Поиск нужного провода в электрощитке
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nottinghem, 27.08.12.
  1. Nottinghem
    Nottinghem
    Nottinghem
    Россия, Москва
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, возможно ли понять в полностью разобранном электрощите при наличии "Букета" выведенных проводов, какой относится к какой розетке?
    какой инструмент нужен? (Сейчас есть мультиметр mastech M838 и отвертка тестер)
    Если этого набора достаточно, подскажите плз процедуру поиска, куда что подсоединять и измерять...
    За ранее спасибо всем откликнувшимся помочь
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Поочередно замыкаете провода в розетке а в щите прозваниваете на КЗ
  3. Nottinghem
    Nottinghem
    Nottinghem
    Россия, Москва
    Поясни пожалуйста замыкать т. е. прям замыкать? а на мультиметре прозвонкой на короткое замыкание?
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Замыкаете в розетке фазу и ноль между собой и в щите ищите какой из кабелей у Вас получился замкнут;) Естественно щит должен быть обесточен!
  5. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Еще как вариант. Берете переноску, достаточной длинны, чтобы хватило от щита до розетки. Вставляете вилку в розетку, а у щитка вставляете один щуп в гнездо переноски, а другим в режиме прозвонки ищите его в букете. Потом так же находите второй провод от этой розетки и идете к следующей. И главное:
