1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Ответ на регулярный вопрос: "Обязательно ли выводить фановый стояк на крышу?"
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Евгений Фадеев, 27.08.12.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Тросом. Доступ есть всегда - через, например, колено раковины или где вы сдёргивали заглушку 110-ю.
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ищите трос сантехнический, длиной метров 9-10?
    Это не из-за дополнительного воздуха, а за счёт того, что исчезает разряжение воздуха.
    Проведите опыт: наполните водой полуторалитровую пластиковую бутылку. Резко переверните бутылку горлышком вниз и наблюдайте, как из горлышка выходит вода: рывками, с шипением и бурлением. Создающееся разрежение притормаживает выход воды. Теперь проделайте тоже самое, но предварительно проделайте в дне небольшое отверстие (диаметром 3-4 мм). При наполнении бутылки, отверстие зажмите пальцем. После переворота уберите палец с отверстия. Посмотрите, как теперь будет уходить вода из бутылки: равномерно и быстрее, чем в первом случае. Что такое маленькое отверстие в дне? Это и есть фановая труба, убравшее разрежение в бутылке. :)]:hello: А если отверстие в дне будет равно отверстию в горлышке, то вода "вылетит, как пуля".
  3. Andreyl9
    Andreyl9
    Andreyl9
    Понял, трос 10 метров обойдётся папаше дорсету... спасибо за ликбез)
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    С двух концов и пропихивайте трос.
  5. gigort
    gigort
    gigort
    Подскажите пжл, фановая труба проходит через чердачное перекрытие и холодный чердак в утеплителе, а вот вывод фановой трубы над кровлей и в проходке кровли надо утеплять? Выход планируется делать ближе к коньку и высотой 0,2м.
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Нет. Но стандартная проходка Вильпе - утеплённая
  7. asrubcov
    asrubcov
    asrubcov
    Томск
    Доброго время суток.
    Такой вопрос - как можно организовать приток уже в смонтированный и облагороженный тротуарной плиткой септик? На ум приходит только люк с перфорацией, ну это гарантированный неприятный запах.
    Подскажите кто сталкивался.
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А после септика у вас вода куда выводится? И как: самотёком или насосом?
  9. asrubcov
    asrubcov
    asrubcov
    Томск
    Септик выполнен вредительским способом (выгребная яма без дна), возможности сделать рядом переливной пока нет.
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Тогда можно вообще не запариваться. Когда у вас всё перестанет функционировать (а будет это, вероятно, весьма быстро) - разберёте свою плитку, раскопаете всё и когда будете переделывать - заодно и решите вопрос с притоком.
  11. 8novus8appotus
    8novus8appotus
    8novus8appotus
    Подскажите пожалуйста по такой ситуации. Фановая труба, как и сантехника будет находится в/над пристройкой. Будет ли работать труба над пристройкой, насколько высоко трубу выводить над крышей пристройки? Крыша дома возвышается над пристройкой метра на 4. Или необходимо выводить трубу на основную крышу?
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    С одной стороны выводить трубу над крышей слишком высоко не надо. С другой - если на стене дома, выходящей на крышу пристройки есть окна - в них будет пованивать.
    Я бы выводил на крышу дома.
  13. Aidarman
    Aidarman
    Aidarman
    Казань
    Всем доброго дня! Пример того, что дефлектор на фановой трубе не нужен и вреден. Мой дефлектор обледенел и похоже лед конкретно заузил трубу. Вот думаю убрать его совсем.
  14. timo5680170
    timo5680170
    уже построила, в бюджет уложилась
    timo5680170
    Новая Москва. Киевское шоссе
    Добрый день, прошу совета, что лучше сделать с выводом фановой трубы, которую мне строители по моей просьбе вывели на чердак, но проход через кровлю делать не стали, трубу закрыли (я надеюсь) крышкой. Дом одноэтажный, холодный чердак. Канализация: септик (бетонное кольцо с промышленным дном 2м диаметром, плюс поле фильтрации, в конце которого стоит труба 22 см диаметра с крышкой. Труба сделана для контроля уровня воды в поле фильтрации и сброса воды, когда он перестанет справляться. На данный момент - вся система работает хорошо, запах у колодца уже исчез, ревизионная труба сухая (поле фильтрации сделано с запасом на 30 лет). Летом в санузле ощущался легкий запах иногда, в последний месяц (мне кажется когда похолодало) перестал. Прошел ровно один год с начала пользования домом, ПМЖ.
    Варианты: 1. доделать, вывести на крышу (видимо лучше летом?) Сколько стоят такие работы.
    2. ничего не делать, руководствуясь тем, что дом 1 этаж.
    Очень прошу вашего совета, устрашилась темой конденсата от стояка на холодном чердаке.
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да. Да, зимой лазить по крыше не самое лучшее занятие.
    Это не избавляет вас от необходимости вентилировать канализацию.
