РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте всем. Обрисовалась очередная проблемма. В поселке есть водопровод но давление в этом самом водопроводе 4.5 очка что шибко много. Поставил кран и придавил, на выходе давление стало нормальным но само собой разумеется что при отсутствии потребления в системе набираються эти самые 4,5 очка и пока что это привело к тому что побежал электронагреватель на 100л. Дожидаться пока прорвет остальную бытовую технику у меня желания нет и отсюда вопрос:- как блин понизить давление то и стабилизировать его?
4,5 бар любой водонагреватель должен держать. Давление вполне себе нормальное для всей домашней техники. А стабилизировать можно пожалуй только через накопительную емкость.
Ну факт остается фактом. Когда было 2 очка все было хорошо, а при 4,5 побежал блин. Тут остается уповать на качество сборки ( Ну в природе существуют некие механические клапана на которых можно выставить давление и в случае привещения этого давления на выходе он тупо перекрывался?
Нагреватель "побежал", или начал травить предохранительный клапан? Если второе - это абсолютно нормально. Что касается понижения давления - для этого существуют редукторы. Небольшой нюанс - редуктор обязательно надо ставить после фильтра. Обычный грязевик не годится, нужен 100-микронный (или тоньше). Из сравнительно недорогих стоит посмотреть на фильтры и редукторы от FAR. В своих поисках вы наверняка наткнетесь на продукцию от Honeywell, там есть удобные девайсы "фильтр и редуктор два-в-одном", так вот покупать такие не стоит, пустая трата денег, ломаются очень быстро.
Чет нифига не понимаю. Спрашивал консультанта в одном из магазинов. Он сказал что такой редуктор понизит давление но не устранит проблемму с нагнетанием давления в систему. На пой вопрос:- "А чем он тогда от крана отличаеться?" Человек сказал что мол ни чем и посоветовал применить насосную станцию что бы решить мою проблемму. Прочитав ваше сообщение понял что похоже меня хотели развести. Можите по подробнее описать принцип работы? Потек именно сам котел. Там место где ставиться тен запресованно через резиновую прокладку и вот с этой прокладки и побежало. Могу фото сделать, может кто чего подскажет.
А предохранительный клапан-то на нем был установлен? Что касается редуктора - продавец тупит. Редуктор именно понижает давление и удерживает его в более-менее стабильном состоянии, независимо от расхода. Нагнетание давления происходит, когда редуктор испорчен, либо засорен (для чего и надо перед ним ставить фильтр). Впрочем, в вашем случае польза редуктора сомнительна, водонагреватели обычно рассчитаны на работу до 6 атм. У вас, скорее всего, либо брак самого нагревателя, либо не установлен предохранительный клапан. Редуктор надо ставить, если давление нестабильное, либо больше 6 атм.
Да уж, а вот про предохранительный клапан то я и забыл совсем (За что и поплатился. С давлением у нас тут пока что непонятки, не удивлюсь если скакать будет. В идеале вобще придумать бы систему которая держала стабильное давление на выходе не зависимо от того какое давление на входе Да и еще раз уж начали про комплексное решение разговаривать. Как бы мне понизить содержание железа в воде. А то ржавый налет во всех трубах (полипропилен) Да и на вкус прямо железом отдает.
Все уже украдено придумано до нас. Система называется редуктор, о чем вам тут уже два человека твердят.
Вы меня не правильно поняли. При понижение я понял но исключать слишком низкое давление при росте потребителей все же исключать не стоит. Вот и подумалось мне, а почему бы не собрать систему в которой будет это дело предусмотренно. В общем сейчас схемку накидаю как я это вижу.
Что тут накидывать. Фильтр-повышающий насос-гидроаккумулятор-РД-редуктор. Только смысла не вижу городить подобное, если у вас до сих пор не было проблем с чрезмерным понижением давления. Я в вашей ситуации вообще не вижу смысла заморачиваться. Отремонтировать, или поменять водонагреватель, подключить его как положено, с предохранительным клапаном, и все.
