Плитка откалывается от зыбкого пола
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем diagnozstroitel, 28.08.12.
  1. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Этаж торгового центра, пол плоский шифер по металлоконструкциям. К нему приклеена плитка керамогранит. Каждые три месяца приходится переклеивать отскочившие плитки.
    Решил уже заменить плитку на линолеум.
    Может быть есть какие то решения по плитке? Подскажите пожалуйста.
  2. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Попробуйте клеить не на цементный клей, а допустим на мастику КН-3.
    З. Ы. Похожий случай, на дереве плитка подклеивал на силиконовый герметик.
  3. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    А швы чем заделывать?
  4. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Акриловым цветным герметиком, или акрило-силикон как продаваны называют, используется для заделки паркета не вымывается но можно окрашивать.
  5. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Спасибо.
    Сейчас разговаривал со своими строителями, они говорят что на мастику уже пытались клеить, все равно плитки отклеились. Наверное придется на линолеум переходить. Увы.
  6. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Попробуйте на силиконовый герметик,
  7. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Приклейте на супербонд и забудьте про эту беду. Он конечно не дешевый, но всяко дешевле замены на ламинат. Да и не весь пол надо им мазать, а только отваливающиеся плитки. Короче, я почнее ничего не знаю. Швы после можно чем угодно замазать, это дело вкуса.
  8. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Это сухой порошок в мешках или двухкомпонентный клей?
  9. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Двкхкомпонентный "монтажный" клей
  10. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Что то не могу найти как он продаётся. И способ применения тоже. Помогите ссылкой пожалуйста. У меня площадь 300 кв. метров. Это не будет слишком дорого?
  11. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
  12. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Спасибо.
    Ещё один вопрос- как он продаётся в банках, вёдрах или тюбиках? И цена хотя бы примерно.
  13. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Цена там примерно 600 руб за квадрат - но не надо мазать всю поверхность плитки целиком, можно только края промазать. Он и так будет держать как бульдог зубами.
    Продается в банках, по 1 кг есть, и кажется еще по 6, или 7 кг, точно не помню.
    Мы обычно берем большие - дешевле в рассчете на килограмм получается процентов на 30. Но Вам бы посоветовал сначала взять на пробу маленькую и проверить, подходит для этой плитки, или нет.
  14. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Спасибо.
    Завтра изучу подробнее.
  15. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Простое монтажное пено, отрывается плитка с помощью ломика маленькими кусочками. Из личного опыта.
