1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Ответ на регулярный вопрос: "Обязательно ли выводить фановый стояк на крышу?"
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Евгений Фадеев, 27.08.12.
  1. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Пока нет нормативных по ИЖС...так и будет. Но кто своей головой думает, а не мнения собирает...сделает. У себя (2 унитаза, в разных концах), когда выставил каналью и делал стояки...даже мысли не было, объединять в один, все как-то практически красиво получилось. Это уже потом узнал, что в Америке так положено делать). А так конечно, "ежик" на крыше - 2 вентстояка, 2 вентилятора и добавится 2 вентвыхода на коньке (чердак тоже должен вентилироваться). А для чего еще крыша?
  2. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
  3. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    А у нас это так записано, в СП 30.13330.2020 "Внутренний водопровод и канализация зданий" (примечание 4 к пункту 18.25): "При проектировании жилых зданий, частных домов на одну или несколько семей,
    коттеджей, таунхаусов и подобных зданий, внутренние сети канализации которых подключаются
    как к централизованной системе водоотведения, так и к септикам (сверхмалым аэрационным
    установкам), следует предусматривать не менее одного вентилируемого стояка на один выпуск
    без расчета". То есть ...если без расчета, то НЕ менее одного стояка, выходящего на крышу. А если расчет делать...то вполне может быть и два стояка, и три...
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так это, если выпусков из здания несколько!
    ("п.3.1.7 выпуск (канализационный): Участок отводного (горизонтального) трубопровода от раструба с внутренней стороны стены здания до первого приемного колодца")
    А если несколько унитазов подсоединены к одному выпуску (сливу из дома), то п. 18.25 ни при чем.
    Но, я полностью поддерживаю Ваше мнение. При "разнесенных в стороны" унитазах, надо "по своему стояку на каждый унитаз".
  5. Camancho
    Camancho
    Camancho
    Спасибо. У нас так и задумано. Значит, верно
  6. Оль_га
    Оль_га
    Оль_га
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, надо ли канализационный стояк, который проходит в доме, утеплять? На холодном чердаке будет утеплен. Мне сказали, что по дому тоже надо утеплять, так как конденсат будет снаружи трубы собираться из-за холодного воздуха, который в фановую трубу будет заходить. Подскажите, пожалуйста, это так? Сама канализационная труба в санузлах на первом и втором этаже будет зашита в гипсокартон.
  7. xviper
    xviper
    xviper
    Не будет он туда заходить в промышленных количествах
  8. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    Московская область, Видное
    Не будет никакого конденсата снаружи трубы, так как в трубе не будет настолько холодного воздуха и в таких количествах, чтобы конденсат собирался. Но обернуть канализационный стояк внутри дома лишним не будет с целью шумоизоляции, чтобы меньше слышать, как стоки по трубе шумят. Но это вовсе не обязательно, на Ваше усмотрение. Я у себя оборачивал тепло/шумоизоляцией из вспененного каучука, да и трубы использовал более толстые (не серые).
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Из трубы столько будет зловоний выходить, что холодный заходить не захочет. Вниз пусть течет то, что положено. Но лучше беззвучно. Поэтому шумоизолируйтей. Утеплителем.
  10. boss172
    boss172
    boss172
    Добрый день, подскажите, если фановую трубу, горе строители, вообще не вывели, 3 года живём, все работает, но иногда биосептик выплевывает крышки выходных труб, приходится одну трубу круглый год держать открытой, но запах у крыльца постоянно...возможно ли врезаться в эту трубу септика и отвести от крыльца, будет ли работать, или бессмысленно?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Летом будет работать, зимой труба забьется инеем и не будет работать.
  12. irubtsov
    irubtsov
    irubtsov
    Всем привет!
    Нужен совет по фановой трубе в частном доме.
    Исходные данные:
    - Дом одноэтажный
    - Канализация - труба 110 мм (красным на схеме), уходит в яму (примерно 4-5 метров от дома)
    - Синими на схеме отмечены выводы 110 трубы из плиты
    Планируется:
    - В точках 1 и 5 будут установлены инсталляции
    - На схеме я не отобразил но в точку 6 будет приходить канализация от ПММ и мойки на кухне. (под окном)
    Вопрос по фановой трубе:
    Где в такой схеме оптимально сделать фановую трубу?
    Рассматриваю варианты:
    - В точке 3 - подняться 50мм или через переходник с 110 на 200х50 (сложно найти)
    - Если делать 110 мм, то безболезненно можно вывести:
    - либо из зоны инсталляций
    - либо в точке 2 (там котельная, не критично по месту)
    Хочется сделать правильно и не получить потом бульканье/срыв сифонов.
    Буду благодарен за советы.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Ближе к коньку крыши, точки 1 и 5
    Почему 200? И почему/куда 50, на фан?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    От унитазов.
  15. irubtsov
    irubtsov
    irubtsov
    Стены не позволяют заштробить 110 трубу. В этом же топике есть обсуждение про переход с 110 на вентиляционную трубу 50х200 ее я бы мог еще как то приутопить в стену и не городить короб.
    Про ф50 понятно - что уменьшать диаметр плохая идея.
    Рассчитывал что одной фановой трубы хватит.
    Насколько будет плохо если сделаю одну фановую в точке 2 из 110 трубы? или на какой то одной инсталляции?
    Или может точках 2 и 5 ?
