Заделка стыков блокхауса
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Корзо, 28.08.12.
  1. Корзо
    Корзо
    превращаю мысли в реальность
    Корзо
    Дмитров
    Добрый день. От внешней отделки дома остался блокхаус: достаточно много обрезков и есть некондиция- гнутый. Не пропадать же добру. поэтому решила сделать из него отделку прихожей. Так как делаю сама, стараюсь подобрать по стыкам поровнее. Но все равно есть щели. Помню раньше был столярный клей сухой и на его основе делали с добавлением опилок смесь для заделки. Сейчас найти его не могу, в банках "столяр" дорогой. Можно его чем нибудь заменить или чем еще можно заделать щели? Попробовала шпаклевкой- очень большой расход и не понравился результат- очень видно, потому что крашу пропиткой. Да еще крошится и вылетает из щелей, если по стене стукнуть. Всем ответившим заранее спасибо.
  2. Сhrap4ik
    Сhrap4ik
    Сhrap4ik
    Село
    Отличное решение - использовать блокхаус для отделки прихожей!... Мы тоже обшили стены узким блокхаусом (96 мм). Стыки на внутренних и наружных углах я зарезал в деревянном стусле под 45 градусов, иногда правда приходилось чуть рубаночком доводить, чтобы не было больших зазоров. :) Могу выложить фото получившегося ремонта.
    А у Вас, видимо, широкие панели. И где Вам нужно заделать стыки? Если на внутренних углах, то может быть использовать джутовую кручёную верёвку? Довольно неплохо смотрится. :)
  3. Корзо
    Корзо
    Корзо
    Дмитров
    Панели широкие, но проблема в том, что это отходы и поэтому из-за разного рода брака не всегда удается совместить куски между собой ровно: один гнут, другой ровный. Углы- это понятно, я их делаю бруском. А вот что делать с этими соеденениями? на первом фото шпаклевано и покрашено, на втором не отделывалось еще совсем- только набила.
  4. Сhrap4ik
    Сhrap4ik
    Сhrap4ik
    Село
    Есть акриловая шпатлёвка под дереву.
    Для заделки щелей можно мелкие опилки от шлифмашинки смешать с клеем ПВА или лаком с этими же опилками.
    А можно вообще замаскировать стыки картинами или кашпо - если это поперечные стыки. :)
  5. Корзо
    Корзо
    Корзо
    Дмитров
    Я тоже уже думала, чем заменить столярный клей. Варианты: тот же ПВА или клей для плитки сухой, ну с опилками конечно и потом шлифмашинкой пройтись. Тему открыла- а вдруг есть какой то состав с нужными свойствам, про который я не знаю. Что касается шпаклевки- вот она на первом фото. Здорово отличается по цвету и наверху, когда доделывали потолок и проводку- вся повылетала.
  6. Сhrap4ik
    Сhrap4ik
    Сhrap4ik
    Село
    Нет уж, клей для плитки точно не пойдёт. :)]
    Можно попробовать эпоксидным клеем.
    А если это продольные стыки - то может быть их проклеить подходящим по толщине шпагатом?... ;) И красиво будет и функционально.
  7. Корзо
    Корзо
    Корзо
    Дмитров
    Огромное спасибо за совет для продольных стыков. Правда, должно здорово получиться. Насчет эпоксидки думала, но боюсь, очень быстро схватывается.
  8. Сhrap4ik
    Сhrap4ik
    Сhrap4ik
    Село
    Эпоксидка схватывается в зависимости от количества отвердителя, насколько мне известно. :)
  9. Корзо
    Корзо
    Корзо
    Дмитров
    Просто тот состав по консистенции больше напоминал шпаклевку, а если делать на основе жидких клеев, получится тянучка. Ей не очень удобно заделывать такие щели- и намажешь вокруг и в глубокую щель просто стечет. Спасибо вам за советы, будем думать. :faq:
