahimov
    Или с якорем (большой камень или железяка какая-нибудь).
  5. Смекалкин77
    Смекалкин77
    Смекалкин77
    Самара
    Доброго времени суток уважаемые форумчане! У меня аналогичный способ водоснабжения, до реки от дома 60 метров, перепад высот 14 метров, насос "Агидель"500 ватт. На берегу стоит ящик с насосом и от него идёт шланг с клапаном в воду. Хочу вместо шланга закопать трубу напостоянку, но опасаюсь разрыва её от замёрзшей воды зимой. Вопрос-какую трубу лучше использовать и на какую глубину закапывать? В местном гидрометцентре ответили, что данных по промерзанию грунта у уреза воды нет. Может кто поможет советом?
  6. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Стандартное решение - ПНД
    Если пользоваться только летом, то закапывать нет необходимости. Если круглогодично, то метра на 1.5 + утеплитель по всей длине. Вообще надо бы греющий саморегулирующий кабель, тоже по всей длине, но 60 метров...Он золотым выйдет
  7. Смекалкин77
    Смекалкин77
    Смекалкин77
    Самара
    Закапывать обязательно, так как река судоходная, а это якоря, а то и выброшенные штормом судёнышки,переделывать потом неохота будет, только есть ли смысл копать 1,5 метра в воде? Зимой водозабором не пользуемся, поэтому если в трубе вода замёрзнет,то лишь бы не разорвало, да и как может порвать закопанную на 30 см трубу, ведь она со всех сторон получается замоноличена в песчано-глинистом дне? По поводу греющего кабеля думал-за зиму сожрёт кругленькую сумму за электричество.
  8. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Тогда прикопайте не глубоко, см 30. А на зиму сливайте, тем более у вас
  9. Смекалкин77
    Смекалкин77
    Смекалкин77
    Самара
  10. Смекалкин77
    Смекалкин77
    Смекалкин77
    Самара
    Меня интересует "подводная" часть трубы. Какой диаметр подобрать-если самотёчная система в береговой колодец наверное 110, а если обычное всасывание, то вопрос по потерям на входе в насос, так как стандартный диаметр 3/4" скорее всего не прокачается...
  11. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    Спасибо за тему, очень актуально.
    Честно сказать я не планировал закапывать трубу в замлю, я с севера закапывать слишком далеко, глубина промерзаний я метра, в земле еще можно, а в озере как проложишь.
    Думал кидать шланг по воздуху и качать в бак в туалета, а от туда уже насосной станцией распределять по дому. Что думаете по этой схеме?
    При таком подходе и зимой можно воду качать, если прорубь рубить, ведь под давлением вода замерзнуть не должна, правда потом шланг сматывать, геморно все, но других вариантов пока не вижу.
    Подскажите заодно, чем погружной насос для грязной воды отличается от вибрационного насоса?
    Вот в метрике решил по акции прикупить:
    Насос погружной «Метеор» CSP900D-5 для грязной воды и
    Насос вибрационный погружной «Метеор» CSP300C-8.
    Может сразу посоветуюете модель, в схеме вибрационный "Водолей" указан, а какой модели, какая мощность нужна?
    До озера метров 40-50 будет с запасом, еще и в угор.
    И шланг какого диаметра лучше ставить?
    Армированный поливочный на 3/4 подойдет или что-то другое нужно?
  12. Cahes
    Cahes
    Cahes
    Пара маленький совет:
    Делай не электрический насос а с тягой от движения воды реки.
    Делай не наклонную трубу а вертикальную, в верху ставь бочку с коленом. Очищение от ила флотацией на месте. Воды по трубам качать меньше по массе - нагрузка на насос меньше. От бочки вода стекает по наклонной в дом. Зимой не промерзает.
  13. Irinka766
    Irinka766
    Irinka766
    Здравствуйте! У меня схема водозабора немного другая, конечно. Прямо в реке труба с обратным клапаном, конец трубы закреплен на металлической конструкции. Труба уходит в берег, дальше закопана примерно на 1,5 метровую глубину, входит в подвал, там насосная станция Alko800, и дальше разводка по дому. От ОК до станции прим. 70 метров. Но каждый год после ледохода проблемы: то клапан унесет, то саму конструкцию, то трубу загнет. Недели две-три в результате сидим без воды. Может, можно что-то более надежное придумать?
  14. Смекалкин77
    Смекалкин77
    Смекалкин77
    Самара
    Вот поэтому надо закапывать. А сама труба целая остаётся,изнутри не разрывает? Я тоже ломаю голову над этим вопросом, пока вижу выход в устройстве колодца на берегу и подводу к нему воды из глубокой части русла. А уже из колодца вести трубу или шланг с клапаном к насосу. Система как у Вас была у моего соседа-стальная труба диам. 42мм длиной 10 метров, на конце клапан. Так он её порой за сезон по четыре, пять раз вытаскивал, чтобы почистить клапан от водорослей и плавающего мусора в виде полиэтиленовых пакетов. На зиму он её вытаскивал.
  15. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    А можно конкретно марку написать?
    Я планировал фильтры ставить, а флотацией, это как?
    Бочку я планировал в доме ставить. Думал вывести кусок трубы из дома с клапаном, а потом уже шланг подключать по мере необходимости.
