1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом стоит, зима все ближе. Подскажите стоит нервничать?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vitos08071978, 28.08.12.
  1. Vitos08071978
    Vitos08071978
    Vitos08071978
    Помогите успокоится или что то предпринять, а то боюсь что плита не выдержит.
    Пред история.
    В прошлом году выкопал котлован 11*7 глубиной 30 см. Постелил геотекстиль. Положил дренажную трубу. Засыпал мелким песком. Утрамбовал. Залил ребра 25см *25см с 2 прутками восьмерки внизу и на верху в ребрах сделал выпуски арматуры, для связки с плитой. Засыпал внутреннее пространство песком, утрамбовал. Залил плиту 10*6м толщиной 15 см, армировал 8кой с ячейкой 20*20см в два слоя. Бетон заводской 250, вибрировал.
    В этом году поставил коробку высотой в 4,5метра из газобетона 400 толщиной 20 см, деревянное перекрытие между мансардой и первым этажом, крышу из ондулина.
    И теперь нервничаю, а не потрескаются ли у меня стены, выдержит ли плита?
    Что можно предпринять?
  2. Vitos08071978
    Vitos08071978
    Vitos08071978
    Не кто не чего не подскажет? :faq:
  3. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Могу ответить только общей информацией - нельзя плиту без доп. мероприятий (утепление) оставлять на зиму без нагрузки. В вашем варианте плита уже нагружена. Поэтому, если все правильно спроектировано и построено, то опасаться нечего.
    А вот квалифицировано ответить насколько правильно спроектировано и построено тут вам навряд-ли помогут...
  4. Vitos08071978
    Vitos08071978
    Vitos08071978
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    1-что за грунт на отметке -300мм и ниже на всю глубину промерзания?
    2-глубина промерзания и регион?
    3-Заложенный дренаж реально выведен на слив? и реально работает?
    4- уровень гр. вод?
    5-верховодка реально отведена от плиты? Затекание ее под плиту исключено?
    Наличие данной информации позволит вас правильно сориентировать.
    С уважением С. Т.
  6. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    Может наоборот? С нагрузкой без утепления нельзя оставлять?
    У меня тоже плита, по периметру отлито ребро 1 м, внутренние несущие - кирпич. Этакий миницоколь высотой 1 м накрыт плитами. Так хочу оставить на зиму. Дом выгонять начну весной. Сможет ли плита без нагрузки сама себя поломать?
  7. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Важно, что если поставлен один фундамент (плита), то в зиму его необходимо дополнительно сверху укрывать утеплителем, дабы избежать промерзания и пучения грунта под плитой.
    Возможно, нагрузка как таковая здесь не причем, а просто сама постройка выступает достаточным теплоизолятором, но при возведенном строении достаточно утепления предусмотренного проектом, не зависимо от отопления дома.
  8. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    Тогда следующий вопрос: у меня под плитой 0,5м речного песка и дренаж по кругу фундамента. Под песком глина, хоть кирпичный завод ставь. Можно ли надеятся на такую подушку?
    Если нет, то подскажите пожалуйста, как лучше утеплить. Площадь плиты 220 м2. вымостить ЭППС 50мм и укрыть самым дешевым "линокромом"?
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Ваш регион с зоной промерзания около1500мм.под вашем песком целый метр пучинистого грунта с высокой степенью пучения. Так что ваша плита может шевелится максимально расчетно до 100мм в зависимости от водонасыщения за счет гр. вод, верховодку будем считать вы уберете дренажем, если нет, то это усугубит положение. Насколько плита способна выдержать напряжения которые в обязательном порядке возникнуть за счет деформации надеюсь проектировщик учел...Удачи
    С уважением С. Т
  10. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    Спасибо. Тоже на это надеюсь :)
    Проект покупался, но фундамент пересчитывался отдельно.
    Буду утеплять.
  11. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    А утеплять отмостку в будущем собираетесь? Если в принципе собираетесь еще покупать утеплитель, то можно его купить сейчас и разложить на полу первого этажа, чтобы исключить промерзание грунта внутри контура дома. Если еще купите ЭППС из расчета утепленной отмостки и закрепите вокруг дома на 120 см, то полностью исключите промерзание и, следовательно, пучение грунта под всем домом.
    Я так поступила прошлой зимой, оставив зимовать перекрытый цокольный этаж.
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Данная тема является примером отсутствия технико-экономической проработки при принятии решения на тот или иной тип фундамента. Безусловно выбранный конструктив с проведением мероприятий исключающих его промерзание, вряд ли окажется дешевле того-же ленточного фундамента с заложением подошвы ниже зоны промерзания а по надежности ни какого сравнения. Риски вызванные нахождением подошвы данного фундамента в зоне промерзания будут присутствовать на всем протяжении его эксплуатации и висеть над застройщиком как дамоклов меч
  13. Vitos08071978
    Vitos08071978
    Vitos08071978
    Спасибо всем откликнувшимся.
    У меня глина 2,5 метра точно, дальше не копал, 20 см плодородного слоя, а дальше глина.
    Уровень грунтовых вод в самое сухое лето где то около метра.
    Весной вода стоит везде, дренажная канава еще не оттает, а снег уже сходит.
    Сейчас копал ливневку вода стоит на уровне 50-60 см. И прямо видно как вода по глине идет под плодородным слоем в дождь.
    Глубина промерзания 1.20м.
    Дренаж работает, пока канава не замерзнет.
    Из планов до зимы.
    1. Утеплить плиту внутри дома на15 см. пенопластом.
    2. Сделать утепленную отмоску на 1.2м и толщиной 5 см.
    3. Отвести ливневку с крыши в канаву.
    4. Утеплить цоколь на 60 см и толщиной 5 см.
    Не уверен только с отмоской по расчетом нужно и шире и толще.
    Только дорого это!
    А плита залита по тому что слабый грунт и уровень грунтовых вод высокий.
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
  15. Vitos08071978
    Vitos08071978
    Vitos08071978
    По науке да:um:, либо утепляться либо наращивать фундамент.
    Что пожалуй еще труднее.
    Просто у всех соседей все проще.
    Лента 30 на 30см правда арматура в ней 12, дома в 2 этажа не какой утепленной отмостки, полы по грунту и стоят уже по 5-10 лет.
    Правда удивляюсь как:faq:.
