1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Ответ на регулярный вопрос: "Обязательно ли выводить фановый стояк на крышу?"
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Евгений Фадеев, 27.08.12.
  1. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Объясните мне откуда у меня тяга в фане при отсутствии трубы которую вы называете "притоком"?
    И почему нет запаха?
  2. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Тяга там какого объема? Литр в час?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Литр-полтора, не знаю. У нас возник спор не из-за объема, а из-за существовании тяги через приточку и через горизонтальный участок.
    Ваша тяга, Вы с ней разбирайтесь.
    Повезло. Ранее писал, у одних пахнет, у других нет. Нашему сотруднику повезло, не пахнет несколько лет. Знакомому не повезло, запах появился через 2 месяца.
  4. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    согласно Ратникову, для нормального функционирования микроорганизмов в септике при переработке стоков необходим доступ кислорода. Иначе эффективность очистки снижается.
  5. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    вы хотите вашей теорией опровергнуть мой фактический опыт) и если не получается, значит ваша теория неверна, потому что опыт есть опыт. нужна другая теория, по которой это работает и воздушный поток из фана дует.
  6. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    это объясняется просто. предположение, что притока нет, т. к. отсутствует "грибок" - изначально неверное. приток у вас всё равно есть и он обеспечивается неплотным прилеганием крышки канализационного колодца. А чтобы умозрительно прикинуть пропускную способность (сечение) этих неплотностей, можно представить себе ваш колодец, как бочку, в которую снизу под давлением подаётся вода и интенсивность излива этой воды через кольцевую щель люка. скорее всего, при минимальной дельте избыточного давления будет около одного литра в секунду, может чуть меньше или больше, но точно будет. И этого притока вам хватает для приемлемой работы фанового стояка.
    обосновывать пропуск газов через сухой затвор душевого трапа при перемерзании стояка исключительно избыточным давлением образуемых газов - возможно, но маловероятно.
  7. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    у нас возник спор из-за целесообразности грибка возле колодца.
    вы утверждаете что этот грибок должен обеспечивать тягу, и без него тяги не будет.
    такая ваша позиция, или нет?
  8. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    вот тут с вами полностью соглашусь. и наличие грибка обусловлено химией, а не физикой.
  9. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    крышка полимерная, прилегает очень плотно. последние года два она засыпана песком была частично даже. так что версию с притоком через неплотности можно отбросить.
    зимой снег с колодцев никто не убирал.
  10. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    я правильно понимаю ситуацию: я вам рассказываю как было, вы утверждаете что это маловероятно?
    перемерзал исключительно крайний, перед фаном на крыше отрезок в 0,5 метра в минус 37. При -25 проблем не было
  11. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    получается грибок, от которого воняет и который часто убирают хватает для работы септика?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Раз перемерзал, значите скорости потока не хватало. Поэкспериментируйте, грибок - это допприточка воздуха, вполне может добавить скорость, но лучше, конечно, утеплить.
  13. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Не совсем, он её усилит. У вас же есть каминная печь, попробуйте её разжечь. Откройте заслонку, разожгите и пусть горит. Потом откройте окно и посмотрите на происходящее.
  14. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Труба не утеплена была. Про монтаже утеплителя не хватило. Это были последние 0,5 метра перед ыановой проходкой. Утеплил. Проблемы нет, но и не было -37.
    При морозах и воздух бы в септик заходил холодный. Возможно для решения проблемы перемерзания фана путем увеличения тяги мооозным воздухом сделал бы только хуже.
  15. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    неправильно. мой посыл в том, что причина прорыва газов не только лишь в избыточном давлении вновь образуемых газов, а, возможно, и из-за перепада давлений ввиду разности высот, т. е. наличия отрицаемой вами тяги) сам факт прорыва не оспариваю.
