Какой столб лучше для забора из профлиста
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Electron1986, 27.08.12.
  1. Electron1986
    Electron1986
    Electron1986
    Всем здрасте! вот собираюсь ставить забор на своем участке 15 соток. Материал решил использовать профлист и для столбов профильную трубу 60х60х2мм. Поперечины 40х20 3м.
    Высота забора 220 см.
    Подскажите не перебарщиваю ли я с размерами?
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Главное - не экономьте на вкапывании столбов, а то ветром такой забор повалит.
  3. Electron1986
    Electron1986
    Electron1986
    Ну я рассчитываю пробурить 90 см. в глубь, а то у меня известняковая плита и ниже уже нужно долбить.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Скорее недобарщиваете.
    90 см в земле? Смотря какой грунт и география вашего проживания.
  5. Electron1986
    Electron1986
    Electron1986
    Псковская обл. Грунт песок.
  6. Санек2
    Санек2
    Санек2
    Подольск
    Я в московской области себе ставил забор 1,8 м высотой профлист, бурил (в глине) 1,1 м и заливал бетоном. Столбы тоже 60 мм. интервал 3 метра. Вся конструкция стоит, но рукой раскачать можно.
    В вашем случае (учитывая 2,2 м высоты), я б уменьшил интервал мужду столбами и глубину их вкапывания.
  7. zorg
    zorg
    zorg
    Лучше взять 80 и шаг 2,5 метра, конечно дороже но суммарная прочность будет примерно в 2-3 раза выше.
    90см это конечно никак, очень мало, ну если там плита, то даже не знаю... пробурить еще 30 см и залить в монолит с плитой - :super:.
  8. Санек2
    Санек2
    Санек2
    Подольск
    Сорри, :aga: имел ввиду увеличить так же глубину вкапывания
  9. далбень
    далбень
    далбень
    У меня по этому поводу есть другое решение. Зачем закапывать профильную трубу в землю? Сделайте закладные пластины и к ним приварите столбы. Вместо 3 метров вам понадобится всего 2 метра. Закладные пластины можно приварить к арматуре, выкопать ямку и залить бетоном. Также закладную можно приварить к старой ржавой ненужной трубе и тоже залить бетоном в ямку. Или есть еще один способ, если вам лень копать ямку: берете ржавую трубу диаметром примерно 60мм и длиной около 1-1.4метра, привариваете к трубе шляпку ввиде пластинки размером примерно 100х100мм и толщиной 5-10мм. Потом забиваете эту трубу со шляпкой в землю легкими ударами кувалды. А после привариваете профильную трубу к шляпке.
    Таким способом можно сэкономить на столбах. Допустим вам нужно 50 столбов, вместо 150метров вам понадобится всего 100метров профильной трубы.
    Труба 60х60 при длине пролета 3метра, легко раскачивается рукой.
  10. romcheg
    romcheg
    romcheg
    Харьков
    По столбам смотря какой пролёт. Если 2м, то вполне, а если 2.5-3, я бы 3мм ставил. Хотя у знакомых стоят столбы 40х40х2 и пролёт 2.5 - забор довольно легко качается, но это их совсем не парит, стоит -то ровно уже не первый год :)
  11. VlaZay
    VlaZay
    VlaZay
    Быково
    Каким образом длина пролета на раскачивание столбов влияет? на их раскачивание влияет глубина закрепления и тип закрепления. Другое дело, что большая парусность и всю конструкцию можно покачать.
    Кстати, при песчаном грунте рекомендуется бетонировать столбы, но есть одно но, бетонировать желательно на глубину промерзания грунта, а это недешёвое удовольствие.
  12. Tsarkov
    Tsarkov
    Tsarkov
    Подольск
    Если устанавливать забор своими руками, то не так уж и дорого бетонирование. Добавить цемента в ПГС 20 кг максимум и водичкой залить. (на каждый столб)
  13. Electron1986
    Electron1986
    Electron1986
    Спасибо всем большое за советы.
    Я думаю, что все же буду использовать профильную трубу 60х60х2 мм. Глубину заливки около метра и промежуток между столбами 2.5 м... Надеюсь, что забор будет стоять и не шататься.
    Еще раз все СПАСИБО!
  14. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Брал столбы 80х80 по 3 метра, загонял без бетонирования в землю на 1,2 м, + опорные (углы, ворота и середины длинных сторон) 4 метровые, загонял на 2,2 м. обвязка 3 лаги 40*20. Промежуток между столбами 2,5 м. Ничего не качается. стоит "мёртво". Профнастил 2 метра. :hello:
  15. Oiler
    Oiler
    Oiler
    А как вы их загоняли на 2.2 метра, при монтаже заземления я забивал уголки 50х50х5, так они были заострены и то, верх, по которому бил кувалдой, быстро превращался в "кудри", приходилось отрезать и бить дальше.
