1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Ответ на регулярный вопрос: "Обязательно ли выводить фановый стояк на крышу?"
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Евгений Фадеев, 27.08.12.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Докажите. Извинюсь.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Газа в трубе много, выдавило
  3. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    посмотрите как работает гидрозатвор когда ставят на брожение. Принцип один и тот же. Газ как и вода идет всегда по пути наименьшего сопротивления.
  4. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    вопрос не в том почему выдавило там где проще (меньше сопротивление).
    вопрос как же вышел газ в душевую, если притока в системе нет. выше была картинка, где мне пытались объяснить что подсасывает через гидрозатворы. видимо за ночь унитаз на первом этаже осушался полностью и воздух заходил там.
  5. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    писал выше:
    любой участок трубы, воздуховода имеет внутреннее сопротивление, измеряемое в Паскалях. если это сопротивление больше силы, которую создает вентилятор, насос и т. п. движения газа/жидкости в трубе не будет.
  6. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    так и в бочке с брагой подсоса нет. за счет газообразования в емкости. и выходит не воздух, выходят газы от продуктов разложения.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Согласен.
    Так не пойдет, никаких если.
    Вот ваша цитата:
    Вы утверждали, что вентилятор дует в один конец, на другом ничего не выходит. Без всяких если и условий.
    Или я опять невнимательный?
    И что на счет вранья? Кто обманывает, Вы или ГОСТ?
  8. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    соберите и поставьте вентилятор.
  9. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    гост вам велит ставить грибок возле колодца.
    но знания физики вам не позволяют осознать что длинный горизонтальный участок трубы убивает всю естественную тягу.
    вы также не удосужились разобраться в вопросе ЗАЧЕМ вам гост велит это делать.
    несколько сообщений назад я вам намекнул что сероводород и кислород взаимодействуют на уровне химических процессов. и наличие этой трубы необходимо для хим. процесса (сообщение №1996), а не для физического процесса создания избыточного давления в нижней точке. поскольку перепад высот создаст ничтожно малое давление, равное 1/200 давлению, создаваемому при выдыхании воздуха человеком из легких.
  10. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    так и я говорю, что для выхода газов из септика из фана не нужен какой то там "подсос". а достаточно тех химических процессов в септике, которые происходят сами собой.
    меня же пытаются убедить, что в моем случае происходит подсос воздуха через гидрозатворы в сантехприборах, раз у меня септик изолирован от атмосферного воздуха, и возле него нет трубы в атмосферу.
  11. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    вы или не грамотный совсем или упертый.
    Что в школе было по физике?
    возмите систему трубопровода с сопротивление 50 Па, поставьте на один конец этой системы вентилятор, способный выдать 45Па. На другом конце трубы воздух не будет выходить.
    Ноль. Совсем. И крутиться он будет, пока не сгорит или питание с него не снимут. Даже если на нем написано 200 куб/час.
    Вот вам первая попавшаяся диаграмма. 190 кубов он выдает при нулевом сопротивлении. соберите воздуховод с сопротивлением 50 Паи увидите 5-10 кубов. Т. е. ниочем. Сделайте 60 Па и увидите ноль. upload_2025-8-21_21-34-21.png
  12. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Гостами нужно не только оперировать, но и элементарно знать почему какой-то пункт оказался в госте, снипе и т. п.
  13. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    У вас же 5 аж с +, или это по 10 бальной?
    Вы где после школы учились (если)? Про древность времён это тоже прикольно, Ломоносов по ходу был из Каменного века?
    А что вы знаете про газ? Вчера вы только про метан думали, потом что-то добавилось, глядишь, там ысчё чаво-нить выплывет.
    А так да - дышите глубже и не болейте, если сможете. Мутации быстро не происходят, чтоб дышать пиролизными газами.
    Адью. :hello:
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    От компа? Какой мощности?
    В сообщение #1989 дал ссылку, где человек проверил тягу от поля, через септик и в дом. Горизонтальный участок примерно 18 м. Как у него работает тяга без всяких вентиляторов?
    Народ не знает про физику и химию. Тяга работает с горизонтальным участком и пустым септиком, без сероводорода и других хим. процессов.
    Пожалуйста https://www.forumhouse.ru/posts/31284950/
    Если полистаете тему, в ней несколько человек проверяют тягу.
    +100500
    Когда опровергаете норматив, подумайте, прежде чем бежать впереди паровоза. Как объясните тягу в пустом септике с горизонтальным участком?
  15. Zam87
    Zam87
    Zam87
    Тамбовская область
    Просверлил 110 коронкой по дереву, потолок в ванной комнате над унитазом под будущий фан. Рыжая 110 труба своим раструбом упирается в это отверстие, планирую вставить из чердака (холодного) через это отверстие кусок от трубы с раструбом и уже далее тянуть до конька, так как это отверстие у края стены и соответственно у нижнего свеса кровли. У меня вопрос, можно ли замазать герметиком и каким вокруг трубы, чтобы зимой не поступал холодный воздух с потолка.
