1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Ответ на регулярный вопрос: "Обязательно ли выводить фановый стояк на крышу?"
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Евгений Фадеев, 27.08.12.
  1. Irina_sourire
    Irina_sourire
    Irina_sourire
    Одна прямая вторая изогнутая
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Схему нарисуйте. Будет понятно, нужна ли вторая.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Все хорошо на фото. Вентилировать будет
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "Канализация" какая - выгреб, накопитель, септик (без компрессора), аэрационная (с компрессором)? Если аэрационная - хоть в кольцо закручивай, работать будет!
    В "холодной зоне" (от выхода в чердак и до самого отверстия выхлопа из трубы над крышей) - хорошо труба утеплена?
    Колпак/зонтик/дефлектор с выхлопа - сняли?
  5. Irina_sourire
    Irina_sourire
    Irina_sourire
    Канализация в поселке централизованная городская. Труба выходит в крышу. Не утеплена. Вот так вот выглядит
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Утепляйте! Иначе, при морозе ниже -10град зарастет инеем и закупорится до оттепели.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Адрес? Решим что там делать...
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Проблем с работой фанового стояка, лаже так смонтированного - не будет. Особенно при центральной канализации.
    Вижу некоторую проблему в виде пены, точнее, предложу Вам "провентилировать" этот вопрос с исполнителем. Контур пароизоляции не должен иметь щелей, прорех и дырок с отверстиями. Рискну предположить (вижу пену и предполагаю), что плёнку пароизоляции могли порезать (проткнуть), но не приклеить специальным скотчем для пароищоляции к трубе. Если мои догадки верны, то утеплитель может очень серьёзно намокнуть зимой и никогда не высохнуть от домашнего (санузлового) пара.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Мы еще не видим, что на крыше...
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сдохнет поменяют. Опять же у меня в МКД семь лет он стоит и ничего (последний этаж)
  11. asuvora
    asuvora
    asuvora
    Ребят, помогите, делаю канализацию в первый раз, поиск в интернете, ничего толкового не дает. Суть такая, на улице установлен биосептик, 15 м от точки входа в дом. Живу в Краснодарском крае, - если важно понимать какой климат у нас тут. Застрял на установке фановой трубы. Очень не хочется выводить её в потолок внутри комнаты, потому что, - не очень эстетично выглядит, займет важное и нужное пространство в комнате (если закрывать коробами) но и есть сложности с выводом на крышу, так как вообще не эксперт в этом деле, ну и нужно больше финансовых затрат. Думаю установить фановую трубу, на улице перед точкой входа в дом (показал на фото), но есть сомнения, что у меня все это дело может замерзнуть в итоге при первых морозах из за конденсата. Труба канализации 110, труба вентиляции такого же диаметра. В чем собственно вопрос... Насколько правильно будет делать монтаж таким образом, чем это чревато, нужно ли утеплять трубу, если да, то подойдет ли обычный утеплитель из вспененного полиэтилена или может резоннее поставить аэратор в доме и не заморачиваться так сильно?
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вентиляционный клапан (Вы его ошибочно назвали "аэратор") запрещено использовать в автономной канализации.
    Не рекомендую пытаться заменить им вентиляционную часть канализационной системы, поскольку он исключает вентиляцию канализации.
    В этом случае нет вентиляции в системе внутренней канализации.
    Такое решение может быть допустимым в теплых регионах при должном обосновании.
    При морозах устье вытяжной части вентиляции проложенной по фасаду может обмерзать и вентиляция прекратится.
    Я рекомендую организовать нормативную вентиляцию канализации не смотря на то, что Вам это не нравиться и кажется "не эстетичным" и сложным.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В интернете может быть и нет, но у нас на Форуме это есть. :)
    @asuvora, вот здесь всё уже давно обсудили.
  14. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Вот вывел я по весне по окончанию монтажных работ по ОВиК вентиляцию канализации в верхней точке канализационной разводки дома на крышу. В зоне прохода холодного чердака одел трубу в 20мм утеплитель - это примерно три метра трассы под конек, соединил с выходом вилпи-проходки под кровлей, даже успел колпак с трубы на за кровлей снять, казалось бы все по технологии.
    До наступление холодной погоды все и было штатно. Хотя дождей было в изобилии. Несколько недель назад заметил у потолка санузла в месте стыка вертикальной трассы трубы с коленом сочение и капель, причем именно из стыка труб, которое стало только усиливаться, чем холоднее сейчас становится на улице. Трубы собраны правильно, все образования внутри по идее должны скатываться обратно в каналью.
    Понятно, что это конденсат проходящего от ЛОСа и поднимающегося по канализационной трассе воздуха, тяга в имеющейся ревизии в санузле ощутимая. Но почему в таком количестве образуется и самое главное выделяется в обратном притяжению направлении?
    Компрессор живет во внешнем коробе на улице рядом с ЛОС, соответственно гонит аэрацию в аэротенк и ершевик воздух уличной температуры, который далее через приемную камеру и прогоняется через всю систему дома наружу за кровлей.
    Фактически "контрастная теплая зона" трассы трубы - это ~3,5 - 4 метра от выхода из плиты фундамента в санузле и вертикальная часть до входа в утеплитель обратно в холод на чердак и за кровлю.
    Даже если представить, что соединения перехода и колена не герметично и холодный воздух контактируя с теплым в этом месте образует такое количество конденсата?
    В доме пока постоянного проживания нет, соответственно и должного объема постоянного теплого стока тоже нет не считая эпизодической эксплуатации и слива запаса бойлера.
    Пока писал, подумал, может из пустых от воды гидрозатворов (хотя в них комбинированный затвор) душевых трапов в систему засасывает теплый воздух и он в свою очередь конденсирует в холодной зоне подкровельного пространства давая столь сильный конденсат?
    Вот короткое видео, на котором отображено происходящее.
    https://disk.yandex.ru/i/R-CpN4556RzL3w
  15. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Напрашивается банальное - при соединении труб сбили манжету (случается такое, если насухо да с грубой силой постараться), либо тупо ее не было, и такое бывает.
    Поэтому влажный теплый воздух выходит, вот и капель.
    Честно говоря не понятно написали - у потолка санузла. Т. е. это теплое место.
    А чем больше разница температур септик-улица, тем и сильнее поток воздуха
