1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,17оценок: 6
Безрамные теплые окна
Тема в разделе "Панорамное, безрамное остекление", создана пользователем denisFL, 27.08.12.
  1. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @myg60, Вам нужен не акриловый герметик, а нейтральный силикон. Он сохраняет свои свойства 30 минут.
  2. myg60
    myg60
    Любитель
    myg60
    Любитель
    Новокузнецк
    Но он будет между обсадой и стеклом? То есть его не покрасить? Или забить на это?
    PS Не порекомендуете подходящий силиконовый герметик?
  3. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @myg60, Любой "нейтральный" силиконовый герметик. Красить его не надо, возьмите прозрачный.
  4. myg60
    myg60
    Любитель
    myg60
    Любитель
    Новокузнецк
    Подскажите, пожалуйста. Не могу найти про системы отверждения герметиков. Я понял, что ацетатная система - это кислотный. Оксимовая - нейтральный. А октановая? Выдержит ли герметик стеклопакета, дерево и стекло?
  5. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Не надо лезть в дебри. Я написал вам уже, что нужен нейтральный герметик. Он используется именно для этих целей.
  6. myg60
    myg60
    Любитель
    myg60
    Любитель
    Новокузнецк
    Я не лезу. Просто спросил, куда относится силиконовый герметик с октановой системой отверждения, и как он взаимодействует с полисульфидным герметиком стеклопакета и акриловым герметиком. Реакция со стеклом и деревом мне понятна. Выбор у меня не велик, а пакеты привезут через 4 дня:faq:
  7. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Правильно, я понял схему Вашего монтажа?
    - В четверть деревянного каркаса наносите герметик, затем прижимаете к нему стеклопакет, затем возможно еще раз силиконите на стеклопакет и к этому силикону прижимаете штапики?
    Вопрос: где здесь взаимодействие силиконового герметика и герметика стеклопакета?
    При производстве деревянных окон стык между штапиком и стеклопакетом проходят силиконовым герметиком и как бы тепло :victory:
  8. myg60
    myg60
    Любитель
    myg60
    Любитель
    Новокузнецк
    Практически всё верно. Но при прижатии стеклопакета герметик непременно выдавит в зазор между торцом пакета, там где вторичная герметизация, и обсадой. На внутренней стороне я планирую использовать акриловый герметик, с ним вопросов нет. Но снаружи надо силикон. Да ещё дерево на поддоконнике, после 58 лет эксплуатации, не в лучшем состоянии. В любом случае силикон будет взаимодействовать с герметиком пакета. Суть вопроса заключается в том, как это взаимодействие будет происходить с силиконом с октановой системой отверждения? У меня такой есть, нейтрального силикона надо столько, что он будет стоить дороже самого стеклопакета. А их у меня много.
    Кстати, этот зазор, между пакетом и рамой, оставлять пустым? Или, все-таки, запенить? У меня пакеты 24 мм., и зазор около сантиметра. Если запенить и потом, обрезав пену по стеклу, нанести герметик? Это поможет предотвратить контакт этих двух геметиков?
  9. Barrio
    Barrio
    Barrio
    Получилось что-нибудь в итоге?
  10. myg60
    myg60
    Любитель
    myg60
    Любитель
    Новокузнецк
    Я считаю что ДА! Сейчас отошел покурить, крашу косяки внутри:). Четверти в обсаде были выбраны топором, в буквальном смысле, и проемы не прямоугольные. Боковые зазоры от получились от 2 до 15 мм. Выставлял понизу на чурочках и, затем, вклеивал стеклопакет на акриловый герметик. Изнутри обходил по контуру полукруглым штапиком 20х20. Садил его также на акриловый герметик и фиксировал финишными гвоздиками. (просто у меня четверть очень мелкая, и во многих местах алюминиевая дистанционная рамка сильно вылазит а проем обсады). Акрил потом хорошо обрезался, очистился и ушел под краску.
    Снаружи обошел по кругу прямоугольным штапиком 20х30 на ребро. Посадил его на нейтральный силиконовый герметик и пришурупил. По краю штапика, прилегающему к стеклу, снял фаску 3-4 мм и заполнил её прозрачным универсальным силиконом.
    Сейчас занимаюсь покраской. Пока меня всё устраивает, посмотрим как эта конструкция перезимует:aga:.
    PS Ничего не пенил, только окно на кухне. Оно обычное, распашное, в пластиковой раме.
    Вот вставленное, но не крашенное.
    PPS Штапики не крашенные, а покрыты серой грунтовкой.
  11. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Я тоже хотел поставить безрамное остекление деревянной террасы полностью, но установщик настоял, что хотя бы верхние поставить из алюминия,/по лицевой глухари, боковые открывающиеся/ссылаясь на то, что непонятно, как будет вести себя дерево. Делал все сразу, практически не давая столбчатому фундаменту занять своё место, три месяца прошло, пока все в норме, посмотрим, что весна покажет. Есть желание ещё плитку напольную.
  12. sergungi
    sergungi
    sergungi
    @goredan, добрый день и как ваша терраса ?
  13. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Стоит, зиму пережила, все стекла на месте, плитка уложена Ждём вторую зиму
  14. myg60
    myg60
    Любитель
    myg60
    Любитель
    Новокузнецк
    Прошло больше года, докладываю! Всё отлично перезимовало, ничего не замерзало. Я очень доволен принятым решением о безрамном остеклении. Особенно большим световым проемом.
  15. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Задумывался о безрамном тоже. Но непонятно- как крепить отлив снизу? Обычно его к раме приворачивают (или к подкладочному профилю). А тут к чему -к стеклу крутить?
