Перекрытие подвала для ГАРАЖА
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Karben, 28.08.12.
  1. Karben
    Karben
    Karben
    Подскажите, по такому варианту:
    есть котлован длинной 10 и шириной 8 метров в который установлены блоки ПС по периметру.
    В наличие имеются балка длинной 12 метров:
    Точно такая. Если взять и перекрыть ей пролет в 10 метров, а на нее положить плиты перекрытия, 4-х метровые.
    выдержит ли это все нагрузку в две три машины на плитах или лучше положить 8 метровые (но они очень дорогие и только под заказ у нас)?
    и будет ли запас по прочности?
    ну не хочу я делать в подвале гаража посередине несущую стену.
    стены гаража будут из шлакоблока.
    забыл добавить балка 2БСО12
    и еще глубина подвала 3,20.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А чего гадать - нужно брать характеристики балки и считать нагрузку.
    Поискал ... типа должно хватить, но цена у этой балки :ogo: и ещё БСО это типа для односкатной кровли, а для плоской БСП - уж не знаю насколько это принципиально :faq:
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    В первую очередь нужно себя спрашивать если выдержат стены на которых собираетесь устанавливать эту балку+ плиты, наверняка не хватит опорной площади...
  4. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    :hello:
    Соглашусь с КостаПечником- самое слабое место в конструкции будет. Сырая идея, надо вам еще "помозговать" что к чему.
  5. BeerKut
    BeerKut
    BeerKut
    Минск, Беларусь
    Что балка, что плиты в 8м будет ерунда... при таких размерах балка нужна будет мостовая.
    Самым простым способом будет сделать посередине несколько армированных колон (например 400х400), на который можно будет положить армированную перемычку или залить монолитный пояс шириной 400 мм, а уже наверх положить плиты перекрытий например в сочетании 4м+4м.
  6. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
