1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Ответ на регулярный вопрос: "Обязательно ли выводить фановый стояк на крышу?"
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Евгений Фадеев, 27.08.12.
  1. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Запрягите осла в камаз. Он будет пыхтеть, но не сдвинет его ни на мм.
    Также и тут.
    Гугл говорит следующее:
    1. 2. Взаимодействие с кислородом (при низких концентрациях):
      В присутствии кислорода сероводород может окисляться до серы и воды. Это окисление происходит медленно и не является горением в обычном смысле
  2. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    даже 45% картину поменяет слабо.
    соберите 15 метров канализационной трубы, с двумя по 45 или тремя по 30 отводами и дайте вертикальный участок 6-7 метров. на другом конце горизонтального участка соберите такую же конструкцию с отводами, только высотой 1-2 метра.
    Атмосферным давлением такую конструкцию не прокачать.
  3. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    вентилятор исправен. свет есть.
  4. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    даже если в теории такое будет работать, но вы заблуждаетесь в паре моментов.
    как этот воздух, который при горизонтальном участке в 15-20 метров, и перепаде высот в 6-7 метров будет забирать из колодца сероводород, который тяжелее воздуха?
    Я скорее поверю что грибок возле колодца необходим для реакции сероводорода, но точно не для притока.
    У меня без этого грибка фан работает. И на многих объектах, где я бывал - нигде не установлен этот грибок.
  5. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    летом фан тогда засасывает с крыши воздух? согласно вашей теории так.
    дом 2 этажа, пусть перепад высот 6 метров. На такой высоте разница давления примерно 0,5 мм р. ст., или 0,001 PSI или 0,0007 Бар (она же атм.) или же 67 Паскалей.
    Давление, которое человек может создать при выдохе, обычно измеряется в миллиметрах ртутного столба (мм рт. ст.) и составляет в среднем около 100 мм рт. ст. В паскалях (Па) это примерно 13332 Па. Однако, стоит отметить, что это значение может варьироваться в зависимости от физической подготовки человека и техники выдоха.
    Т. е. вы хотите меня убедить что вы кожей чувствовали воздушный поток, создаваемым давлением в 200раз! меньше давление выдоха? Не поверю.
    Не поверю в то, что вы что-то чувствовали, а в том что этот воздушный поток создавал перепад высот в 6 метров. Значит его создавала какая-то другая сила. Но точно не сила атмосферного давления.
    В этот вопросе нам нужен скорее химик, а не физик. С физикой у меня всегда было 5+ олимпиады. С химией просто 4+.
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Значит "дыр" дохрена. Попробуйте вашу систему опрессовать.
    Или кто-то под вашим септиком огонь развёл.
    Про h2s. Во-первых он на 20% тяжелее воздуха, а не на 50%, приврали всего в 2,5 раза. Во-вторых он своеобразно воздействует на рецепторы в носу.
    А что мешает новый гост написать? Прославитесь.
    "Не протолкнуть" - хорошо сказано. Только там никто никого не толкает. Перепад давления на самый возможный минимум уже создаст движение.
  7. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    тут каюсь грешен. видимо гуглил что-то другое.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Есть один товарисщ, целых 20 лет изучал септики и проводил испытания, тоже опровергает тягу и ГОСТ. Предлагал написать новый норматив, так и не написал.
  9. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    не создаст. у любой трубы, у любого воздуховода есть сопротивление.
    если движущая сила чего-либо в эту трубу больше сопротивления, то движение будет. если меньше - движения не будет.
    Выше писал: камаз и осел, или лошадь, или 10 лошадей. они будут тянуть, но не сдвинут его. Примерно также и тут.
    опрессовывать канализацию? прикольно.
    тогда бы был запах где то в доме, верно? 5 раковин, стиралка, посудомойка, три унитаза, душ, ванная. слив конденсата от котла, слив конденсата от газовой пеки отопления (на обоих гидрозатворы).
    Я даже больше скажу, ч тобы мозг взорвать, заодно и откинуть теорию то в фане движения нет.
    История такая. на холодном чердаке есть 0,5 метра неутепленной трубы. Позапрошлой зимой в -37 эта часть трубы замерзла и фан пошел в душевую (там где сухой затвор). Утеплил. Проблемы больше нет. Правда и -37 больше нет.
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @Дмитрий Цветков, ну если вы такой умный, почему не прочтёте пару страниц Ратникова и не опровергните их тут? Он вроде бы объясняет для чего нужна эта труба, по-вашему грибок. Мы бы все впечатлились и сказали бы "КУ"
  11. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Вас слушать тоже прикольно. Игра в верю-не верю.
  12. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    я лучше учебник по физике очередной раз прочитаю.
    Есть физика, есть законы ее. Эти законы открывали ученые с древних времен. И пока их никто не опроверг.
    Расчеты я вам привел. Даже с жизненными примерами.
    Может быть неубидетельно. Но убедить вас цели не было. Я для себя разбирался в вопросе. Вам же не важно что и как движется в трубе, вы искренне уверены что это атмосферная тяга. Да и бог с вами. Земля тоже стоит на китах и солнце движется вокруг земли, а 66 (шестьдесят шесть) Паскалей толкает воздух по 110 трубе с кучей отводов, с участками против гравитации, горизонтально и зимой и летом, газ который немного тяжелее воздуха.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Что по поводу #1988 ? Кто обманывает, Вы или ГОСТ?
    И с вентилятором не понятно... #1991
  14. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    вы мне объясните (желательно с примитивными расчетами) почему у меня когда замерз фан - газ выходил в душевую там где сухой затвор. Или будете убеждать что "подсасывало" через гидрозатвор?
  15. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    отвечал выше.
    вы невнимательны.
