Как сделать дренажный пруд?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем sollomma, 28.08.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сомневаюсь что это будет эффективно.
    Канавы какие то есть?
    Какие грунты?
    Какая глубина колодца? Какой в нем обычно держится уровень воды?
  2. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Вадим (spb), Канав к сожалению нет и увы рыть негде! Ближайший ров полузаросший метрах в 70. Буду требовать от председателя откачивать воду туда, бока других вариантов не вижу. Грунт см20 плодородна, затем песок см. 50, затем глина серая см. 30, потом какой-то очень мелкий песок (как пыль после высыхания), дальше пошла вода! Рассказываю по тому как рыли колодец, после опускания второго кольца внутри начали бить фонтанчики, копатели сказали плывун, больше рыть не стали. Т. е 2 кольца в земле 1 сверху. Воды в колодце всегда много, даже в жару 1 кольцо. Когда устанавливал столбы для забора (как раз по низкой стороне участка) вода появлялась уже на глубине 70 см~.Уровню участок с перепадом высот от начала до конца ~ см40-50.Вода по весневот в таком количестве не всегда и как я заметил не зависит от количества снега на участке? Простите если напрягаю, читаю много тем но очень много рассхожих мнений. Спасибо
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Высокий УГВ с выходом на дневную поверхность. Либо все таки поверхностная вода. Делать неглубокий приямок (30-40 см) в низком месте участка и откачивать воду.
    Кинуть вдоль заборов ПНД трубу и качать насосом. Тем более что
  4. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Вадим (spb), Спасибо Вадим! Скорее всего так и придётся качать подальше! Значит отсыпка от соседей не поможет? Ну или все таки для перестраховки устроить, вообще то не так затратно.
  5. ahimenes
    ahimenes
    ahimenes
    Здравствуйте! Извиняюсь, если пишу не туда, но предыдущее сообщение очень напоминает мою ситуацию. Очень надеюсь на помощь. В прошлом году летом купили дачный участок, потом соседи сказали, что весной бывает много воды, но когда в апреле приехали посмотреть, я была, мягко сказать, в ужасе: озеро с утками! С одной стороны у соседей участок поднят, с другой видимо тоже, хотя на глаз не сильно заметно. Дом стоит очень низко и фундамента нет толком, в одной из комнат вода, в других под досками хлюпает. На участке есть колодец, сейчас там вода практически вровень с землей. Отвод воды делать некуда, общей канавы нет, водоемов и т. п. по близости тоже нет, кругом участки. Кстати, летом участок сухой, даже после сильных дождей. Состав грунта не могу сказать, глубоко не капали, во всяком случае под плодородкой был песок. Муж говорит накидаем земли до уровня соседей, поможет ли это? Дом тогда еще глубже уйдет. Перед фасадом дома похоже вода с дороги скапливается ко всему прочему, т. к. уровень ниже. Что можно сделать, чтоб хоть как-то улучшить ситуацию?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Как уже писал Евгений, песком бесполезно отсыпаться, вода в нем будет. По отсыпке надо думать, сможете ли Вы насыпью отгородиться от воды. Это по фото не сказать.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @ahimenes, поднять участок, но вода под домом скорее всего останется. Ищите канавы.
  8. ahimenes
    ahimenes
    ahimenes
    Спасибо за быстрый ответ! Еще вопрос, а как-то поможет канава по периметру дома или участка, засыпанная например битым кирпичом, при поднятом участке? даст это дополнительное осушение?
    И чем лучше поднимать? Мы думаем вниз суглинок или супесь, сверху плодородный грунт. Что скажете?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вряд ли если это будет замкнутая канава.
    Правильно поднимать тем же грунтом что на участке под плодородкой. Хотя засыпать лужи песком не очень хорошо.
  10. ahimenes
    ahimenes
    ahimenes
    Спасибо, Вадим (spb)! Что Вы имели в виду под "засыпать лужи песком"? Начать засыпать хотели, когда вода спадет.
    Думаем еще поднять дом на фундамент, он сейчас практически на земле лежит (соседи кстати тоже поднимали). Очень хочу услышать, что скажут профессионалы по этому поводу!
  11. ahimenes
    ahimenes
    ahimenes
    Конечно лучше новый дом строить, слов нет, но пока нет такой финансовой возможности, а этот еще вполне крепкий, вот только с фундаментом такая лажа...
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я имел в виду те места где стоит вода засыпать песком не надо, даже если она высохнет.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Люди поднимают, это хороший способ.
  14. ahimenes
    ahimenes
    ahimenes
    А чем лучше засыпать? Там даже не лужи, а озеро сплошное)
    Звонила по объявлениям, у них бывает чернозем(?), песок, пгс и т. п. и "грунт", спросила что это, мне сказали снятый верхний слой земли, по стоимости в два раза дешевле так называемого чернозема, может его попробовать?
  15. ahimenes
    ahimenes
    ahimenes
    Может кто-нибудь еще подскажет, как быть с плодовыми деревьями на участке? Засыпать их нельзя, если оставить ямки там наверное вода скапливаться будет. Пытаться пересадить? В воде несколько слив, молодые вишни, осенью посадила малину. Хотелось бы узнать, как поступили с насаждениями, те кто уже поднимал свои участки? Или нужно отдельную тему создать для этого?
